Масло в коробку и ЗМ
Классик
28 Дек 2007
156
31
Смотрел поиск!! :)
Но так и не понял следущее:
В коробку и ЗМ льют одинаковое масло?
Какое масло залито там родное? Какое нужно лить? (имею в виду не марку, а классификацию, минералка-синтетика и т.п)
Что такое ТМ-5 или ТМ-4? Просто видел в магазине канистры с таким названием, сказали что трансмиссионное масло.
Что такое ТАД-17? Когда читал поиск, много раз встречал это название, но в магазинах ни разу не видел.
Цкаро
27 Сен 2010
14
меня это умиляло всегда.
а тому что на заборах пишут ты тоже веришь?!
задаю в который раз уже один и тот же вопрос: зачем покупать дешёвую хрень, когда можно купить проверенное хорошее масло? подороже конечно, но не критично. ведь оно заливается раз в несколько лет!
Я пишу только про сам факт продажи этого масла в магазине. Верю - не верю, заливаю - не заливаю, это дело десятое. Нигде выше я не рекомендовал лить его в мост или коробку.
Бодяга, от неё паленым за версту тянет), даже этикетку правильно напечатать поленились.
Наверное так и есть
jack10485
5 Фев 2009
497
234
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Хотел поменять масло в заднем мосту, но меня отговорили. Сказали, что после замены вымоет всю стружку и загудит мост:shok:. Я что-то сомневаюсь в этом, но всё-равно побаиваюсь. Растолкуйте, подскажите форумчане!:help:
goshamps
22 Фев 2009
96
20
Поделюсь собственным опытом, при пробеге 40000т.км. решился больше не издеварься над мостом. До смены масла пробежала две зимы и морозы под -45гр. Заменил на kastrol 75w140 для высоконагруженных гипоидных передач (джиповское), после смены масла пробежала 10000 т.км. при -30 даже не вспомнил что надо прогревать масло в трансмисии. (советую).
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Сказали, что после замены вымоет всю стружку и загудит мост.
бред. полный.
то есть что бы мост не гудел надо что бы в нём стружка была!?? если есть подозрения на масло - смело меняй! можно даже промыть промывочным маслом.
сам заменил почти с новья. всё тип-топ.
Ю
юрок105
:shok:меняй не кого не слушай,со старым маслом вся грязь и стружка уйдёт-это же образив ,увеличивающий износ
goshamps
22 Фев 2009
96
20
Хочу добавить для других сомневающихся пользователей, при пробеге 10000т.км. заменил масло в коробке на mobil 75W90 синтетика из за сигнализации с автозапуском, пробег 40000т.км. после смены масла, проблем нет. (Кашу маслом не испортиш.)
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
alexxx, Тоесть,если выбирать не самое дорогое но хорошего качества масло, можно остановиться на GL?? это наше отечественное, хм надо глянуть какие у нас ценники. У меня знакомый льет лукойл, о качестве этого масла все отзываются по разному. Непонятно. Отец инженер, об авто знает все, прямым текстом говорит мне: "в волгу можно лить лукойл..."и не понятно сарказм это или правда..
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
что значит остановится на GL ? GL-4 , GL-5 это класс масла. тот же лук ойл к примеру может быть гл-4 , а может быть и гл-5.
в последних изданиях мануалов и инструкциях к машине рекомендуют заливать и в мост и в коробку масло класса гл-5. а уж какой марки - тут выбор большой.
tofu
29 Сен 2010
55
как особо страждущий перечитал всю тему от корки до корки. Одни говорят что в КПП залили литр и все тип топ, вторые говорят что 1.8 влезло. Сколько покупать для 4ст КПП? Литра хватит?
Loki
18 Мар 2010
183
32
А кто-нибудь мне объяснит, что значит GL-4/GL-5? - это значит выполняются требования для GL-5, но не все?.. :) Вообще-то, как я понял, в изделия, в которые требуется заливать GL-4 можно лить любое нормальное GL-5, или не так?
tofu
29 Сен 2010
55
Loki, насколько понял я, в то что требует GL-4? туда лить GL-5 нельзя так как оно агрессивно относится к деталям из цветных металлов - тоесть к синхронизаторам. Но быстрее поменяют владельца, чем владелец синхронизаторы изза масла.
Loki
18 Мар 2010
183
32
Да, но масло GL-4/5 большинство из тех, кого я слышал, не рекомендуют лить в мост, тогда зачем вообще такое масло нужно? - в нем же есть оба набора присадок, и для КПП оно также вредно. При этом разработчик с первых дней производства ГАЗ-31105 рекомендует для КПП масло GL-5 согласно стр. 85 РЭ (смотрел РЭ машины, выпущенной в первые 3 месяца производства).
Алежик
26 Июл 2010
814
252
tofu
29 Сен 2010
55
согласно мануалу... интересно кто лил, а не по ману
Добавлено через 5 минут 25 секунд
купил литр кастрола синтетического блин. будем надеяться.... Вообще купил для теста, т.к. коробке 42000км, потечет-непотечет. Потечет Перейду на полусинь. Непотечет весной заменю на такое же и забуду.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
У меня в 5-ступку влезло где-то 1,5-1,6 литра, так что лей, пока из заливной горловины масло не польётся. Лично я так себе заливал.
Добавлено через 3 минуты 13 секунд
потечет-непотечет.[/QUOTE]
Лично я такие эксперементы проводить не стал, залил минерал.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
вот это да! а я то думал , что при протечке сальника надо его менять. а тут оказывается надо менять масло...
это прямо новое слово в ремонте.
tofu
29 Сен 2010
55
alexxx, вы бы вместо флуда лучше бы по обьему сориентировали, как "2977 (Помощник автослесаря)". Видите же человек мучается, нехочется брать лишний литр, кому его потом дарить? По книге указано 0.95л, но почему то данной цифре даже продавцы в магазинах удивляются.
Если кому интересно купил CASTROL Syntrax Universal 75W90 GL-4/GL-5
