Мотателям одометра посвящается
  • Автор темы Merzkoff
  • Дата начала
M
Merzkoff
как накрутить спидометр на 4062 моторе?
кто знает как накрутить спидометр на 4062 моторе?
газ2705
13 Авг 2011
мотал АЗ для ВАЗ,Ока и т.д в какой то момент перестало мотать ...на других газелях пробовал мотает. Подскажите что может быть. 405 евро-3, электронная педаль
газ2705
13 Авг 2011
Re: как накрутить спидометр на дв. крайслер
ищи фишку с желтым , синим , зеленым и коричневым проводом...желтый - масса...синий-плюс...зеленый- импульс....коричневый не нужен
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Sus
9 Окт 2011
Доброго времени суток,уважаемые форумчане:) Имею ГАЗ 3102 с электронным спидометром. Пробовал сделать моталку через пятиконтактное реле:) ,но не смог разобраться с подключением проводов:)
Под капотом в районе ГТЦ есть фишка,идущая от КПП. Пробежался по ней тестером. Один провод-от одометра,второй-минус,третий-плюс(12 вольт),четвертый тоже плюс,но на нём меньшее напряжение.Вроде так.
Вопрос знатокам: как правильно подключить реле?
Заранее спасибо:)
димон3
26 Окт 2011
Re: как накрутить спидометр на 4062 моторе?
так никто и не ответил 3 клеммы на АЗ-1
где там +,- ????
смотришь на разъем чтобы сверху была одна направляющая(соответственно в низу их две) + будет с права, - с лева, посредине сигнал!!
dreamer
8 Май 2010
22
Не согласен с предидущим оратором!!!:smoke:В этом случае "+" будет слева,"-" справа.Аварийным зажиганием от 2108 мотал Газель -бизнес,Уаз-патриот(дв.405 или 409), ну и банальную Волгу-3110.Считаю,что все эти хитрые схемки-дешёвый развод на бабло.Если хоть немного можете работать с тестером-прозвоните от колодки датчика на коробке до панели приборов провода.Обычно нужен только сигнальный провод,плюс и минус берёшь,где удобней.В случае с Патриотом пришлось все три использовать- но опять всё то же АЗ-1!!Купите и пробуйте-90 руб. всего!А потом уже берите хитрое устройство за 1.500,которое при ближайшем рассмотрении-всё то же АЗ-1,только с затёртой маркировкой и в термоусадке.
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
Если хоть немного можете работать с осциллографом то посмотрите , какой сигнал идет с датчика скорости, с "хитрых" устройств и сравните с той мешаниной которая идет с АЗ-1 или с приблуд на реле может тогда вы поймете почему частенько или не работают, а порой и дохнут комбинашки , особенно последние на мк microchip при использовании АЗ-1 или приблуд на реле.
REXTON
12 Янв 2012
Мотать вроде бы разобрались как, не чего сложного. А как мотать на бизнес газели чтобы небыло расхождений с одометром и черным ящиком? А на завод ГАЗ можно написать такой вопросик? гг :pardon:
кондрат
4 Дек 2011
336
147
релюхой
REXTON
12 Янв 2012
REXTON
12 Янв 2012
У меня на бизнесе фишка стоит не подкапотом, а под панелью около печки (еле нашел). Прицепил один конец провода к проводу на генераторе, а другой в фишку к зеленому проводу. Завел газель, результата не какого. Спидометр стоит на месте. В чем ошибка, кто подскажет?
kgb338
11 Янв 2011
14
Механическим способом. Снять, разобрать, отматать и поставить обратно. Но ведь вопрос стоял о том как накрутить.
Правда - есть способ откорректировать одометр? А то поставил нового образца приборку - там пробег мама не горюй...
15,369
8,732
Есть, ищите по объявлениям предложения по программированию пробега, есть для этого приборы, но ради одной приборки покупать не бюджетно. У нас за выставление пробега берут рублей 300.
pupson
8 Сен 2012
Всем привет.Раньше работал на Соболе ,405 двиг. и наматывал киллометраж ВОТ ЭТОЙ крутилкой....Вообщем скоро пересяду на Газель-Бизнес,евро 3 , с двигателем 4216.Будет ли работать моя крутилка - на этой новой Газели???А на Соболе ,405 двиг - я крутил так : под торпедой немного свисают провода с фишками (папа -мама),в маму входит провод зелёного цвета,подсоединял "крокодильчек" в это место,куда входил этот зелёный провод и втыкал в прикуриватель далее включал зажигание - работало на УРА !!!Аж стрелка зашкаливала.(более 220 км/ч)
Рустем 188
23 Сен 2012
такая же фигня,мотал,мотал.и в один день попробовал и нефига!поле купил еще 2 АЗшки так же немотает
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
как зделать, что бы спидометр не наматывал километраж?
отключи датчик скороси и все!а скорость можно по оборотам двигателя узнать!
