Машина перестала заводиться.
Gektor
12 Июл 2012
:help: Начну с того,что в начале большой проблемы, была не большая. Сначала машина начала плохо заводится на "горячую" и при езде иногда подтраивала (перегазовка решала (вроде) ее). решил что что то с высокими проводами, поменял. И какой черт меня дернул поменять карбюратор... короче, поменял его на б/у перебранный, настроил, только решил тронуться с места и тут началось: начала "чихать" в глушитель и потерялась мощьность (на холостых газую, такое ощущение как будто захлебываеться), возился дня два. Купил новый карбюратор, поставил, ничего не изменилось (пытался отрегулировать количество-качество). Посоветовали проверить клапана, отрегулировал - фигушки. Потом отрегулировал зажигание-тоже самое. Разобрал трамблер, осмотрел, трамблер был изношен-поставил новый, в итоге машина перестала заводиться вообще. :wall: Авто Волга 3110 движок 402
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Re: Трындец какая проблема...
вот сначало надо было сюда. Запомни, карб это самое последнее. Свечи смотреть с проводами это в первую очередь. Если на свечке на изоляторе снизу появляются следы горелости, то свечи в помойку.
Добавлено через 3 минуты 16 секунд
потом проверяют катушку и коммутатор.
Газмясыч
2 Июн 2012
148
148
не помнишь не после заправки это началось?:wall: Очень похоже что в горючке присутствует Н2О :yes2:проверь фильтра если диагноз подтвердился промой бак слей все и заправь хорошей горючкой (не забудь продуть Карб):drinks: В бензонасосе тоже есть сеточка может быть забилась? и проверь качает хорощо? В общем если есть "огонь" и что "поджечь" то должен завестись:smoke::drinks:
Gektor
12 Июл 2012
горючки в баке на тот момент почти не было, как собственно и сейчас. А заправляюсь всегда на одной и той же заправке, топливо там нормальное.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
вода тяжелей бензина, поэтому советуют не держать бак пустым, образуется конденсат, который в свою очередь при пустом баке будет давать воду в топливную систему, попробуй открутить пробку и слить воду
Gektor
12 Июл 2012
попробую, может что и получиться. Мда, придется еще и топливную продувать.....
:wall::wall:
Газмясыч
2 Июн 2012
148
148
1/2/4/3 против часовой
не хочу показатся назойливым или самым умным но я один раз по запвре забыл поставить бегунок (стыдно признатся но факт) всяко бывает
2,262
Gektor, Опустоши карб. Возьми нормальный чистый бензин в пластиковую бутыль, шланг со входа бензонасоса в бутыль, если есть обратка - заглуши. Накачай бензин в карб вручную и попробуй завести. Если завелась, сливай дрянь из бака, заливай нормальный бензин и катайся. Воду можешь вывести добавив поллитра спирта в бак.
Gektor
12 Июл 2012
бензонасос работает хорошо. Воды в фильтрах нет ( перед бензонасосом и после)
Добавлено через 12 минут 34 секунды
Компрессию замерить не мешало бы.
С этим сложнее, как ее замеряют и где?
Gektor
12 Июл 2012
еще вопрос: бывают ли трамблеры которые предназначены для работы по часовой? Я в инструкции к новому прочитал что он должен крутиться по часовой....
kosten
2 Авг 2010
803
336
Для Волги трамблер должен крутиться против часовой. Вы точно для Волги трамблер купили?
Gektor
12 Июл 2012
он как две капли воды похож на старый,только новый. Не помню точно что было написано, но УАЗ точно был.
цитирую(нашел в мусорке каробку) Датчик-распределитель.
Э3312.3706
(УАЗ-469 бесконт),ГАЗель, двигатель УМЗ 34141(415МН), Умз4146-10 и мод., ГАЗ и УАЗ с двигателемЗМЗ,РАФ, ЕРАЗ, взаимозаменяем с 1908.3706 (взамен 3312.3706))
Вот что написано.
SdeviL
30 Окт 2011
66
У меня похожая проблема так же была, когда проводок черный к трамблеры поломался внутри изоляции. визуально он целый.. а как начал вызванивать-так все и увидел. 5 часов простоял на дороге, пока искал. и трамблер новый ставил-толку не было. Если все новое и все проверено, то как говорил старый дед-мотоциклист-- либо искры нету, либо горючка не доходит. Глянь искру, если есть-то тогда топливо уже смотри. Может катушка умирала, умирала и сдохла наконец то.
Gektor
12 Июл 2012
и искра есть и топливо поступает. когда после установки трамбл. заевести пробовал, тогда машинка чихнула, даже не чихнула а чуть кашлянула и из карба дымок вышел густовато-голубоватого цвета.
