Масло в коробку и ЗМ
Классик
28 Дек 2007
156
31
Смотрел поиск!! :)
Но так и не понял следущее:
В коробку и ЗМ льют одинаковое масло?
Какое масло залито там родное? Какое нужно лить? (имею в виду не марку, а классификацию, минералка-синтетика и т.п)
Что такое ТМ-5 или ТМ-4? Просто видел в магазине канистры с таким названием, сказали что трансмиссионное масло.
Что такое ТАД-17? Когда читал поиск, много раз встречал это название, но в магазинах ни разу не видел.
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
чем можно промыть - или можно не промывать?
Я промывку сам бодяжил... 50\50 солярки с маслом на которое буду менять. Заливал, вывешивал колесо, заводил и на 1-й передаче ХХ... минут 10-15, и сливаю, потом заливаю свежее масло и все... :)
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
В 5 ступку через ручку залить можно? Какое лучше залить я так и не понял? У меня передачи не очень переключаются( Толи коробка подраздолбана то ли сцепление на свалку просится...
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
не через ручку а через отверстие под рычаг,
ответ на этот вопрос будет от каждого человека свой.
мой совет на этот вопрос- выбирай из своего бюджета. марку даже советовать не буду
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
Я к замене решил отнестись так, лучше подороже и получше чем потом выкладываться на ремонт и т.д.
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
Соболь 4х4.Заменил масло в трансмиссии.Была залита заводская минералка.Залил себе ЛУКОЙЛ полусинтетику ТМ-5.Просто в восторге.На улице крещенские морозы -24.Машину заводил без выжима сцепления.Завелась как обычно(когда выжимаю сцепление).После прогрева двигателя паразила,что у машины есть накат.Раньше трогался в такой мороз только на пониженной передачи в раздатке,иначе ни как.Очень доволен изменением авто... Кстати то же рекомендую...
seregametatron
8 Окт 2010
а у меня ваше в кпп ATF кастрол залито уже 20 тыков пробежал иничег все хорошо . а вот аредукторе после переборки мастер плюхнул сибнефть говорит самое пи,,,,,,ое . незнаю но после обкатки залью ELF 80W90 .А ТО СИБНЕФТЬ НА МОРОЗЕ ГУСТЕЕТ ОЧЕНЬ.
jack10485
5 Фев 2009
497
234
Прекрасно, очень рад что все хорошо, 20 тысяч не пробег для коробки. С какой целью заливали ?
GRU812
31 Май 2010
754
276
Подскажите, кто проехал на синтетике в заднем мосту 100тыс.км и более - появились ли поломки моста, шум моста, повышенный износ, протечки и т.д. или несмотря на большой пробег обошлось без неисправностей?
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
GRU812, ни че не появилось.:haha: Все как было, так и осталось, надеюсь еще тыщ 200 все так же и останется... тьфу тьфу тьфу... :gaz_love::yes4:
Пы.Сы. Чють не забыл... масло лью "Texaco MULTIGEAR S"..
GRU812
31 Май 2010
754
276
xxxPahanxxx, а сколько тысяч прошел задний мост на такой синтетике?
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
У меня коробка вот подыхает, передачи не сразу включаются, с треском включаются и когда на 4,5 едешь больше 60 то слышно как коробка гудид(шумит), передача 3 вылетает если газ резко нажать, какое масло в нее лучше залить что бы она еще хоть до лета протянула?
jack10485
5 Фев 2009
497
234
Если подыхает, масло не спасет, а дорогое в таком случае- деньги на ветер.
Добавлено через 5 минут 24 секунды
А причем тут пробег именно на синтетике? Масло конечно играет роль, но синтетика по определению лучше минералки. Для меня плюс синтетики в низкой темп. замерзания. А поломки- следствие некачественных деталей, или кривой сборки, исправный мост работает отлично и на минералке.
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
Чего не залей.Умерла так умерла.:haha:
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
из всего вышеперечисленного я понимаю так в кпп полусинтетик 75-90 гл-4\5 а в зм гл-5 или я ошибаюсь.
Все правильно.Только GL-4 в мост не лей.Там нет гипоидных присадок.Это масло только для коробок...
