Мотателям одометра посвящается
  • Автор темы Merzkoff
  • Дата начала
M
Merzkoff
как накрутить спидометр на 4062 моторе?
кто знает как накрутить спидометр на 4062 моторе?
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
Ответ: как накрутить спидометр на 4062 моторе?
один предохранитель не можер отвечать за спидометр и подсветку,если спидометр не работает а все остальное работаео то смотрите массу на датчике скорости,проше поднять капот и справо как смотреть но двс есть 4й штекерная фишка на ней есть провод массы для датчика скорости проверьте минус на нем
ALLX29
18 Сен 2008
23
Спасибо за совет взгляну обязательно как посветлее будет на улице....
Добавлено через 19 часов 27 минут 18 секунд
Взглянул я под капот нашел эту клемму, только вот от нее 4 провода этих уходят сразу в оплетку которая идет под панель..... значит все таки масса датчика скорости где то под панелью находится? а в каком именно месте не можете подсказать? или полюбому придется разбирать всю панель? :-(
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
а зачем ваще наматывать? все помоему наоборот пробеги економят а вы тут лишние километры накручиваете!!!!
Бензин всем нужен.
bolla
16 Янв 2009
Ответ: Re: как накрутить спидометр на 4062 моторе?
Я делал так: :secret:
1. Вытащил приборку, разобрал, выяснилось, что цыфырки крутит обычный электромоторчик, от которого я вывел два провода под панель приборов.
2. При необходимости к этим двум проводкам, не включая зажигания, подключал адаптор от модема ЗУХЕЛЬ, получал около 400 км.ч при полном отсутствии расхода топлива. :)
Нехитрые подсчеты показывают, что за 10 часов здорового сна можно проехать около 4 тык. Рассчеты приблизительные, мне надо было меньше.
3. Крутить в обратку не получится, поскольку в конструкции там винт, который в обратку не крутится, но можно предусмотреть тумблер для включения моторчика или просто снимать контакт датчика скорости когда перепробег.
И усё.
А по подробней можно. Снял разобрал у моторчика 3 контакта куда подключать и кроме адаптора можно ли подругому????
Добавлено через 8 минут 34 секунды
Соеденил тахометр и одометр только вот вместо 120км на холостом всего 20км Как с этим боротся????
karlson
28 Фев 2009
Привет всем!!! Подскажите как подмотать спидометр у меня Газель 2007 года провода из коробки сразу уходят в кабину примерно где находиться ручник а дальше где они выходят я не вижу. Где можно найти от них разьем подскажите кто с этим сталкивался?
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
на газели под панелью ,в районе педали тормоза ,есть колодка из четьрех проводов,вот она и идет на КПП, если ее разсоединить то не работает спидометр и не горит З. Ход,так вот к колодке( папа) подклучаешь моталочку,вкл.зажигание и мотаешь,я мотал с помощью такай штуки АЗ-10(аварийное зажигание для ВАЗов 08-10) надо сделать фишку переходник, она мотает 140км\ч мне хватает
karlson
28 Фев 2009
АРТЕМИЙ,
Артемий привет а ты не можешь по подробней расказать что за А3-10 и как оно подцепляеться к разъему?
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
аккуратнее с микас 10,11, пробег пишется в мозги. на т.о. правда может выползти.:)
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Re: Намотать спидометр на Газ 2705,2008 года выпуска,с 405 движком!(евро 3)
а микас часом не 11?
чегото я слышал что в микасах с 11 версии стали делать чёрный ящик(энергонезависимую память на спидометр и остальные показания) для того чтобы не сматывали или наматывали километраж..... представляете: намотал или смотал одометр на ТО, приехал, а по блоку 120 тысяч, посылают на хрен... или комиссия приехала с проверкой.................
WOLF 43
2 Фев 2009
38
Намотать не получится там стоит "чёрный ящик", он показывает пробег, время работы с перегревом, счётчик превышения max. частоты вращения к/вала, счётчик циклов программирования контроллера и т.д. и т.п.
романыч
19
Намотать спидометр на Газ 31105
Друзья! Подскажите, покажите, дайте ссылку на схемку как сделать приблуду для наматывания спидометра на крайслеровском движке, скоро проверка, а у меня несоответствие на спидометре и в путевках. Просто моя старая моталка с 405мотора на Крайслеровском не роботает(не накручивает). Машина ГАЗ 31105. Крайслер.
7 Апр 2009
4,768
7,472
844
Re: Намотать спидометр на Газ 31105
Она работает на любом двигателе. И вообще все зависит от приборки Российская-максималка примерно 240 прибалтийская- примерно 340 а новая ( рестайлинговая) 200, убавь скорость на своей и все, а так вот рисунок или еще запоминай !: микросхема кр1006ви1 резистор 4.7 кОм конденсатор 10000 и 470000 пикофарад и регулировочный резистор на 47 кОм. И так : нога 1- минус, оба кондера, 2-кондер 470000 и перемычка на шестую ногу, 3-выход на спидометр, 4- плюс, перемычка на восьмую ногу, 5- кондер 10000, 6-перемычка, на вторую ногу, контакт от подстроечника ( центральный у подстроечника припаивай к любому концу), 7- второй контакт от подстроечника, сопротивление 4,7 кОм, 8- перемычка от четвертой ноги, второй контакт сопротивления. все подключай и регулируй подстроечником. Конденсаторы керамические маленькие с маркировкой 103 и 474.
    9.4 KB · Просмотры: 412
kinson
18 Апр 2009
17
Намотать спидометр
Ребята! Нужна схема крутилки спидометра! Дали новую машину - ГАЗель новую, старая крутилка с 5ти котактной релюхой уже не каитит, там спидометр через АБС работает!
П.С. Стоит новая приборка - электронная, педаль газа электронная, и катушка своя на каждой свечке...
ваграм
25 Мар 2009
если нового образа то левая колодка белая (по моему зеленый-белый провод) а маталка авариная зажигание на ВАЗ переднопривод АЗ-10.Работает давно схема через mail
ICQ 373529226
