Мечта для дверей Волги.Несбыточная.......
Alexnit
19 Апр 2007
176
26
139
Привет Всем!!!!!!! Тут что то ме подумалось а можно ли сделать в Волгу довдчики дверей? Как думаете, реально? Если кто что знает о таком чуде техники пишите, может чего у кого получилось или получится........
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
12,266
5,570
Alonso121
21 Мар 2008
1,131
357
Ответ: Мечта для дверей Волги.Несбыточная.......
А чё если снять замок вообще и поставить мощные магниты????????как на дверях с домофоном
Акум разрядится быстро и к томуже эту дверь фомкой открыть непроблема.
Взять уплотнитель от холодильника-он сам по себе-магнит.
Он не сможет дверь поджать, слишком слабый.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Привет, дайте я поиграю. Берём как говорили, втягивающее, ставим на кузов где петли, внутри. Потключаем к замку зажигания на момент включения стартёра.
Заводиш двигатель дверь закрывается. Электро подключение, электрики пусть продумают.
    9.6 KB · Просмотры: 52
Adieu
17 Май 2007
81
29
Замок нельзя убирать, дверь при авариях уменьшает деформацию салона, повышая жесткость проема. А без замка дверь просто вылетит и переднюю стойку додавит до средней. Жизненного пространства, сам понимаешь, при таком раскладе не останется...
12,266
5,570
Все 4 двери открываются и закрываются по-разному. Причём пассажирская очень мягко и почти без шума.
Вывод: настроить можно (теоретически).
inkognito26rus
28 Май 2008
181
48
Точно вам говорю, в большинстве случаев, когда двери херово закрываются - это петли. Снимаем обивку, отпускаем болты на петлях, закрываем дверь, ставим чтобы ровно было, лучше делать вдвоем, затягиваем петли. Если не помогло, регулируем положение петель на самом кузове. Там все очень просто. Себе делал. небо и земля! Замки вообще не трогал. Щас вот думаю еще и замками заняться, в свободное время.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
идея не выглядит утопичной....
можно поставить гидроцилиндр от ГАЗ 53 (самосвал), прикрутить его к с одной стороны к одной двери с другой стороны - ко второй.... остается 2 вопроса
1) НШ-10 сможет создать усилие чтоб закрыть дверь на второй щелчек?
2) куда садить водителя и сместить руль?
Kaban
21 Окт 2007
485
253
:rofl: Задача закрыть дверь а не согнуть авто.
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
Смотря опятьже какой магнит, но кучу аккамуляторов возить в багажнике как у погрузчика только изза замков глупость.
Ну да. Мы друг друга поняли. И открывается он со своеобразным хрустом.
А у меня в гараже ДНЕПР 68 г.в. стоит, тока какаято ...да перед тем как выкинуть ручку сломала, а так рабочий правда морозилка на буханку но холодит. Ручку сделать и полигон для тренировок захлопываия дверей ГАЗ готов.
Это не уплотнитель магнит, а в двери приклепана магнитная стальная лента, вот она и примагничивает дверь, иногда бывает что в корпусе эта лента стоит. Вот на волгу по периметру ее и поставить :)
Diaborn
5 Май 2008
672
370
Акустика с магнитами хреново работать будет, особо если у кого-то штатные блины стоят, там даж если сотовый пронести рядом в режиме поступившего вызова или разговора, трещит все
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
Спорим не будет??? стандартные блины тут не причем, просто сигнал сотового при вызове на частоте 1800 мегагерц неспособен никакого влияния оказать на акустику саму по себе (динамики), он влияет на приемник, и причем не именно своей несущей частотой а сопутствующими зеркальными, на других частотах, которые способен принять приемник, и передать в колонки ввиде треска и прочих посторонних шумов.
Diaborn
5 Май 2008
672
370
Да я спорить не буду, просто и на компе тоже самое прослеживается, при неэкранированой проводке, при том, что приемника в колонках нет, т.е. провод - понятно - как антенна служит, если по нему любой сигнал в динамик передать, то получится какой-то паразитный шум, который искажает основной сигнал. Т.е. одновременно идет полезный сигнал (музыка) с паразитным (шум), в итоге получаются "хрипы", "трески". В физике даже это явление как-то обзывается, забыл только, как, когда возбуждаются паразитные токи при воздействии на провод каким-либо электромагнитным полем, по идее тогда обычные магниты влияние оказывать не должны, конечно. Здесь просто кто-то хотел электромагниты поставить =)
P.S. по мойму это закон электромагнитной индукции Био-Савара-Лапласа, если ошибся, прошу не пинать сильно )))
Procedure2
22 Мар 2008
185
131
А мне идея понравилась, жалко что дискуссия ушла не в ту сторону, всякий колхоз с запчастями зила считаю не нужной.
Все станет на свои места если ктонибудь найдет и сфотает этот механизм от мерина, ктса на япошках тож встречается данная опция.
По фоткам будит ясно как работает и есть ли шанс его приколхозить к волге=)
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
В колонках у тебя усилитель стоит, в машине усилитель в приемнике вот он и само возбуждается, а насчет проводов, сотовый не дает такой можности чтоб в проводах помехи возникали. если бы он такое создавал у тебя бы при разговоре мозги бы как в микроволновке плавились. А насчет провода проверь возьми отнеси подальше от колонки с усилителем сотовый а тот провод что идет ко второй колонке без усилителя. обмотай вокруг сотового и никаких помех не будет. Все помеши это наводки на усилитель, а не на сам приемник. Прошу прощения за пред идущее: (он влияет на приемник). А по помехам мы еще на работе и пульты ДУ проверяем стоит включить приемник на МВ и в колонках слышно как работает светодиод в пульте, так как он в инфракрасном диапазоне опять же вносит помехи в работу усилителя в приемнике.
12,266
5,570
Реакции: bear
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Холодильник мне кажется, закрывается за счёт разницы температур, а не магнитом.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
А ведь как просто проверить - холодильник наверное есть у каждого.
Просто взять стальной предмет и поднести к уплотнителю ! :rolleyes:
