Маятниковый рычаг ЧП
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Купил сегодня интересный Маятниковый рычаг....
Откапал в одном магазинчике.....
Новый стоит 675р.
_http://karat-avto.ru/product.php
    117.5 KB · Просмотры: 943
    101 KB · Просмотры: 825
    78.2 KB · Просмотры: 714
    91.8 KB · Просмотры: 714
    185.1 KB · Просмотры: 818
    103.8 KB · Просмотры: 807
    88.4 KB · Просмотры: 941
Насколько важная деталь.. этот "сухарь"?
О, это легендарная деталь!
Он необходим для исключения "вращения" рулевой тяги на шарнире маятника. Без него возможно изменение геометрии всей трапеции, особенно при повернутых колесах
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,427
540
@полковник2, я так понял, что сухарь этот стоит в шарнире ВМЕСТО пружины (пружины нет).
Правильно.?
Только не понял.. почему он из полиэтилена.?
Это же непрочный материал..
Почему не из металла, капролона, текстолита.?
Ну, из чего-то более-менее прочного..
:smoke:
Добавлено через 19 часов 43 минуты 33 секунды
Кто видел ЭТОТ "сухарь".?
Покажите.!
:smoke:
Правильно.?
Нет, не правильно.
Сухарь не заменяет пружину. Он ограничивает шаровый палец от "качания" в корпусе. Вращаться - можно, а качаться нет.
Обсуждали этот вопрос в "рулевой" теме, посмотри. Там все рассуждения четко (и технически грамотно!) аргументированы.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
Так а куда он тогда ставиться.?
Там и места то нет..
:smoke:
между пальцем и опорной пяткой. Далее как обычно: пятка подпирается пружиной и закручивается пробкой
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,427
540
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,427
540
@fedorvit, какая-то "сомнительная" деталь..
Сегодня поспрашивал.. торговцы о ней ни слухом ни духом.
Никто ничего не знает.
Нашел..
Это, по ходу, обычное полиэтиленовое колечко.
Думаю вполне можно выточить из капролона/фторопласта.. будет не хуже.
Честно говоря.. вообще сомневаюсь в его там нужности.;)
Но раз "завод" настаивает.. пусть будет.:pardon:
Добавлено через 23 часа 56 минут 11 секунд
Собираем..
Подшипники 202-е. Как по мне слабоваты.. но не хотелось отклонятся от заводских размеров.
Посмотрим, как себя поведут.
Если сдохнут быстро.. поставлю 203-е.
Осталось разобраться с "сухариком" вот этого шарнира.. и можно ставить на место.
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,427
540
Ну я , понятное дело, его размножил
на 3д принтере на заводе из капролона
bear, а чертежем не поделишься.?
Потому, что , я так понимаю, искать его в продаже бесполезно.. проще заказать токарю из капролона/фторопласта.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
Я совсем недавно купил себе за копейки пачку этих сухарей через автопитер.
Реакции: bear
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
вообще-то там металлический стоит, такой же как на пальце который к сошке идет.
Ну он ограничивает перемещение пальца в нерабочем направлении. Собственно именно на него приходится износ при работе наконечника. Возможно для того чтобы палец в этом месте не изнашивался. Когда снимаешь пыльник на наконечнике сошки этот сухарь бывает часто истерт до дыр.
Еще одна функция этого сухаря не давать пыльнику тереться о стакан наконечника при работе.
короче надо ставить:)
Добавлено через 7 минут 42 секунды
@Крым, надо придумать куда при шприцевке будет выходить старая смазка. Иначе или пыльник порвется или сальник выдавит:)
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,427
540
mm223, пост 306.. сухарь с пыльником не контактирует.
В мануале пишут, что сухарь ЭТОт полиэтиленовый.. не металлический.
Исходя из чертежа.. не просто ограничивает.. а блокирует.
Фиксирует в перпендикулярном рычагу положении.
Так придумано..:)
Пыльник гофрированный. А сверху отверстие.. оно закрыто пробкой.
Когда шприцуешь.. пробку надо открыть.
Но я думаю, что это не понадобиться.
Такого кол-ва смазки должно хватить на весь срок службы подшипников.
Т.е. шприцуется один раз.. при установке маятника.
Все..
:smoke:
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
ну это далеко не всегда так. Те пыльники что сейчас продают- очень даже контактируют. Ну и пальцы в наконечниках....разные бывают, некоторые выходят из тяги трапеции так, что приходится шайбу подкладывать, чтобы конус сел.
если бы надо было заблокировать полностью, конструкция наконечника была бы иной. Это гораздо проще сделать, чем заморачиваться с сухарями.
попадаются (ооооочень редко) и пластиковые, Но в основном металлические.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
@fedorvit, повезло тебе..:)
Может ссылку дашь.. и я тоже куплю.?
https://autopiter.ru/goods/243003022/gaz/id105293413
Мне приходилось в разные годы разбирать четыре-пять маятников с разных машин. Всегда стояли пластиковые.
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,427
540
mm223, ты чертеж посмотрел.?;)
Где находиться пыльник (резиновый).. и где "сухарь".?
Как они могут контактировать.?
Ты че-то явно путаешь..;)
:smoke:
Советская "унификация"..:)
Зачем заморачиваться с НОВЫМ узлом.. если можно добавить копеешную деталюшку к уже выпускающемуся массово.. и получить тот же результат.?
Я так думаю..:)
Мануал пишет о полиэтилене.
Ни слова про металл..
:smoke:
