Мозги Крайслер
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
DAIMLERCHRYSLER
P/N P 56044
790 AF
MODULE S/N TEM 2766 THDMS
это написано на блоке управления под капотом, Как бы мозги машины, только что это за мозги???
Скажите кто знает. Заранее спасибо
    528.8 KB · Просмотры: 342
15,347
8,744
По оборотам не заметил, похоже топливную смесь оптимизирует для разных режимов. С не настроенным датчиком реально плохо трогаться, машина дергается.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
подтверждаю...
при правильно настроенной педали, даже чувствуется лёгкий толчёк при срабатывании датчика
8,650
1,765
Во, блин, надо полазить посмотреть, видел какие-то провода у педали сцепление, но значения не придавал.
15,347
8,744
А как же самонастраивающийся рабочий цилиндр? Хотя подстройка может понадобится, если изменилась точка схватывания по положению педали.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,048
323
Re: Термостат на крайслер
Ну не знаю как вес и мост с КПП но на газели с волговской прошивкой я езжу замечтательно
Добавлено через 23 секунды
И бывает с приличным перегрузом
Доброго дня парни! Недавно случайно разговорился с одним мужиком-раньше он работал на нашем СО АТЭ и занимался разработкой ЭБУ для ГАЗа! -(последний год работы он не вылезал с ГАЗа) и по ЭБУ для наших "крыс" он рассказал мне следующее : " ... в конце 06 года на завод пришла партия донсов,что то за двести штук, и на каждом блоке был привинчен его родной ЭБУ-в заливке были прописаны абсолютно все мельчайшие параметры абсолютно всех датчиков, установленных на двигатель!!! И написано на них было не моторолла, а Даймлер - крайслер и большинство были 790 АF.Когда открыли заливку,отклонения всех параметров оказались ...- отклонений вообще не было !- идеальный вариант для работы в связке мотор=ЭБУ ! Но! - эти заливки-прошивки крутили мотор до 6500 и давали 170 сил!- т.е. прошивки как на Либерти и Вранглере с механикой. Видимо это была отдельная партия куда то и от неё отказались ну и спихнули на ГАЗ. Но мы не можем не напакостить и по тех. заданию не проходило и первая половина партии была перепрошита : до 4000 тысяч сделали 137 сил, а дальше до 6500 оставили родные 170.Опять НО! Нужен был обязательно переход,т.к. ковыряли пошивку уже готовую! Переход от 4000 сделали сами, правда криво , но сделали.А потом этот спец уволился.Дальше был завал плана и указание:весь резерв на конвеер! И настоящие нетронутые "крысиные" мозги ушли на конвеер ну и нашли потом своих владельцев. " Так он мне рассказал,а верить или не верить-выбирайте сами. Поэтому, думаю, что у Zenya,Royal257 и у меня ЭБУ из той партии,переделанной( на 355 км. потратил 25 литров при скорости 90-100 на трассе и в городе на 92-ом). На моей "крысе" на пятой и на небольшом подьёме после 180 уж очень резво стрелка бежит до 195 - дальше не пробовал и издеваться над ней больше не буду - в марте случайно стал владельцем "крысы" - ГАЗ -3102-581 2.4 ДОНС Даймлер-Крайслер 790 AF 2007 года май месяц.У нас на работе распродавали,я и купил за 90 тыр. под зарплату на год беспроцентно.Был один водитель, возила директора.Не жалею-с 12 лет 26 лет на ГАЗ-М 20 "Победа" и 17 лет на 029-ой. Теперь "крыса" и менять не собираюсь. За грамматические ошибки прошу прощения
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Не поленился сходил посмотрел. У меня 790AF, написано Даймлер-Крайслер. Ну хз волга как волга, после 4500 конечно раньше был приход. Ну при пробеге до 150 ткм)))
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
мой вогокрыс, легко набирал 200. и пихун крутился бодро до упора. авто было осени 2006г выпуска. еще то с хэловской оптикой и лампами и старой панелью.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
В чём смысл, у меня на Микасе то же вполне себе набирал, до 200 больше страшно, вполне себе живо, сколько коней я не знаю! но тащил мотор хорошо и расход поменьше чем на мотороллере.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
подскажите где смотреть - а то у меня тоже мускулкар какой-то 2007 года - все хереют - мол чтото нереально валит )
сегодня в поворот заходил на 90.. дождик шел - короче сорвало зад и валил боком ) тазоводы офигели ) хорошо умею валить боком (опыт некоторый есть) а то бы ухлопался - не сразу даже понял что надо газок скидывать - а то шлифует ))) мотор огонь )
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Возможно на 3102 такие блоки управления шли. От владельца 3102 тоже слышал, что ураганная тяга. У меня как ну хз. Волга как Волга, не особо резвее чем с змз. Измерю ка я давление в топливной магистрали.
