Мотателям одометра посвящается
  • Автор темы Merzkoff
  • Дата начала
M
Merzkoff
как накрутить спидометр на 4062 моторе?
кто знает как накрутить спидометр на 4062 моторе?
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Re: как накрутить спидометр на дв. крайслер
nat3799, а на заведённом моторе непробовали?
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
nat3799, поидее если совсем неполучаеться, крутить датчик скорости какимнибуть моторчиком, мотор при этом завести, должно намотать! будет ситуация "езда на нейтралке" :)
Дмитрий888
23 Июн 2007
703
460
Вывесить заднее колесо и крутить его любым способом (электродрелью например).
Это порнография:fie:,есть куда более гуманные способы.Например крутилки электронные.:yes2:
amigo1
3 Июн 2007
55
22
115
покупаете АЗ-1 для безконтактного зажигания.Стоит оно примерно 80 руб .Подключаете средний вывод к импульсному проводу со спидометра.Крайнии контакты + ...-..как надатчике ХОЛА 08 если мотать надо постоянно, делаете в салоне тумблер ,кога надо подмотать просто включаете тумблер и все
Дмитрий888
23 Июн 2007
703
460
А поподробнее и попонятнее если можно:pardon:
amigo1
3 Июн 2007
55
22
115
АЗ-1 : аварийное зажигание для безконтакнного тоесть с датчиком Холла.Там на нем фишка как на датчике Холла .Непомню распиновку но средний это импульс крайние соответцтвенно + - .Каробочку можно спрятатьпод панель или боковинку .- на кузов . + через тумблерок .импульс к проводу импульса с каробки тоесть разьем под капотом можно и к панели .Все включаем питание тумблерок и смотрим какбегут циферки.
amigo1
3 Июн 2007
55
22
115
ВОТ прстая моталка и не только все работает на УРА
  • енгнг.rar
    27.7 KB · Просмотры: 710
  • Генератор_на_Ле_5.rar
    419.4 KB · Просмотры: 621
  • podmotka.rar
    5.4 KB · Просмотры: 634
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
A
Apex
кто знает как крутить спидометр на дв. крайслер. Способ применяемый на 486 движках не проходит. Стрелка показывает больше 200 км., а километраж не увеличивается.
уменьши скорость намотки, что б спидометр показывал 160-180 км/ч
Mixail
5 Дек 2007
Re: как накрутить спидометр на 4062 моторе?
Элементарно... Берёшь провод, один конец втыкаешь в фишку под капотом (которая идёт на КПП, она находиться между коллектором и вакумником). там 4 провода. берём жёлтый. Второй конец втыкаем в генератор (там 2 пластмас. фишки, мы выдергиваем не "+", а по моему она называется "D"). Заводим и наблюдаем за спидометром. На холостых стрелка показывает 110-120км/ч.
З.Ы. Не рекамендуют с такой конструкцией ездить.
У меня такая схема работает отлично и не один год, даже в движении. Ставишь в удобное место в салоне кнопочку и когда нужно включаешь.:drinks:
petrov1ch
22 Апр 2008
Добро всегда победит зло! Поставит его на колени и зверски убьёт!
Юмористическая фантастика и детективы с пикантностями - это по мне,ну романы не все
igrek2006
22 Июн 2008
63
Ответ: как накрутить спидометр на 4062 моторе?
Oven, у меня нов. Газ 2705,цифровой спидометр,дв.405.Есть моталка от старой,не подскажешь куда её втыкать?
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Уточню: фишку желательно разъеденить и втыкать провод в ту, что идёт к приборке. На гене надо втыкать провод в тот контакт(одинарный), что ближе к двигателю, куда подсоеденяется или подсоеденялся тахометр. Одна трабла - на новых генах этой фишки может не быть.
Ник.Ук
23 Июл 2008
угу, на новом соболе, с цыфровым электроным спидометром, поставили моталку....
стрелка за 200, а счетчик километража на месте(((
Bro
25 Апр 2008
76
14
Поинтересуюсь у батька, купили у него волгу 3110, на приборку выведена веселая кнопочка, которая независимости от скорости кладет стрелку спидометра, а в обратном случае просто нахрен его выключает, поэтому проще не отматывать а отключить и кататься в сласть)
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
мне такую схемку подсказали на одном форуме.
Я для друга делал. Реле взял Bestar одногрупное на 12в.
1. Отключаешь реле бензонасоса,
2. выключаешь все, что потребляет электричество,
3. ОТСОЕДИНЯЕШЬ ДАТЧИК СКОРОСТИ !!! под капотом (а то сгорит),
4. вешаешь схемку на +12, массу и сигнал на разъем от датчика скорости
5. и включаешь зажигание (двигатель разумеется не заводишь).
P.S. Я делал без кондера, все работает.
    21.9 KB · Просмотры: 682
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
нормальная моталка 1-это сделать из пятиконтактного реле,2-с помощью АС-1такая штука которая продаеться в любом автомаге для замены датчика ХОЛЛА на жигулях.Впервом случии намотка 200км\ч,второй 140км\ч,я второй год пользуюсь вторым
ALLX29
18 Сен 2008
23
сорри за офтоп, такой вопросик возник у меня не работает спидометр, стрелка оживает только после того как несколько раз повключать печку или обогрев заднего стекла, однако опять же при нажатии тормоза или включении поворотника, печки.... он отключается. Сразу приходит на ум где то плохая масса.... Подскажите пожалуйста в каком месте масса панели находится или спидометра...? А еще стоит у меня БК он подключен непосредственно к датчику скорости, показания его тоже пропадают с умиранием стрелки спидометра.... может причина в датчике скорости? тогда почему всеначинает работает при включении какого нибудь электроприбора, поидеи же БК не зависит уже в этом случае от плохой массы? понять не могу :(
ALLX29
18 Сен 2008
23
смапри предохранители может окислились
там вроди как один предохранитель отвечает и за спидометр и за панель подсветку, если бы он то чего нибудь еще поидеи не работало.... а тут то работает все кроме спидометра....
зы: предохранитель вынимал все в норме, чистенький
