M
Merzkoff
как накрутить спидометр на 4062 моторе?
кто знает как накрутить спидометр на 4062 моторе?
Забей гвоздик между барабанчиками одометра.как зделать, что бы спидометр не наматывал километраж?
так никто и не ответил 3 клеммы на АЗ-1
где там +,- ????
Не согласен с предидущим оратором!!!смотришь на разъем чтобы сверху была одна направляющая(соответственно в низу их две) + будет с права, - с лева, посредине сигнал!!
Если хоть немного можете работать с осциллографом то посмотрите , какой сигнал идет с датчика скорости, с "хитрых" устройств и сравните с той мешаниной которая идет с АЗ-1 или с приблуд на реле может тогда вы поймете почему частенько или не работают, а порой и дохнут комбинашки , особенно последние на мк microchip при использовании АЗ-1 или приблуд на реле.Не согласен с предидущим оратором!!!В этом случае "+" будет слева,"-" справа.Аварийным зажиганием от 2108 мотал Газель -бизнес,Уаз-патриот(дв.405 или 409), ну и банальную Волгу-3110.Считаю,что все эти хитрые схемки-дешёвый развод на бабло.Если хоть немного можете работать с тестером-прозвоните от колодки датчика на коробке до панели приборов провода.Обычно нужен только сигнальный провод,плюс и минус берёшь,где удобней.В случае с Патриотом пришлось все три использовать- но опять всё то же АЗ-1!!Купите и пробуйте-90 руб. всего!А потом уже берите хитрое устройство за 1.500,которое при ближайшем рассмотрении-всё то же АЗ-1,только с затёртой маркировкой и в термоусадке.
Мотать вроде бы разобрались как, не чего сложного. А как мотать на бизнес газели чтобы небыло расхождений с одометром и черным ящиком? А на завод ГАЗ можно написать такой вопросик? ггardon:
релюхой
Подскажу... ты не опытный воришка... :haha:Спидометр стоит на месте. В чем ошибка, кто подскажет?
Да эт я и так знаю. Вот, учусь.Подскажу... ты не опытный воришка... :haha:
Механическим способом. Снять, разобрать, отматать и поставить обратно. Но ведь вопрос стоял о том как накрутить.
мотал АЗ для ВАЗ,Ока и т.д в какой то момент перестало мотать ...на других газелях пробовал мотает. Подскажите что может быть. 405 евро-3, электронная педаль
