Модернизируем печку 24-ки
konon
1 Дек 2008
30
18
Берем обычный строительный отражатель
Силикон, скотч, ножницы и нож
Отражатель садим на силикон, держит нормально, поотпадать недолжно.
Электромоторчик от Газели
Собираем до кучи
Садим на силикон (держит хорошо) и просматриваем все щели, если, что заполняем снова
Греть стало немного лучше (немного потому, что у меня универсал), да и обдув лучше стал. Из-за отражателя не так греются патрубки и теплый воздух имеет большую вероятность выйти на выходе. Все стыки немного уплотнились отражателем, плюс дополнительно проклеил скотчем.
zhekh
6 Янв 2010
1,323
634
Джексон, ты непонял шланги то стоят на 18 а внутренние отверстия в штуцерах и танчике 9мм!! теперь считаем! толщина шланга 4мм 18-4=14 внутренний диаметр шланга!! а на танчике выходвнутренний 9мм следовательно пропадает 5мм рабочего отверстия!!! шланг на 18 спокойно одевается на 20мм!!! так что увеличится обьем проходящей жидкости!:)
RKTR
8 Фев 2010
12
спасибо что отозвались! забор ОЖ у меня еще 2 года назад был переделан на головку. т.к. танчик был без трубки купил отдельно, вн.диаметром 18.
читал читал но толком не понял, в какой патрубок надо ставить помпу. на подачу в печку или на выход из печки? по логике надо нагнетать ОЖ а не высасывать (извиняюсь за выражение). Получается что будет нагнетание в помпу.а не будет ли такого, что ОЖ не будет успевать подходить в головку со всеми вытекающими последствиями.
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
а как такая система будет себя вести после открытия термостата? ведь в моем варианте (двигатель 24Д) малый круг находиться внутри головки и при открытии термоса он отключается.слышал за такое явление как выплескивание тосола из радиатора (расш.бачка).может кто то сказать по этому вопросу
Джексон
1 Сен 2008
508
335
ничего не произойдёт,там помпа не такая уж и мощная, да и печка к термостату не имеет отношения, у меня лично доп. помпа на выходе стоит так как на вход стоит краник и просто нехватило места. Работать будет тоже,ведь она нагнетает в систему охлаждения а значит и в печку тоже подача идёт.Проверяется просто,на заглушеной тёплой машине включаешь печку и если в течении нескольких минут воздух тёплый идёт то и эл.помпа работает значит. У меня лично работает так хорошо.
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
447
У меня помпа на подачу печки стоит, а краник на выходе))))
Тоже всё отлично работает и не важно открыт термостат или нет. Ничего выплёскиваться не будет.
Джексон
1 Сен 2008
508
335
А я не стал краник на выход ставить,боялся что тепло будет всё равно поступать, а в жару каждый градус на счету. Печка летом служит кондиционером.
pavelvet- ну и как, тепло не пробивается?
SageAdmiral
18 Дек 2010
Нашёл сегодня причину слабой тяги тёплого воздуха из печки. Причина банальна не работала тяга открывающая заслонку воздухозаборника в печку. А я то думал всё серьёзней. Печка воздух по салону гонять как новенькая завтра поеду попробую в действии отпишусь. А пока праздную удачу :drinks:
Добавлено через 3 минуты 20 секунд
А вообще считаю врятли можно что-то умнее разработчиков придумать. Надо лишь найти причину неправильной работы.
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
Джексон
1 Сен 2008
508
335
А вообще считаю врятли можно что-то умнее разработчиков придумать. Надо лишь найти причину неправильной работы.[/QUOTE]
не Вы Не правы, я лично никогда не восхволял разработчиков,так как наверно на 50%являюсь разработчиком своей машины.
На 24ке ещё ладно понять можно машина хорошая,ну а на 2410 и далее разработчики отдыхали.
Сегодня купил реастат регулировки подсветки приборов от тазика и разочаровался в последствии так как его сопротивление оказалось слишком велико, спираль тут же раскалилась и пошёл дым, теперь думаю может заменить там спираль на более толстую.
zhekh
6 Янв 2010
1,323
634
Джексон, а не проще спаять схему управления отопителя??? зжесь на сайте в какой то теме видал схем целую кучу!! и вместо стандартного включателя поставить переменное сопротивление с выключателем(все в одном) и будет радость!! тем более что у меня 2 печки и они очень громко работают когда включаешь!! вот думаю на зимних выходных заняться этим делом!!
Джексон
1 Сен 2008
508
335
То что у тебя 2 печки все уже знают:)
чего там мудрить то, просто хотел вместо вариатора поставить регулируемое сопротивление,делов на 5 минут, только нужные реастат не найти.
Печка вполне меня устраивает,просто большие обороты слишком высоки и шумно,а малые еле заметны, конечно можно сократить кол.во витков в сопротивлении, но хочется иметь возможность регулировать.Отрегулировать мне достаточно один раз,и для этого неохото выводить крутилку на приборку, достаточно залезть под торпеду и вытавить нужные обороты.
