Метки ГРМ
kamushkin
27 Май 2008
31
67
Подскажите,при выставление метки на шкиве колен вала метки распред валов находятся не на одном уровне.на одном валу выше среза головки блока на другом выше.Фотки прилогаю.
    174.5 KB · Просмотры: 4,251
    177.3 KB · Просмотры: 3,984
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
а может просто поточнее проверить? 4 градуса это немного. может чуть колено перекручено при установке и на самом деле впуск -2, а выпуск +2 градуса - т.е. в пределах нормы?
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
При корректировки вот что получилось (фото), я думаю получилось нормально???:)
ВМТ, впуск так и остался, выпуск сдвинут по отношению к заводской метки на минус 5гр (второе дополнительное отверстие, после заводского).
Надеюсь моя проблема решена (http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1135113&postcount=353), что скажете, пока гидронатяжитель не поставил.:)
    290.3 KB · Просмотры: 164
    285.2 KB · Просмотры: 160
    207.7 KB · Просмотры: 159
    276.6 KB · Просмотры: 193
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
[OFF="почему двигатлль коричневый?"]Что вы заливаете в двигатель вместо масла???? О_О что он у вас коричневый внутри становится???
у меня уже 110 000 и внутри девственно чисто.... илы вы масла не меняете? О_О[/OFF]
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
ni82, еще пока не собрал, о ощущениях позже.
Хохол, я залил Total (http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1116059&postcount=51), а что лили до меня не знаю, я всего 2000 км на ней проехал как купил. :) Говорят такой цвет бывает после применения масло Лукойл.
nuc1ear
7 Янв 2010
353
я так понимаю это последствие вытянутости цепи. Хода гидронатятяжителя хватает её натягивать? а то опять перескочит. (правда чтоб её поменять мороки много :( )
Да, кстати - успокоители все целы?
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Я тоже так думаю. Да вроде хода еще хватает (а там посмотрим), гидронатяжитель новый поставил.
Да все были целы, даже выработка не большая. Но я все таки верхний и средний поменял на новые.
58RUS
26 Окт 2008
22
Добрый вечер.то ли от холода в гараже, то ли просто уже голова не варит,подскажите правильно или нет ? шкив КВ на 20-м зубе,метка на демпфере напротив отливки на крышке,метки на РВАЛАХ на фото.ВОПРОС- КУДА ДОЛЖНЫ СМОТРЕТЬ КУЛАЧКИ РСПРЕДВАЛОВ!!!
    89.4 KB · Просмотры: 128
    84 KB · Просмотры: 130
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
nuc1ear
7 Янв 2010
353
Мутно немного, поэтому точно сказать сложно, приложи линейку металлическую - если метки чётко горизонтально, то всё норм. Если вопрос про то, куда им смотреть внутрь или наружу - то абсолютно пофигу. 2 оборота КВ соответствуют 1 обороту распредвалов, поэтому и так и так правильно. Единственной НО при выставлении меток - НЕ КРУТИТЬ КОЛЕНОВАЛ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ.
58RUS
26 Окт 2008
22
СМОТРЯТ В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ.ЕСТЬ ЕЩЕ ОДНО НО.ПРОБЕГ 350 000, Я ПРОЕХАЛ 110 000.НИ ЧЕГО ИЗ ГРМ НЕ МЕНЯЛ. КТО И ЧТО МЕНЯЛ ДО МЕНЯ,НЕ ЗНАЮ.ОТСЮДА САМО ПО СЕБЕ НАПРАШИВАЕТСЯ-КАКОВА ТОЧНОСТЬ ПО МЕТКАМ?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
При такой ситуации, уже неважно, "какова точность по меткам"
Менять весь привод ГРМ - таков мой совет. :yes2:
12,294
5,599
У моей на таком пробеге (110000) рассыпался верхний башмак, из натяжителя высыпались детали. Это чудо, что не попали под цепь и не разнесли всё в дребезги и пополам. :haha: Заменил оба башмака и один натяжитель. Отделался лёгким испугом.:haha:
Volga_3110
3 Июн 2009
44
186
4 оборота коленвала соответствуют 1 обороту распредвала.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
4 оборота коленвала соответствуют 2ум оборотам распредвала.
а одному обороту распредвала соответствуют 2 оборота коленвала, как и писалось выше.
ГроМъыЧ
28 Авг 2009
483
Верно! ведь это можно легко подсчитать! двиг 4-х тактный, за один оборот коленвала происходят 2 такта! следовательно за два оборота проходят все 4 такта. а если проходят все 4 такта, из этого следует, что распредвал сделал полный оборот!
koller
17 Май 2010
247
78
Вот поставил и получилось вот так левая метка норм стоит, а правая чуть повыше, наверно на пол зуба.
из за чего так может быть, изза растянутых цепей?
и какой может быть последствие если так ездить
    76.2 KB · Просмотры: 131
    71.7 KB · Просмотры: 118
