Масло в коробку и ЗМ
Классик
28 Дек 2007
156
31
Смотрел поиск!! :)
Но так и не понял следущее:
В коробку и ЗМ льют одинаковое масло?
Какое масло залито там родное? Какое нужно лить? (имею в виду не марку, а классификацию, минералка-синтетика и т.п)
Что такое ТМ-5 или ТМ-4? Просто видел в магазине канистры с таким названием, сказали что трансмиссионное масло.
Что такое ТАД-17? Когда читал поиск, много раз встречал это название, но в магазинах ни разу не видел.
JC Denton
11 Май 2016
43
49
Хотел спросить завсегдатаев темы. Прочитал ее почти всю. Сейчас буду крысокоробку капиталить. Решил залить ликвимолли 75w140 синтетическое. Шум, вязкость зимой и летом и все прочее - вроде бы понятно, должно быть нормуль. Один вопрос только. В валах и шестернях есть технологические отверстия для лучшей смазки игольчатых подшипников. Масло этой вязкости не будет перебором? Хотя там отверстия довольно большого диаметра. Или уже не парить мозг и залить 75w90?
Просто если 140-ка не понравится, ее же можно будет в мост залить и в коробку уже 90-е... Вот и думаю сижу.
P.S. Кстати, шприц для заливки масла в КПП в ГДМ стоит в Омске вообще 80 рублей. Я его юзал - нормальная вещь. И выбросить не жалко потом. Это если на самой бутылке носика специального нет.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
@JC Denton, масло синтетику w140 можно залить, но если почувствуете (не понравится) затруднение синхронизаторов при переключения на холодную и чатично на горячую, то можно перелить масло в задний мост, а в кпп залить 90 синтетику.
кинхет
21 Сен 2016
Всем доброго дня. Прочитал весь форум и возник вопрос "Чем Вам так не угодило масло ТАД-17". Моей Машине 25 лет, в КПП и ЗМ всегда залито ТАД-17. Переключение передач, что на ходу, что в покое включаются и выключаются баз проблем.
P.S. ТАД-17 80W-90 ТМ-5.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Сними видос с запуском в -30 без выжатого сцепления. А я тебе сниму на синтетике 75w90,ну а потом поговорим.;)
кинхет
21 Сен 2016
И весь вопрос только в выжатом сцеплении? Но ведь Вы на советском авто, будьте снисходительны и педальку в пол
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Не только в выжатом сцеплении,а что тяжело минералку мотору зимой разгонять. Считай это пережок топлива,подпаливание сцепления,раньше необходимость замены масла.
Была у меня минералка,дак тормозом на нейтралке машину держал чтобы не уехала на холодную. Сцеплению пораньше отпустил-заглох.:)
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
кинхет
21 Сен 2016
Да, согласен, прогревать приходится дольше и в -40 мост тяжело крутит.
Но погода в -20..-40 это 1-2 дня и из-за этого менять масло на дорогое . Видимо дело "вкуса", и "Хамеры" на газовых заправках заправляются.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
@кинхет, у нас к примеру больше 2-х недель долбали морозы за -20. А теперь представь что на Волге "автозапуск" установлен и какого будет стартеру и акб провернуть мотор с валом кпп.;)
А хамеры тут вообще причем?:popcorm:
кинхет
21 Сен 2016
Хамер на газу это от жадности я полегаю. А Волга с синтетикой и автозапуском это от бедности. Без обид. К хорошим условиям надо стремиться я не отрицаю. Но не лучше ли машину поменять?
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Хамер на газу для экономии денег,а че жерать ему по барабану. Насчет синтетики и автозапуска это как раз из практичности.
Как хоть еще воду в двигателе не нахваливаешь,ведь она же справляется с охлаждением,только зимой надо сливать и заливать и практически бесплатна.:)
кинхет
21 Сен 2016
Свою машину надо любить и эксплуатировать ЕЁ согласно своим к ней чувствам. Извините меня если был груб.
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
Сальник на помпе на воду не рассчитан.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
    114.1 KB · Просмотры: 45
кинхет
21 Сен 2016
Помпа на 402-м своя и сальник впрессовывается в корпус. Рабочая поверхность - крыльчатка соприкасается с поверхностью сальника. В сальнике и вся загвоздка, корпус у современных резиновый вместо латунного. При работе на тосоле между рабочими поверхностями создаётся и остаётся смазывающая плёнка тосола. Вода при работе двигателя на сальнике тоже создаёт плёнку, но при остановке двигателя она высыхает и пара сальник крыльчатка "прикипает". При запуске усилие рвёт резиновый корпус сальника.
О чём я пишу? Кому это надо? Надо просто знать разницу в помпах двигателя 24 и 24-10.
Извините это раздел конструкции.
БИМ
28 Янв 2010
1,106
246
254
Ах ринеть.:rofl::haha::wacko:
сейчас некоторые на воде ездят.
Вода его мигом убивает, абразива в системе много и быстро появляется.
Добавлено через 53 секунды
У нас это вообще оттепель.
Победовод
16 Авг 2013
14
Да вам, батенька, в Нобелевский комитет бежать надобно, за премией по физике.
