Масло в коробку и ЗМ
Классик
28 Дек 2007
156
31
Смотрел поиск!! :)
Но так и не понял следущее:
В коробку и ЗМ льют одинаковое масло?
Какое масло залито там родное? Какое нужно лить? (имею в виду не марку, а классификацию, минералка-синтетика и т.п)
Что такое ТМ-5 или ТМ-4? Просто видел в магазине канистры с таким названием, сказали что трансмиссионное масло.
Что такое ТАД-17? Когда читал поиск, много раз встречал это название, но в магазинах ни разу не видел.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
залил атф зик декстрон 3 в коробку 5ступку... и два задних сальника новых- будем посмотреть :)
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Два сальника это лишнее. Проверено. Первый масло держит, второй на сухую трет, и сам стирается, и на кардане бороздку делает.
Я дак смазки закладываю в бороздку сальников. А так думаю поставили 2 не даром,чтобы в один прекрасный момент масло внезапно не убежало. Просто есть опыт и на промышленном оборудовании,где сальники дублируют для большого срока без ремонта и перестраховки
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Я не знаю сколько сальников с постройки идет, но механик знакомый ( еще не вскрывая) сразу сказал покупать два сальника.
Начали менять -- там уже два и стояло.... :) Может уже меняли их или это с завода ...два уже-?
нагуглил -- два сальника , а в удлинителе заднего картера коробки передач — два.\ц\ http://automn.ru/gaz-3110/gaz-44456-10.m_id-4475.m_id2-6259.html
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
8,650
1,765
kandalaksha51
3 Окт 2011
19
Всем доброго времени суток. Пришла пора замены масла в кпп и мосту. Купил gazpromneft gl5 80/90 в мост и gl4 80/90 в коробку. Сначала поменял в мосту прокатился и явно ощутил что накат стал хуже. По звуку вроде бы ничего не изменилось. Вечером заменил в коробке и поехал домой. Заметил что чуть хуже стали вкл передачи. Ну думаю не разошлось ещё. А сегодня утром завожу и диву дуюсь. Двигатель заметно меняет обороты при выжатом и невыжатом сцеплении. А ведь на улице +5 ! Поехал и вообще в шоке. Просто не втыкаются передачи! Короче солью это дерьмо сегодня! Что залить Castrol или ZIC . Один плюс вижу. Промоется немного и то и другое.
kandalaksha51
3 Окт 2011
19
в кпп тоже gl5 по мурзилке надо,у меня zik он gl4\5
книжечка ООО ,,Автозавод ГАЗ,, 2005 г. Руководство по эксплуатации 31105-3902010 РЭ... цитирую- Супер Т-3(тм-5) 85w90 GL-5 Сибнефть Омский НПЗ, Девон Супер Т (ТМ5-18) 85w90 GL-5 ПО Нафтан Беларсь, Лукойл ТМ5 85W90 GL-5 ОАО Лукойл- Нижегороднефтеоргсинтез, Лукойл ТМ-5 75w90 GL-5 ОАО Лукойл- Нижегороднефтеоргсинтез.Это рекомендация завода для кпп и моста. Приложение 12.10. Далее приложение 12.11 Зарубежные аналоги ГСМ и эксплуатационных жидкостей. API GL-5 SE 85w90. Указанные аналоги применяются в узлах трансмиссии, кроме заднего моста. Ну и как это понимать? В другой книге издательство За рулем... издание 2010год - кпп-трансмиссионые масла GL4, GL-5 по API 75w90,80w90. Картер заднего моста по API GL-5 75w90, 80w90. Другая книга то же издание но 2007 года За рулем-картер коробки передач Омскойл-Супер Т, ТМ-5-18, картер заднего моста Омскойл-Супер Т, ТМ-5-18. Ни одного из выше перечисленных в продаже нет кроме Лукойла. Но на Лукойле проездил месяц в зимних условиях еще на первой ВОЛЖАНКЕ и сменил его на Castrol. Нормально все работало. И в этот раз хотел Castrol. но уж больно какие то бутылки несуразные с облоем и этикетки криво косо наклеены. Не понравились одним словом на вид, испугался и не стал покупать. А вот про ZIC особо не слышал. В ДВС ZIC залит уже в третий раз- нормально все. Кто что скажет по этому поводу. Ну или где Castrol непаленый заказать в трансмиссию туда и сюда.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Только надо синтетику!!! В кпп 75w90 gl4-5 . В мост 75w90 gl5 (лучше со смешиванием 50% 75w140.,если износ больше,то и % больше) в мост ещё добавить тюбик молибденовой присадки.
kandalaksha51
3 Окт 2011
19
Приветствую. А что дает смешивание? Можно тогда просто 75/140. а присадка молибденовая для чего? у меня не гудит мост особо. а когда начинает подвывать. то понимаю что нагружаю его по соотношению скорость/передача. просто переключаюсь на пониженную и подвывание пропадает. А подскажите плиз по цифрам 75/140 или 75/90 в чем разница. Живу в северном регионе. Машинка круглый год под окошком. Гараж есть ставлю по необходимости на ТО. И еще... вот заметил на Gazpromneft при ненажатой педали сцепления кпп громче работает. а при выжатой педали тише. Я так понимаю подшипник первичного вала накрывается? и почему явно стало быть слышно после замены масла. Лучше бы не менял... просто пробег более 63000 тысяч км на том масле уже был. до этого кастрол плескался. вот только не помню какой. бутылочек не осталось. А вообще третья сотня пошла.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
75-140 "чуть гуще" больше присадок для тяжёлых передач типа гипоидных.(даже от присадлк -синеватый). А с молибд присадкой булет ещё тише тише и "мягче", ресурс продлится. 75-140 дороже, поэтому для легкового моста выгоднее и лучше смешать,в завистимости от степени шума и износа.
Для севера -даже не вникая в остальные характеристики,логичнее синтетика!!! Хорошо Текучее в мороз и не "водянистое" в жару.
При не нажатой педали сцепы,на холостых крутится первичный вал и промедуточный вал, шумы от их подшипников и шестерёнок.
Третья сотняё уже не малый пробег, возможно пора менять некоторые детальки,не всё решает масло. Как минимум сальники,.
kandalaksha51
3 Окт 2011
19
Да в принципе работы регламентные выполняю. Масла, жидкости, фильтры, колодки, Масла от замены до замены ходят. Моторного подливаю не особо много. литр ну максимум полтора тысяч за десять.Особо ни где и не гонит.Короче покупаю на замену две канистры по 4 литра и мне хватает до следующей замены и малость, как правило, остается. При замене задних колодок выявил, что сальник полуоси сопливит. Так был заменен. По маслам в мост и коробку спасибо. Подумаю. так как ещё не слил газпромнефть. не было времени. да и с денежкой не особо. пока подвеской потихоньку занимаюсь. Подшипники ступичные подрегулировал. а то люфт приличный был. Заодно и смазку поменял. пыльники на рулевых. С ними вообще... весна/осень с завидным постоянством. Извиняюсь. что некоторые моменты не в тему. Масла поменяю отпишу изменения по качеству переключения и динамики.
Добавлено через 16 минут 37 секунд
при нажатой педали сцепления, ни одна коробка шуметь не будет :) ибо она не крутится
Так то да. Не так проблему озвучил. Просто громче чем было стала работать коробка после замены масла. :)
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
Залил ZIC 75W90 gl4/5 в коробку и мост + по баночке 3ton для трансмиссии. Вой коробки на ХХ пропал, передачи стали включаться лучше и четче. По мосту ничего сказать не могу. До этого в КПП было залито масло Total 75W90 полусинь, а в мосте Сибимотор минералка. Очень понравился ZIC по соотношению цена/качество. Всего 400 рублей за литр синтетики.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Я-то не против, но производитель утверждает обратное.
http://zicoil.ru/products/transmissi...ft-75w-90.html
играют терминами. По сути, настоящая полусинтетика.
НС база, хоть и называют ее синтетикой, это минералка. А вот добавление ПАО уже делает масло полусинтетикой.
С точки зрения АПИ это синтетика, а по АСЕА - полусинь :))
Хотя пофиг, главное, чтобы масло хорошее было.
4dplus
19 Июн 2009
27
92
Подскажите что лучше. Хорошую синтетику или почаще менять что-то дешевое?
Авто используется по 200-300км. в год.( летом) Последний раз менял масло в кпп и зм 10 лет назад.
