Масло в коробку и ЗМ
Классик
28 Дек 2007
156
31
Смотрел поиск!! :)
Но так и не понял следущее:
В коробку и ЗМ льют одинаковое масло?
Какое масло залито там родное? Какое нужно лить? (имею в виду не марку, а классификацию, минералка-синтетика и т.п)
Что такое ТМ-5 или ТМ-4? Просто видел в магазине канистры с таким названием, сказали что трансмиссионное масло.
Что такое ТАД-17? Когда читал поиск, много раз встречал это название, но в магазинах ни разу не видел.
Победовод
16 Авг 2013
14
Приветствую всех.
Вопрос такой: можно ли лить такое масло в ЗМ? У меня такое в КПП залито, и КПП её спокойно переваривает. Но вот как ЗМ отнесётся к нему? Написано, что оно GL-4, но соответствует и GL-5.
    168.1 KB · Просмотры: 71
    90.2 KB · Просмотры: 38
Алексей СМ
28 Июл 2015
31
50
Re: Масло в КПП
@dionis26rus, тнк лучше не использовать тк его изготавливает роснефть, а в свою очередь роснефть делает не очень хорошо. Лукойл самое то, мировое признаение.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Блин... А я, как в книжке написано, ТЭП-15 лью. А тут, оказывается, столько вариантов...:shok:
Наверно веселое масло,когда заведешь в морозец машину и отпускаешь сцепление на нейтралке,и она едет вперед.:)
У меня при отпускании раньше мог двигатель заглохнуть или украдет много оборотов после запуска. А теперь на синтетике agip 75w90 gl4 можно сразу отпускать и обороты просядают на 100 об/мин и бывает не умышленно кидаю сцепление а двигатель не глохнет
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Это конечно хорошо, но основной бонус при использовании такого масла(особенно зимой), это снижение расхода топлива. И чем холоднее на улице, тем больше эффект.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Да эт понятно.:)
И еще один плюс что ресурс масла больше в сравнении с ТЭП.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
У меня в коробке АТФ, и зимой ващпе не парюсь )
Ну тебе КПП перебрать "раз плюнуть". А так еще не проверенно временем АТФ в механических КПП,что бы делать выводы об нем.
На работе есть промышленный Мобил масло для редукторов и тоже сначало хотел его залить,но потом как то одумался.:)
Джонатан
11 Ноя 2014
187
21
В сильный морозец даже на ручнике.:)
Добавлено через 1 минуту 39 секунд
Да, есть такое дело. Приходится подгазовывать.
Добавлено через 4 минуты 45 секунд
В мосту масло не менял вообще. Там заводское. Проездил на нём 100000 км. Вроде нормально. Недавно только дошло, что я про мост совсем забыл.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
@Джонатан, в двигателе хоть не минералка,а то вообще жесть получается зимой?:)
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
А вот тут ты брат ошибаешься )))) проверено почти 10-летним опытом. Я года 4 уже катаю. Отличие одно, автомату нужно масло жидкое для переключения и сцепления. Вот и придумали АТФ. А больше отличий нет те де шестеренки и нагрузки.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Все возможно,но в свою не рискну!:yes2:
А так разница небо и земля между минералкой и синтетикой для механических КПП.:)
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
И не только.
Хорошо круглогодично. Синтетика держит вязкость и при высокой температуре прогретой кпп в жару.
Роман из Питера
25 Дек 2011
317
12
119
Игорь 31
23 Сен 2015
1,048
323
Добрый день всем! Примите и мою информацию. Пятиступенчатая КПП и мост 3,58 на "Крысе".
Было : КПП на второй на холодную включалась с задержкой. При -5 мороза ехала на нейтралке см. 5-7! Летом тоже норовит катнуться вперёд на пару см.! Мост в норме, ничего не воет даже при 200 км/час. Прежний водитель не помнит, что заливали в агрегаты.Я проездил на ней год после покупки, решил поменять на ликви-молли.
Слил на горячую старое, - по зпаху = отечественное гипоидное масло. В мост и коробку залил промывочное для трансмиссии спектрол по уровням, вывесил задний мост и на 1-ой передаче 5 минут покрутил на 800 об/мин.Слил промывку, но она оказалась - чистой, и ни какой грязи! При старом масле на пробке обнаружилась стружка. После промывки тоже была стружка, но совсем немного и мелкая.
Покупал в ГДМ три бутылки Ликви-моли гипоидное 75W90 ГЛ 4/5 полусинтетика , 790 рэ за литр. И НЕ ХВАТИЛО = по 5 мм. до края наливного отверстия - не разливал! Вопрос : почему ? Немцы не доливают? Маловероятно! Контрафакт? Думаю -ладно, посмотрим, когда поедет... В крайнем случае долью присадку от феном для изношенных трансмиссий.Всё таки 280 000 пробега. Поехал.
Результат при первой поездке:
Вторая передача стала включаться превосходно, улучшился накат и приёмистость, буд то 98 залили! Ай да крыса! Вот порадовала! А пыльник на КПП порван - ну и запахло! завтра куплю новый. А в ликви-молли = не сомневался !
    23.7 KB · Просмотры: 34
    24.8 KB · Просмотры: 31
    23.3 KB · Просмотры: 31
    93.6 KB · Просмотры: 45
Игорь 31
23 Сен 2015
1,048
323
Несколько сотен км. по городу в очень тёплые дни выявили великоватые люфты в рабочих парах, в сопряжениях и в зазорах. Либо надо перебирать КПП, либо летом эксплуатировать на 75W140 и докатывать коробку до ремонта.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Игорь 31
23 Сен 2015
1,048
323
Она изначально такая. Новая. С завода.
Ох, что то мне в это не верится... До замены масла у меня этого почти не было, да и знаю я эту машину с первых дней эксплуатации - я её на предприятии у себя покупал и работала она тихо и без всяких люфтов.
А как ты лечил такую "расхлябанно-разболтанность" новой коробки с завода ?
