Модернизируем печку 24-ки
konon
1 Дек 2008
30
18
Берем обычный строительный отражатель
Силикон, скотч, ножницы и нож
Отражатель садим на силикон, держит нормально, поотпадать недолжно.
Электромоторчик от Газели
Собираем до кучи
Садим на силикон (держит хорошо) и просматриваем все щели, если, что заполняем снова
Греть стало немного лучше (немного потому, что у меня универсал), да и обдув лучше стал. Из-за отражателя не так греются патрубки и теплый воздух имеет большую вероятность выйти на выходе. Все стыки немного уплотнились отражателем, плюс дополнительно проклеил скотчем.
Джексон
1 Сен 2008
508
335
я в качестве эксперемента переделал найденый мной на помойке моторчик от астры какой то, так при проверке он выскочил из рук, а при установке на место был страшный шум ветра, да и энергии он потреблял как дальний свет фар, у меня аж провод нагрелся за пол минуты, я сделал вывод- что не к чему там такая скорость.У меня помпа подключена паралельно моторчику печки через реле, и при любых оборотах вентилятора у помпы постоянная скорость.
Ivan77
18 Фев 2012
552
Ivan77Да, но ты не забудь что при слишком большой теплоотдаче движок будет остывать. Такое чудо у моего знакомого на уазике с 417.
Согласен, только наврядли такую теплоотдачу можно получить от радиатора печки. Вот в РАФике я однажды встречал в качестве отопителя салона основной радиатор от зубилы, вот это да:).
Надеюсь в следующем году проверить эту теорию на практике, ибо зимой менять разиатор в печке сильно не охота.
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
447
на самом деле у меня остужает мотор печкой, но не сильно конечно. По датчику это хорошо заметно.
Тожеесть такое дело. При включеной помпе и моторчике на 4-й скорости температура движка начинает падать.
valera5134
1 Дек 2010
171
Неделю назад ставили знакомому на Газель с 402 в качестве дополнения - основной отопитель от копья:). Дует от не хило.
На след. год я так же себе буду ставить доп. отопитель, а то с 1 отопителем немного прохладно, а так же приходится включать карлсона на радиаторе охлаждения. Перед закрыт картонкой. на улице -30.
И кстати. Может кто подскажет. Хочу поставить себе печь с 4-6 круглыми соплами на выход. На сопла надеть трубы и вывести их в перед машины. Кто-нибудь сталкивался с такими печками? А то производитель разный. Качество то же.
Борис27
10 Мар 2013
127
Коллеги подскажите печка бежит но пока машина стоит не езжу жду тепла, много чего нужно сделать! В магазине для 24 ки предложили два вида радиаторов, есть медный, а есть какой то непонятного цвета, говорят что это какой то сплав, а по виду железяка аннодированная при чем кустарно как то, какой лучше взять?!:gaz_love_girl: Да и в моей печке между радиаторм и корпусом кусок камеры проложен то есть там щель какая то я еще не разбирался толком (гараж холодный) ! может кто выложит фотку печки родной 24 ой!
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
447
Борис27, Смотри,любуйся. Печка ГАЗ 24(на 2410 другая)
http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/24/kostokol/journal/546676/#post
Какая стоит у тебя? и главное какой радиатор? родной достать очень трудно... я себе поставил алюминиевый(но говоряд медный лучше) от ВАЗ 2101,но пришлось делать новые отверстия в моторном щите и корпусе печки под трубки и упротнять щели вокруг радиатора.
и на будущее, в интернете уже почти всё есть...http://lmgtfy.com/?q=печка+газ+24
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
Я сегодня ужаснулся гениальности наших конструкторов. Это как-то даже вогнало меня в ступор, когда я снял мотор отопителя и увидел, что угол наклона лопаток противоположен направлению закручивания канала отопителя. А после этого говорят, мол, на заводе спецы работают, ме мешай машине работать.
sech
9 Окт 2008
19
в своё время я тоже был в ступоре, выгибал эти лопатки в другую сторону, через некоторое время вернул всё как было.
юрич13
5 Фев 2014
это интересно, только как печьку снять? я как то полез хотел починить, дуло холодом при температуре 80-90, сперва грешил на термостат, но зря, полез снимать радиотор, но не смог даже нижнию крышку снять, пришлось в печьку подключать шланг с водой и промывать так :-( щас лудше стала греть, но все же желательно ее снять и по человечески прочистить, но как?
не мучайся снеми целиком будет быстрее и легче
Добавлено через 4 минуты 15 секунд
а радиатор лучше распаять и прошомполить я для этого беру старый дворник снимаю резинку а держатель на две полоски разламываю как раз водит прочистил спаял , как новый греет, а прмывкой не возьмёш
mixxxxail
3 Дек 2014
71
Тут на днях заморочился с моторчиком от печки опеля Астра которую случайно нашёл на помойке. Мотор здоровый не спеша адаптировал его под волгопечку использовав для этого в качестве донора старый родной моторчик. Вот поставил включил и ужаснулся, этот моторчик потребляет энергии как дальний свет фар, на низких он не работает так как просто не тянет резистор. Поработав пару минут я почувствовал запах жареной изоляции и прекратил эксперимент, родные провода и соединения просто не расчитаны на такую нагрузку, да ведь от самого моторчика шли провода 2.5 квадрата. В конце концов оставил родной,не так он уж плох, возможно если и ставить этот супер моторчик то нужно ставить переключатель скорости положения на три хотя бы.
Я конечно понимаю что тут молодеж не опытная в массе поржал чуток , добавлю свои пять копеек.
Коротко реостат от света камаза или жиги нужно ставить под обдув холодным воздухом ,тогда сгорать не будет, отнеситесь к нему как к переменному резистору. Полезен он для корректировки оборотов что б убрать резонанс или шелест , полагаю нужно его ставить в цепь основного плюса который раздает ток на две скорости.
Толпи сталкеру- мотор найден на помойке, туда он попал не просто так ,судьба его скорей такова- стал гореть предохранитель, чел смазал подшипники но это не помогло, он выкинул потому что межвитковое замыкание изза перегрева обмотки выгорания лака изза засохшей смазки в подшипниках..
От меня вопрос 2410 87 год , на воде работала, летом обнаружена не большая течь условно из печки , кран был закрыт на глухо и открыл я его только после снятия (машина лет десять точно стояла).
Возможен факт разморозки радиатора печки ?? основной я чуток запаивал по верху.
Так же любопытна промывка...чем промыть ??Шуманитом? Я полагаю кислотой надо травить , уж очень не хочется снимать и распаивать.