Русланыч
26 Май 2010
11
блин, я тоже так видел и хочу также сделать, ток не могу понять,ю если я наверх загоню радиатор, то есть поставлю его в том месте где воздух засасывается, то он будет выше расширительного бочка и тосол туда либо не будет заходить либо проки там всякие воздушные..
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
Я победил проще ! поставил второй радиатор и дополнительную электро помпу от Газели и теперь с улица от воздуха заборника воздух проходит через радиатор и в основной отопитель и выходит воздух на много горячей.
Джексон
1 Сен 2008
508
335
Русланыч,рекомендую проверять своё сообщение на наличие ошибок и на правильность постановки предложения,а то ведь я понял о чём речь только с третьего раза,и из этого я понял что ты совсем ничего не понял.
У zhekh стоит вообще ещё одна отдельная печка а не дополнительный радиатор в воздухозаборнике.
Помоему мы вообще получается воду в ступе толочем.
zhekh
6 Янв 2010
1,323
634
Джексон, а ну тогда я понял я просто думал ты обороты каждый раз перестраивать хочешь!!
Русланыч, если воздух из печки весь выгнать то все нормально работает так как у меня печка выше расшир бачка стоит и к тому же ниже верхней точки радиатора!!
вчера приобрел танчик новы фото похжзже будут так есть такой же на газель только с двумя выходами я че подумал может взять от газели один штуцер внутренний 14мм а наружний 22 а второй штуцер приблизительно 8мм внутрений, у меня на родной печке вход 15 а на второй жиговской 9мм думаю если купить от газели который на 14мм пустить на родную печку а на 8мм пустить на жиговскую а выходы обьеденить тройником и в помпу на 20мм(штуцер расточенный) а то у меня получается родная печка остужает тосол и идет во вторую и дует еле теплым=((
ROMANN
26 Мар 2009
50
19
Скажите, а зачем делать протоки разных диаметров? В самом узком месте будет тормозить и смысла в бОльших диаметрах нет..это обсуждалось уже...кстати. вместо того, чтобы ставить реостаты, нельзя поставить переключатель на 4 положения от той же 3110?;)
Джексон
1 Сен 2008
508
335
помоему как раз проще реастат , чем четыре сопротивления мудрить, ведь переключатель тоже не сам по себе регулирует.
Насчёт диаметров согласен, да я и не думаю что потеряный миллиметр в диаметре ухудшит работу печки, просто в узких местах она будет протекать как бы быстрее, при данных скоростях потока О.Ж. это не существенно.
ДАЙВЕР
24 Окт 2008
1,269
549
ДУмаю поставить насос на печку 24,у меня в Газеле так греет отлично,что даже зимой в дубль кабине едешь и жарко окна открываю,интересно как будет греть печка 24 с насосом газеля?некоторые говорят что печка 2410 даже хуже чем 24
Джексон
1 Сен 2008
508
335
да не хуже,конструктивно продуманнеёй даже, с насосом по рузному у всех,если всё в порядке то разницы не почувствуешь,а если в печке небольшие засоры или заторы в прохождении О.Ж. или штатная помпа уже подустала тогда от доп. насоса будет прок.А в отлично исправной системе без разницы.
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
447
Мужики, а кто в 24-ку ставил печь от 2410? по креплениям она ведь должна подойти. Только отверстия в моторном щите пересверлить.
Больше интересует как её сочленяли с родными воздуховодами.
Джексон
1 Сен 2008
508
335
так привет мужик,я описывал уже, у меня как раз такая переделка.Печка от 3110 (как я понимаю что после 24ки они все очень похожи) Вырезал я окно воздухозаборника и вваривал туда от 3110 донора. Спиливал все крепления старые нафиг,включая даже для магнитоллы,выкинул старые воздуховоды (они больше не пригодятся) и честно говоря я и рад так как они "г", поставил воздуховоды от 3110 включая даже те что на обдув стекла идут,и отвёл от них патрубок на боковые розетки. Да ещё пришлось в бардачко сделать вырез примерно со спичечный коробок,иначе он не втанет на место,ну и по мелочи много чего,но я доволен уже вторую зиму, да и лето тоже печка вместо кондиционера работает с закрытым краником.
Добавлено через 4 минуты 28 секунд
да ухо крепления тоже от донорской 3110 приваривал,а старое спиливал. Заодно спилил воздуховоды те что шли к задним сидениям (от них много теплопотери). Стёкла у меня больше никогда не запотевают, причём все.
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
447
Джексон, спасибо за разъяснения. Не готов я к таким переделкам. Варить ничего не хочу. Да и крепление штатного мафона тоже не буду убирать.
Будет тепло, попробую радиатор в печке заменить на более производительный( от ГАЗ или ВАЗ может подберу).
