Металлический стук при трогании с места
MetalliC
4,517
1,874
655
Собссна это было с 1-го дня - иногда при трогании с места снаружи машины (или когда внутри и открыто окошко) можно услышать некий металлический "консервнобаночный" стук.
Поиск уже проюзал, однако там версий много:
- люфт в редукторе ЗМ
- штатный тепловой зазор в редукторе ЗМ
- люфт в крестовине
- глушак бьёт по рессоре
- глушак бьёт по аммортизатору
- и тд.
Хотелось бы узнать что из этого более реально может быть на новой машине?? Может у кого нить так было?
Весной был на яме - все гайки подтянуты. Вопрос соприкосновения глушака с чем либо не смотрел. На ходу ничего не воет, не шумит - идеально. Да и стуков этих видимо тоже на ходу при переключении передач нет. Кстати, страгивания с места - плавные, без рывков и буксов.
MetalliC
4,517
1,874
655
На днях обратил внимание, что иногда когда я только сажусь в машину раздаётся одиночный консервнобаночный стук. Видимо в самом деле наверное глушак обо что то стучит, как и говорил rem.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
На днях заметил ещё одну новость - допустим задним ходом еду, выжимаю сцепление,- и при этом слышен некий звук - бум. Негромко, но слышно.
Такая же хрень :) с самого начала. Это явно какой то серийный крысокосяк.
MetalliC
4,517
1,874
655
MetalliC
4,517
1,874
655
Короче, консервнобаночное лязгание при трогании вроде ушло.
Бум при выжиме сцепы остался.
Плюс есть ещё звук:). Впринципе он тоже наверное был изначально.
Короче говоря, бывает при страгивании на первой раздаётся 3 звука тэк-тэк-тэк. Такое впечатление, что что то по чему то задевает. При нагрузке звук немного усиливается. Крестовины нормальные. Может это катализатор/глушак бьёт по траверсе/рессоре (хотя вроде спереди звук идёт), мож по поддону под коробкой что то задевает? Мож сама траверса такие звуки издавать?
Натали
3 Апр 2011
28
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что с машиной? При троганье на первой передаче через раз примерно раздаётся жёсткий стук, и машина перестаёт тянуть. Переключаюсь на вторую, едет нормально. Сегодня в пробке намучалась, пришлось трогаться так: с первой чуть тронешься, сразу на вторую или только со второй.:(
Понятно, что в сервис ехать, но к чему готовиться?
игорь в б
9 Дек 2011
6,578
1,488
690
этими креставины стоят на кардане который от коробки к заднему мосту .так ничего не увидишь нужно на яме или подьемнике смотреть.найди клубника в питере их полно.
Натали
3 Апр 2011
28
Поняла. Эту крестовину недавно меняли. Вообще, по ощущениям похоже, что первую передачу просто выбивает, такое может быть?
игорь в б
9 Дек 2011
6,578
1,488
690
еще может быть когда ставили кардан перевернули его можно попробывать перевернуть его.если делали в сервисе нужно срочно ехать к ним предьявлять притензии рекламацию.еще может хвостовик зад моста бить из-за износа.вообще кардан балансируют на заводе в сборе поэтому если нет аппаратуры меняют кардан в сборе.
владислав титов
10 Дек 2011
103
блин похоже через одного так стучит.я когда купил тоже обратил внимание что при троганье с места раздаётся металлический стук.подняли на подъёмник всё в норме.сказали что шайбы в редуктор надо вставлять.а это мало кто делает притом по уму.так и езжу.
Натали
3 Апр 2011
28
Раньше ничего подобного не было, машине 6 лет. А тут появилось. И не совсем стук, а громких такой звук, жёсткий очень, газ жмёшь, а машина не едет...:(
владислав титов
10 Дек 2011
103
если никто не поможет то как вариант- в официальный волговский сервис ехать.
Илюх
25 Авг 2009
858
636
КПП перебирать, синхрон на замену, судя по всему. если не стук, а удар и машина не едет - вышибает передачу. крестовины тут не при чем!
павел 1984
4 Янв 2012
303
Ну, да. Тем более, что если опытный человек подсказывал, что у него так было и прошло!:)
у меня было,кончилось износом гп в бритвочку,разбирал ,пальцы порезал,заменил пару и отрегулировал у спецов,стука уже 3ий год нету:gaz_love:
Натали
3 Апр 2011
28
Да, можно сказать, что и удар. Как вариант, мы с мужем тоже думали про вышиб передачи и синхронизаторы. Спасибо!:)
MetalliC
4,517
1,874
655
Одни звуки уходят, друие приходят.
Намедни появился стук при (вроде как плавном) трогании с места. Верней уже сразу после того, как авто начал движение. Этот звук проявляется далеко не всегда, но всё же раньше, насколько помню, его не было. Вроде как идёт сзади справа. Одиночный стук, достаточно звонкий, но пустой - как будто пустая банка обо что бьёт. Может глушитель? Или ещё чего.
Машина идёт как раньше - на больших и на малых скоростях ничего не воет, не гудит, на ямах не бренчит. Стоя на месте её за задние крылья качал - всё тихо. Глушитель кстати тоже рукой качал - не брякал...
Натали
3 Апр 2011
28
Может, кому пригодится..В моём случае, описанном выше, оказалось, что первую передачу выбивает, ремонтировали КПП. Пришлось до ремонта трогаться со второй.:)
