Мозги Крайслер
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
DAIMLERCHRYSLER
P/N P 56044
790 AF
MODULE S/N TEM 2766 THDMS
это написано на блоке управления под капотом, Как бы мозги машины, только что это за мозги???
Скажите кто знает. Заранее спасибо
    528.8 KB · Просмотры: 342
ArtiomAf
1 Окт 2015
133
80
Ну вообще то наверняка шим:) И не ниже или выше порога, а в каком то интервале. Так как в ЭБУ это проще реализовать, и было бы не рационально, не задействовать в этом проц. Туда сюда, туда сюда, это верно, но очень быстро, и за это время, напруга практически не успевает измениться, происходит это, возможно с частотой в несколько килогерц, иначе пострадает точность регулирования или будут потери в виде выделения тепла на регулирующем элементе. Хотя регулировка тока линейным образом также возможна в ЭБУ. Но какая разница. Эти туда сюда, имеют действующее значение такое же как и линейное регулирование, т. е. они проинтегрируются на обмотках возбуждения и поэтому обмоткам пофигу чем их возбуждать.
zax
19 Ноя 2010
191
45
Чем больше нагрузка на генератор, тем выше ток возбуждения. Эбу поднимает ток при падении напряжения и компенсирует нагрузку от генератора.
этот зверек, если считает что не справляется еще и обороты двигателя поднимает.
ArtiomAf
1 Окт 2015
133
80
Регулятор в ЭБУ, или где бы он ни был, не успевает отреагировать во время и правильно. Поэтому, действие получается на опережение, а иногда и на запаздывание. На эту тему сейчас думаю. Хочу собрать рег, чтоб держало 14,4в +/- 0,1в. Но скорее всего в виду физических процессов происходящих в генераторе, сделать с такой точностью не получится.
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
В этом нет нормы,и это не показатель, ну разве что косвенный. Обороты поднимаются тогда, когда падают ниже холостых из-за нагрузки в т. ч. и генератор, либо из-за падения напруги в питании т. е. для поддержания номинального уровня. У меня на микасе обороты подскакиваю частенько по разному, зависит даже от температуры воздуха, не говоря уже о выше упомянутом. В любом случае, двигатель подгазовывает так, как ему надо, если при этом он не глохнет и с напругой всё в порядке.
Подтверждаю.Была 07 прошивка,поставил 12,с низов увереннее едет,и трогается с хх на ура!
ArtiomAf
1 Окт 2015
133
80
РР ??? если это регулятор напряжения, то он у меня и так внешний.
Да у меня как бы и не было этой проблемы оказывается:)
Напряжение поддерживается очень точно ----
14,43 в интервале +/- 0,03 вольт. минимум 14,40 и максимум 14,46
8,650
1,764
805
на низах проигрывает Микасу.
Первый раз слышу, обычно все говорят наоборот.
Добавлено через 3 минуты 24 секунды
Это и не нужно, достаточно точности в пределах 0.3-0.4 вольта. Самый идеальный вариант, с переключателем зима-лето, летом достаточно не более 14 вольт, АКБ меньше воды расходовать будет, а зимой повыше.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
ArtiomAf
1 Окт 2015
133
80
...достаточно точности в пределах 0.3-0.4 вольта...
у меня там задумка есть, и с такой точностью ничего бы не работало, а теперь всё супер, решаются многие проблемы:) т. е. напряжение в сети будет около 14 вольт с не заведённым двигателем.
ArtiomAf
1 Окт 2015
133
80
будет во всей системе 14, и стартёр быстрее крутить будет, и ещё много плюсов. а если только на катушку подать, можно хоть 16 вольт хоть 20, это очень просто и удобно :) купил мощных батареек и подключай когда вздумается, батарейки долго хранятся на долго хватит.
ArtiomAf
1 Окт 2015
133
80
G18N40В. по даташиту максимальный ток у них больше чем в тех что стоят в микасе:)
Чего он добивается мне не понятно, но заслуживает приза, за намеренно введение в заблуждение и не правду.
Нашёл фото моторолы в инете, названия транзюков не видно, но видно, что там стоя транзюки в корпусе DPAK, такой же корпус у транзисторов в микасе и такой же у G18N40В. Если и правда в мотороле стоят G18N40В, то единственный и производитель ON SEMICONDUCTOR, не считая китайских подделок. Находим даташит на эти транзюки и на те, что стоят в микасе и ВНИМАТЕЛЬНО смотрим, что там написано чёрным по белому, даташиты прицепил к этому сообщению.
Постоянный ток у мотороловских меньше чем у микасовских, а стало быть и импульсный тоже меньше, по другому не бывает. Самое главное то, что у мотороловских, падение напряжения коллектор-эмиттер больше чем у микасовских при прочих равных, т. е. с мотороловскими транзюками на катушку зажигания будет приходить меньше напряжения, но это совершенно малая разница от которой не будет толку на практике. Ни чем, мотороловские транзюки, не лучше для нас чем микасовские транзисторы.
Кто не разбирается в даташитах, для них привёл картинки и подчеркнул, осталось вам только сравнить и включить голову:)
Теперь только самый не развитый и отчаянный будет возражать.
    98.9 KB · Просмотры: 22
    135.6 KB · Просмотры: 22
    112.6 KB · Просмотры: 24
    87.7 KB · Просмотры: 21
    57.4 KB · Просмотры: 21
    60.2 KB · Просмотры: 19
    14.1 KB · Просмотры: 17
    18.1 KB · Просмотры: 19
anri
6 Янв 2013
33
сразу говорю не надо мне говорить какой я дебил и зачем я туда полез, надо было мне найти мои пять вольт на дк, вот и вскрыл мозги и обнаружил что эта хрень оторвана остальное всё на месте и машина ездила вопрос что это такое и как обратно приаять одну ногу!!!!!!!!!!!!!!!!!! жду срочно ответов и советов
    116.9 KB · Просмотры: 38
    130.5 KB · Просмотры: 34
ziher554
17 Фев 2010
196
115
124
в любую мастерскую по ремоту радиоаппаратуры. самому соваться туда не советую- полезете простым паяльником-завалите статикой
ziher554
17 Фев 2010
196
115
124
я очень сильно сомневаюсь но спрошу а есть у кого схема мозги моторола
по поводу схемы. более чем распиновку разьемов вы не найдете точно. на микас-то днем с огнём..а по -поводу паяльника- простым ,без снятия статики с него,не советовал бы. были случаи приносили газовщики мозги после того как провода на форсунки паяли:(, в итоге вылетел драйвер.так что к компьютерщикам отнесите, махом запаяют.
anri
6 Янв 2013
33
ну запоять ладно можно, а что это за хрень, больше смахивает на (фильтр подавления эмп) может я ошибаюсь поиски по интернету ни чего не дают!
