Металлический стук при трогании с места
MetalliC
4,516
1,874
655
Собссна это было с 1-го дня - иногда при трогании с места снаружи машины (или когда внутри и открыто окошко) можно услышать некий металлический "консервнобаночный" стук.
Поиск уже проюзал, однако там версий много:
- люфт в редукторе ЗМ
- штатный тепловой зазор в редукторе ЗМ
- люфт в крестовине
- глушак бьёт по рессоре
- глушак бьёт по аммортизатору
- и тд.
Хотелось бы узнать что из этого более реально может быть на новой машине?? Может у кого нить так было?
Весной был на яме - все гайки подтянуты. Вопрос соприкосновения глушака с чем либо не смотрел. На ходу ничего не воет, не шумит - идеально. Да и стуков этих видимо тоже на ходу при переключении передач нет. Кстати, страгивания с места - плавные, без рывков и буксов.
MetalliC
4,516
1,874
655
Одни звуки уходят, друие приходят.
Намедни появился стук при (вроде как плавном) трогании с места. Верней уже сразу после того, как авто начал движение. Этот звук проявляется далеко не всегда, но всё же раньше, насколько помню, его не было. Вроде как идёт сзади справа. Одиночный стук, достаточно звонкий, но пустой - как будто пустая банка обо что бьёт. Может глушитель? Или ещё чего.
Машина идёт как раньше - на больших и на малых скоростях ничего не воет, не гудит, на ямах не бренчит. Стоя на месте её за задние крылья качал - всё тихо. Глушитель кстати тоже рукой качал - не брякал...
Ну что, ни у кого не было?
Vladimir_69
19 Янв 2009
336
164
У меня при троганье иногда бывает звук как будто металл об металл ударяется, как на 1 передачи, так и на задней. Вот не знаю куда лезть. Надо бы на яме покататься, да наверное не услышишь.
The Dealer
18 Май 2011
58
У меня есть. :( Утром, на холодную. Возле дома лежачий коп, вот на нем - один звонкий стук, не щелчок. И всё окей дальше, до завтра. Я грешу на подвесной, 40к все-таки на нем, ну и ЗМ у меня со стучком, надо перебирать - а негде. Закупаю з/ч, готовлюсь морально. Буду до холодов трясти всё от ЗМ и до маховика. :search:
игорь в б
9 Дек 2011
6,575
1,483
690
стук может идти из-за крестовин,хвостовиков и износ кардана в шлицах.нужно на эстакаде (подьемнике) потолкать кардан вверх вниз. лучше брать кардан в сборе, его балансируют на заводе изготовителе.чем потом терпеть люфт.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Сзади слева стук на кочках (причем не всегда и не на всех кочках), периодически проявляется. Втулки или амморты?
У меня такое проявилось когда на сервисе меняли сайлент блок заднего стабилизатора, и покой то черт сервисмен открутил мост от рессор, что бы удобнее было вынуть/поставить стабилизатор, и похоже на то - что при сборке не затянул стремянки как полагается (до со прикасания обойм), отсюда и стуки на кочках или при резком надавливании на газ.
Сам все переделал как положено и никаких сейчас стуков + важный момент: Стяжной болт рессор выступает на 4-5 мм над гайкой и со временем он пробивает верхнюю резинку обоймы и начинает брямкать об корпус моста. Я эту выступающую часть болта спилил болгаркой за под лицо с гайкой, т.о. площадь увеличилась и протираться резинка не будет.
Dexee
15 Июн 2012
Менял диски, заметил, что "гуляет" стремянка внутренняя (люфт 1-4 мм). Терпимо или срочная замена?
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Ну не сказать что срочная замена, но и затягивать нет смысла.
Хотя менять может и не придется - попробуй затянуть стремянки до соприкосновения фланцев обойм. Если обоймы уже находятся в соприкосновении а люфт есть - тут уже надо разбирать и смотреть причину, возможно достаточно будет заменить резинки (верхняя и нижняя).
Tarry58
17 Апр 2013
11
Я в свое время всю голову сломал:wall: от поиска этого металического бряцания при трогании,иногда при переключении передач.Крестовины менял(оказалось напрасно)В конце концов нашел причину.Металлический звон шел из соединения карданов в шлицевом соединении,хотя и затянуто было до упора.Подложил в пару шлицов в канавки полоски из медной фольги и смазал соединение густой смазкой ШРУС.Все брякания прекратились.2 сезон нормально.
Натали
3 Апр 2011
28
Подскажите, пожалуйста!
Недавно заметила, что при троганье и торможении спереди появился звук механический, похожий на скрежет. Думали на подвеску - на сервисе сказали - что с ней всё в порядке, правда, поменяли передние стойки.
По поводу звука предположили, что это - особенность работы тормозных колодок. Так может быть? При троганье ТК задействованы, да?
12,283
5,583
Нет.
Звук только при начале движения?
В это время из-за неравномерной нагрузки двигатель шевелится. Возможно, ослабло крепление. А также надо проверить крепление деталей выпуска.
12,283
5,583
Машину на яму и внимательно проверить затяжку всех соединений. Причём не только впереди.
Суппорты, стабилизатор, амортизаторы, выхлоп.
игорь в б
9 Дек 2011
6,575
1,483
690
смотри подушки,двигатель может выхлопной трубой доставать до кузова.(или защиты)
Натали
3 Апр 2011
28
На сервисе посмотрели же, сказали ничего нет криминального. Но вот стойки стабилизаторов поменяли....
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Блямкало снизу, достаточно звонко. Долго искал, и нашел. Раскрутились болты кардана (сцепу меняли и затянули плохо). Затянул и все пропало.
Олег6440
31 Дек 2010
Tarry58 Огромное спасибо!!! У меня такая же ситуация, по вашему методу подложил медные пластинки но во все шлицы,а по книге края шлицов и под болт намазал герметиком. Второй день звуков нет:drinks::bayan:
SSA
28 Мар 2008
623
241
В прошлом году по причине развалившегося подвесного, разбирал кардан. Так там с завода стояли на шлицах пластиковые пластины. Естественно потерялись частично при разборе. Стало побрякивать. В этом году пришлось менять опять подвесной. Естественно потерялись остальные. Бряцает соответственно сильней. Какай толщины пластину инсталлировали?
Думаю тоже сделать
Tarry58
17 Апр 2013
11
Похожий звук был у меня от того, что были сломаны пружинки тормозных колодок и они бряцали о суппорт.
Добавлено через 6 минут 0 секунд
Думаю тоже сделать
Специально не мерил,примерная толщина чуть больше, чем у банок из под пива:)Главное, что б запресовывалось с небольшим усилием и натягом,а не свободно входило.
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
У меня появилось нечто похожее, только стук такой глухой, когда трогаюсь с места, такой тихий "бух" в области дифференциала, кроме звука никакого дискомфорта нет, но что это может быть?
