Металлический стук при трогании с места
MetalliC
4,511
1,874
655
Собссна это было с 1-го дня - иногда при трогании с места снаружи машины (или когда внутри и открыто окошко) можно услышать некий металлический "консервнобаночный" стук.
Поиск уже проюзал, однако там версий много:
- люфт в редукторе ЗМ
- штатный тепловой зазор в редукторе ЗМ
- люфт в крестовине
- глушак бьёт по рессоре
- глушак бьёт по аммортизатору
- и тд.
Хотелось бы узнать что из этого более реально может быть на новой машине?? Может у кого нить так было?
Весной был на яме - все гайки подтянуты. Вопрос соприкосновения глушака с чем либо не смотрел. На ходу ничего не воет, не шумит - идеально. Да и стуков этих видимо тоже на ходу при переключении передач нет. Кстати, страгивания с места - плавные, без рывков и буксов.
The Dealer
18 Май 2011
58
У меня появилось нечто похожее, только стук такой глухой, когда трогаюсь с места, такой тихий "бух" в области дифференциала, кроме звука никакого дискомфорта нет, но что это может быть?
Был одиночный стук при включении и переключении передач, исчезал если поиграть сцеплением. После замены дифференциала на газелевский по обкатанной схеме - все исчезло. По итогам вскрытия были изношены опорные шайбы сателлитов, они гуляли по оси вверх-вниз.
The Dealer
18 Май 2011
58
У меня по зиме стучали верхние крепления штатных аммо(ушло вместе с ними) , а глушитель специально подкручивал при установке, чтобы не стучал нигде.
