Модернизируем печку 24-ки
konon
1 Дек 2008
30
18
Берем обычный строительный отражатель
Силикон, скотч, ножницы и нож
Отражатель садим на силикон, держит нормально, поотпадать недолжно.
Электромоторчик от Газели
Собираем до кучи
Садим на силикон (держит хорошо) и просматриваем все щели, если, что заполняем снова
Греть стало немного лучше (немного потому, что у меня универсал), да и обдув лучше стал. Из-за отражателя не так греются патрубки и теплый воздух имеет большую вероятность выйти на выходе. Все стыки немного уплотнились отражателем, плюс дополнительно проклеил скотчем.
Alex 86
24 Июн 2008
487
157
pavelvet, Зачем мне мерс,я из принципа машину менять не буду,Машину дед отдал,а он её покупал с салона новую и очень сильно её любил!она со мной с детства,я только буду что-то дорабатывать и изменять
уважаю! :)
а скажите, тоже буду менять печку, пока хочу поставить от 3110 (донор есть уже), а подойдет ли она и можно ли в ней еще что-то модернизировать? Или лучше от иномарки поставить (не хочется, т.к. много колхоза будет)?
Джексон
1 Сен 2008
508
335
ДАЙВЕР ты прикалываешься? Ты думаешь я все моторчики на волгу примерял. Посмотри как он выглядит пораскинь мозгами может и подойдёт, главное желание и руки.
ДАЙВЕР
24 Окт 2008
1,269
549
у меня в 24ке стоит тонель от 3110,сейчас перешиваю салон кожей и тонель тоже,вот не знаю на 24ке тепло к задним пасажирам идет с под ног,на 3110 через тонель,вот не знаю оставить как 24ке или сделать как на 3110
Джексон
1 Сен 2008
508
335
я лично срезал эти металлические воздуховоды на тоннеле болгаркой,большие теплопотери на обогрев днища получается. Отводы новые к задним я делать не стал весь поток сосредоточил только в передней части салона, помоему так лучше, да и никто не жаловался и так тепло было,возможно даже теплее чем было.
ДАЙВЕР
24 Окт 2008
1,269
549
наверное поставлю от волги новый двигатель,от приоры не уверен что станет,сколько он ватт?
Волговский вроде 60,приоровский продается вместе с крыльчаткой,станет ли она
Джексон
1 Сен 2008
508
335
ставь от восьмёрки или девятки,какой то из них точно без особых переделок подходит,крыльчатка должна стоять волговская. Не вздумай новый моторчик брать,я думаю б.у. не тяжело найти,а если не получится и не жалко будет.
Zigzain
3 Сен 2010
137
72
140
Нашел http://www.kzae.ru/products/ventilyators/product20.shtml вот такой мотор для печки. 4700 об/мин.! и судя по описанию подходит для Волги. Кто нибудь пробовал устанавливать?
Оборотистость двигателя важна, конечно. Будет не так уныло с обдувом стекол: не только лобового, но и боковых, если на них струю воздуха направить.
Еще вопрос: электродвигатель на печке Шеви Нивы устанавливается вертикально или горизонтально? Был-ли у кого опыт с установкой в печку 3110?
Можно подробнее про реостат от камаза для плавного регулирования оборотов двигателя?
Павел Олегович
21 Окт 2010
22
konon. А выложи пожалста фотки которые в самом начале в хорошем качестве, а то ниче не разобрал. И ещё, если кто делал? В какой патрубок встромлять втулку и какую, если можно в какртинках. Спасибо.
Джексон
1 Сен 2008
508
335
Нашёл моторчик от опеля Астра похоже. Переделок минимум,даже крыльчатка волговская одевается на ось,но он работал горизонтально.как я понял у большинства иномарок так. Вот хочу снизу под ось закрепить донышко с шариком для вертикальной поддержки оси.
Колобок
28 Июн 2007
516
276
У него мощность 15 Вт, он может до 5000 раскрутится, но без крыльчатки и не в печке.
zhekh
6 Янв 2010
1,323
634
а чем можно смазать подшипники в двигателе, мазал графиткой до морозов хватило, теперь включаешь, пока не согрееться такой визг когда включаешь стоит=(
Джексон
1 Сен 2008
508
335
визг-знакомая тема, уже второй год стоит моторчик купленный в магазе с новья-вот на нём визга не было, но зато был на старых запорожещких печках (всех) и на старом волговском, и когда эксперементировал с Фордовским мотором в волге то тот тоже визжал жуть как.
Как я замечал в моторчиках нет подшипников, в донышке некоторых моторчиков есть шарик в которую упирается ось, я один раз только такое видел. А так обычно там втулка бронзовая и она как я понимаю вырабатывается со временем о ось опускается и садится на опорные шайбы,те и гудят. Тут я думаю либо менять мотор на новый или как то мудрить с нижней опорой,первое проще,да и надёжнее так как у меня уже второй год новый мотор без проблемм.
Джексон
1 Сен 2008
508
335
Тут на днях заморочился с моторчиком от печки опеля Астра которую случайно нашёл на помойке. Мотор здоровый не спеша адаптировал его под волгопечку использовав для этого в качестве донора старый родной моторчик. Вот поставил включил и ужаснулся, этот моторчик потребляет энергии как дальний свет фар, на низких он не работает так как просто не тянет резистор. Поработав пару минут я почувствовал запах жареной изоляции и прекратил эксперимент, родные провода и соединения просто не расчитаны на такую нагрузку, да ведь от самого моторчика шли провода 2.5 квадрата. В конце концов оставил родной,не так он уж плох, возможно если и ставить этот супер моторчик то нужно ставить переключатель скорости положения на три хотя бы.