Хотя тут такое дело - у меня сейчас уже пробег огромный так что сейчас явно мощщщщщи поубавилось. А пока была новая я никогда на ней не наваливал особо, редко выше 3 т.об. раскручивал. По ощущениям - секунд 9-11 до сотни примерно.
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
На счет 9 секунд конечно мячты,а вот 11-да,без напрягов,а если еще с коробкой играться проворно,то 10.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
вот и поставил наконец Моторолу вместо Микаса.
В связи с этим несколько вопросов.
На непрогретом двигателе есть ощутимый провал. Ну если резче обычного дать газ... прямо сильно ощущается (где-то пол секунды). Так и должно быть?
Ну при разгоне рывочки. Это (я так понимаю) Моторола мне провода успела пробить?
При включении кондиционера обороты поднимаются всего на 50 об/мин. Это норма? На микасе где-то на 200 поднимались.
Да на Мотороле пуск замечательный, работает все хорошо. НО... на низах проигрывает Микасу. Где-то до 1500 оборотов реально тупее.:( Так и должно быть?
Ошибок нет, ну кроме круиз-контроля.:)
ArtiomAf
1 Окт 2015
133
...При включении кондиционера обороты поднимаются всего на 50 об/мин. Это норма? На микасе где-то на 200 поднимались...
В этом нет нормы,и это не показатель, ну разве что косвенный. Обороты поднимаются тогда, когда падают ниже холостых из-за нагрузки в т. ч. и генератор, либо из-за падения напруги в питании т. е. для поддержания номинального уровня. У меня на микасе обороты подскакиваю частенько по разному, зависит даже от температуры воздуха, не говоря уже о выше упомянутом. В любом случае, двигатель подгазовывает так, как ему надо, если при этом он не глохнет и с напругой всё в порядке.
15,347
8,744
Заглянуть в наконечники на наличие белой полоски. Обычно дергается именно при пробое.
Вроде alexalex66 отписывался, что обороты не особо заметно поднимаются, но провалов при рулежке нет.
НО... на низах проигрывает Микасу. Где-то до 1500 оборотов реально тупее. Так и должно быть?
Мотор не резвый на низах, но на последних прошивках чувствовалось, что в низу стало лучше.
У меня по круизу не было ошибки, только по адсорберу, которого не было с завода и по реле вентилятора, так как переделывалось на датчик в радиаторе.
С Моторолой нагрузка по генератору отслеживается самим ЭБУ по возбуждению, так как регулятор напряжения встроен в ЭБУ.
Многие замечали провал только на второй передаче, у меня тоже бывало.
Добавлено через 15 минут 2 секунды
@mm223, а какой зазор на свечах? Леонид с НН, который прошивает Моторолы, рекомендует в районе 0,85 мм, на сколько помню.
ArtiomAf
1 Окт 2015
133
Я это и имел в виду, ясен пень, что мозги управляют, а по сути не важно где находится регулятор напряжения :) Мозги отслеживают не по обмоткам возбуждения в генераторе, а по напряжению питания. С помощью обмоток возбуждения мозги регулируют напряжение, так вить?
15,347
8,744
Чем больше нагрузка на генератор, тем выше ток возбуждения. Эбу поднимает ток при падении напряжения и компенсирует нагрузку от генератора.
ArtiomAf
1 Окт 2015
133
Ну всё верно:), а то в прошлом сообщении, если понимать буквально:), написано так, будто ЭБУ отслеживает каким то образом нагрузку на генератор по обмоткам возбуждения, не обращая внимания на напругу:)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
стоп, а не ШИМ ли там регулирование? напряжение упало ниже порога подали возбуждение, поднялось - сняли и так туда сюда, туда сюда.
