Мозги Крайслер
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
DAIMLERCHRYSLER
P/N P 56044
790 AF
MODULE S/N TEM 2766 THDMS
это написано на блоке управления под капотом, Как бы мозги машины, только что это за мозги???
Скажите кто знает. Заранее спасибо
    528.8 KB · Просмотры: 342
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Не мучайте зверька, не заведется с таким давлением.
С буксира вполне возможно запустится, но ехать не будет
Добавлено через 28 секунд
С газом это нажимая педаль газа))
15,335
8,723
Очень сильное обеднение и отсутствие распыления. Да и смысла нет запускать с такой неисправностью.
ищу в продаже модуль
4 Атм встроенный регулятор для Крайслера и Евро-3.
andrian085
24 Июл 2013
50
Ну здравствуйте! Сегодня поменял бензонасос, в пробку давит 5,5-6 и держит довольно долго, но между выходом и РДТ доходит до 4 и в течении 5 сек падает до 1, :wall: ладно думаю фигня, кидаю трубку в параллель, прокачиваю чтобы выгнать воздух, одеваю на рампу, трубку и манометр, поворачиваю ключ, смотрю на манометр - 5,5, завожу и ФИГ! снял свечи - залиты, искра есть, по крайней мере в первом цилиндре, вообще не вдуплю, чего ей надо, какие еще варианты могут быть? пойду на авито, мозг искать или еще чего посмотреть?
andrian085
24 Июл 2013
50
не могу подключить сканер, купил два и не один не видит блок, вот и думаю, это мозг сдох или все-таки где-то еще косяк, жена уже в гараж не пускает, говорит: там у тебя баба наверное прячется, что ты туда весь отпуск бегаешь:)
15,335
8,723
Не совсем понял принцип замера. Регулятор должен открывать обратку на слив при давлении 4 Атм.
Много, возможно получили с таким давлением
снял свечи - залиты
Не спешите менять мозги, ведь подача топлива есть, искра тоже есть. Добейтесь правильной подачи бензина (4 Атм), поставьте сухие свечи. Цилиндры тоже желательно продуть от топлива.
Реакции: vlr
andrian085
24 Июл 2013
50
ну один конец трубки на выход прямо на модуле, потом тройник с манометром, второй конец на обратку на модуле, в таком случае подскакивает до 4 и в течении 5 сек падает до 1, а 5,5 это без обратки с выхода модуля на вход рампы.
да я уже не знаю куда смотреть, проверил все, каждый провод в моторной косе, дпк как я могу судить, исправен поскольку есть искра, при снятых свечах из свечных отверстий вылетает бензин т.е. форсы работают, чего ей надо вообще не пойму, блин была-бы возможность подключить другой, заведомо исправный блок что-бы исключить эбу, но у моих знакомых нет волг и газелей, и местная ветка клуба загнулась, последнее сообщение 2013г:wall:
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
@andrian085, если можно подробности с чего все начиналось
Добавлено через 6 минут 1 секунду
Ладно, нашел, прочитал. Не пробовал заводить со слегка нажатой педалью газа ? Если нет, то попробуй.
andrian085
24 Июл 2013
50
пробовал, и со слегка нажатой и полностью выжатой (свечи сушил) я если честно в ступоре, моя отказывается понимать сей авто...
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
По всем симптомам очень похоже на обрыв проводки на РДВ. Обычно ломается в районе фишки. Сам попал в так3ю ситуацию в пробке. Но у меня БК. Я просто надел пластиковый хомут на регулировочный винт др. заслонки и так катал целую неделю пока руки дошли перепаять.
andrian085
24 Июл 2013
50
можно конечно и еще проверить, но я прозвонил проводку всю с каждого разъема эбу на каждый датчик на двигателе, кроме дпрв (стоит сзади), нашел только обрыв на реле вентилятора, и все.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
И еще. Проверь соединение в двух фишках внутри впускного коллектора
Добавлено через 4 минуты 42 секунды
Проверь массу датчиков. крепится на блоке, на кронштейне масляного щупа.
15,335
8,723
Не надо так пробовать. Подключайте обратку, что бы давление было 4 Атм. в системе. Если
при выключенном насосе, а при включенном 4 Атм, то это не страшно, может из-за этого долго заводится.
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=2111085#post2111085
andrian085
24 Июл 2013
50
ЗАПУСТИЛ!:yes2: После установки нового модуля, насторожило следующее, крыса запустилась и спустя 5 сек заглохла, и больше не реагировала, было решено последовать совету Royal257, и протащить ее за галстук, после не продолжительного выпендрежа, крыса сдалась, и довольно заурчала, всем спасибо за помощь, пойду в диагностику разбираться почему у меня ELM327 не видит ЭБУ...
