Метки ГРМ
kamushkin
27 Май 2008
31
67
Подскажите,при выставление метки на шкиве колен вала метки распред валов находятся не на одном уровне.на одном валу выше среза головки блока на другом выше.Фотки прилогаю.
    174.5 KB · Просмотры: 4,252
    177.3 KB · Просмотры: 3,985
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Если на 180 градусов повернуть,
Совершенно верно.
на 180 это если распредвал. если КВ то на 360 =)
И ВМТ это верхняя мертвая точка поршня, а их 4 ;) и за цикл каждый в ВМТ бывает 2 раза. Лучше оперировать номером цилиндра и концом такта сжатия. так понятнее и точно определяет фазу цикла.
Auto GAZ
29 Май 2010
22
При шлифовки башки (не срезания сколька то мм), метки слетают или не значительное расхождение получается, на которое не стоит обращать внимание?
7,980
3,831
Если шлифовать на миллиметры,то как встанут метки будет уже не важно.Работать всё равно не будет.А если на десятые доли миллиметра,то
Auto GAZ
29 Май 2010
22
Ну я подумав, скажу что если 1 мм снять, то это комписируеться натяжкой цепи, так что открытие-закрытие и нарушение фаз грм не должна быть, так что я сам ответил на свой вопрос. Я не правильно пишу? Давайте поговорим об этом :)
12,297
5,600
что если 1 мм снять
В другой теме.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Правильно, а та часть цепи, которая находится от промвала до распредвала становится короче и валы начинают немного отставать от КВ, но я думаю что не настолько много, чтобы регулировать.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
AngelChik, ты маленько не правильно понимаешь смысл цепной передачи. Цепь остается одной длины. И соотношение радиусов звездочек всеравно одно и тоже. Не важно где находится ведомая звездочка при натянутой цепи она пройдет один и тоже путь относительно ведущей. Поэтому никто никуда никого опережать не будет :) :drinks::drinks::drinks:
Вот если длины цепи изменится, то метки уедут но не сильно, а вот соотношение радиусов останется тем же самым. поэтому валы ГРМ никогда не убегают вперед коленвала.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Влад Титов, Хохол, понятно то понятно.
Я так понимаю, корректировать мне надо только выпуск? Звездочки у меня и так по моему уже просверлены (на них 7 отверстий). Только вот я что то сам процесс как корректировать не пойму.:(
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
В инструкции так заумно написано, можно как то по проще объяснить? :)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Правильно понимаешь.
Попробуй подобрать другое отверстие на шестерне.
Пробуй отверстия по очереди.
Речь идет только о выпускном р\вале.
К\вал должен быть неподвижным!
nuc1ear
7 Янв 2010
353
Да там расхождение на целый зуб - не? Перекинь на один зуб, дырку в звезде не меняй.
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Начал разбираться с метками и понял, что с ними вроде все в порядке. Могла ли цепь перескочить на один зуб (так ка была вот такая проблема http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1139463&postcount=777)??? Просто цепь было провисшая на верхнем успокоители. Я правильно понимаю, что при установки цепи на звезды распредвалов, цепь должна быть натянута со стороны среднего и верхнего успокоителя?
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
Ну да где то так.
nuc1ear
7 Янв 2010
353
Нижняя цепь - натянута полностью (Я бы проверил нижний гидронатяжитель, то есть вынул, убедился, что он не прожимается обратно, зарядил, поставил обратно, убедился, что разрядился и натянулся, может есть метод проще - но не знаю, да и в твоём случае проскочила не нижняя, а верхняя, еслиб нижняя проскочила - то фазы сместились бы на обоих распредах). а верхняя цепь - должна быть при установке натянута не со стороны гидронатяжителя, а с противоположной - то есть правой рукой тянешь со свей силы (главное не переусердствуй и не проверни КВ) и надеваешь на звезду выпускного РВ, затем внатяг на вторую звезду, затем устанавливаешь успокоитель (он не даст проскочить цепи обратно), ну а потом натяжитель.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Не!
На фото четко видно отклонение выпускного р\вала на 4, максимум 5 градусов.
Перемена на один зуб дает изменение положения р\вала на:
360 градусов разделить на 26 зубьев= 13,8 градусов.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
я не пойму, почему без цепи по транспортиру все нормально???
Не знаю, что сказать. :(
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
Без цепи можно поставить р\вал в любое положение.
Т.к. его ничто не фиксирует.
