Мануал: Переборка 5-КПП
slavwa
23 Сен 2007
182
700
Моя переборка 5-ст КПП
С чего все началось ? :whistle2:
Все как всегда - на тот момент пробег составлял 70000км, передачи 1-я и 2-я включались с огромным трудом, особено в момент перехода со 2-ой на первую, а если удавалось такое проделать , то сил и нервов это стояло немеряно ;)
Начитавшись чьих-то отзывов , о том , что можно из коробки старого образца сделать новую (иметь двойные синхронизаторы 1-ой и 2-ой передачи , вилки с латунными сухарями и коническими подшипниками промежуточного вала) я закупил запчастей на 8000руб (двойные синхронизаторы + шестерни первой и второй передачи под них, ремкомплект всех подшипников и сальников, вилки с сухарями и прокладками ...
Все разобрал , отмыл и понеслось ! Сюрприз за сюрпризом;)
Выкладываю фото
    666.6 KB · Просмотры: 1,672
    573.3 KB · Просмотры: 1,513
    662.5 KB · Просмотры: 1,510
    587.4 KB · Просмотры: 1,420
    666.1 KB · Просмотры: 1,928
varta
7 Янв 2010
900
205
Что значит "скорее всего"? :)
Форумчан (особенно после прочтения дипломной работы по исправлению шатунов за ночь) не устраивают вводные слова -)
Первичник считал (на шестерне сколько зубов)? На ведущей шестене вторвала сколько зубов?
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
За темой вроде слежу, если пропустил-ткните кто-нибудь.
Суть вопроса: после переборки кпп 5 ст, задняя включается не очень.Если малость газануть- дикий скрежет, и не лезет. Если газ сбросить до хх... то более или менее, (это с утра,или если долго простояла)
Если просто в процессе движения надо сдать задом-спокойно включаю......что за заморочка?
dimtonik
17 Дек 2008
19
Предыстория: как-то была куплена коробка с рук поставлена на авто + сцепа заменена на ЛУК (выжимной гамно болтается на направляющей) тест драйв показал гудение на всех скоростях кроме 4 (чутка слышно), а так чем выше передача тем шума меньше (напоминает звук пикирующего Юнкерса). Вообщем воткнул старую 4-х. Появилось время разобрал: коробка сток, по виду внутри, что ее недавно капиталили (на мой неискушенный взгляд), фото (потом получше сфоткаю):
[url=http://shot.photo.qip.ru/002LAK-30030c7/]Увеличить[/url]
[img src=http://shot.photo.qip.ru/small/20030ch.jpg][url=http://shot.photo.qip.ru/002LAK-20030ch/]Увеличить[/url]
[img src=http://shot.photo.qip.ru/small/30030cm.jpg][url=http://shot.photo.qip.ru/002LAK-30030cm/]Увеличить[/url]
[img src=http://shot.photo.qip.ru/small/20030cw.jpg][url=http://shot.photo.qip.ru/002LAK-20030cw/]Увеличить[/url]
Вопрос: чего поделать с шумом, вилки НО встанут ?, и вообше улучшить чего можно ??? С виду все целое..... :)
Да первичка относительно вторички туговато крутиться...
WereW01f
11 Сен 2008
Вопрос. Хочю перебрать коробку с\о. И хотелось бы поставить всё что можно от коробки нового образца.
Купил вилки н\о. Вопрос по синхронизаторам.
Надо покупать 1-ой и 2-ой передачи н\о? Они одинаковые? нужно ли под них покупать шестерёнки 1-ой и 2-ой?
Встал подобный вопрос. Методом проб и ошибок было получено, что при переделке 5КПП с/о на н/о придётся менять не только 2 синхронинизатора с 31029-1701179 (по 200р каждый) на 3302-1701178 (по 1200р) и муфту со ступицей 31029-1701174-10 (900р) на 3302-1701174 (900р), но и шестерни 1 и 2 передач с 31029-1701106 и 31029-1701122, соответственно на 3110-1701106 и 3110-1701122 (по 1500р каждая). А вот уже какого образца будут стоять вилки не важно (таки сам поменял на новые).
Поменял указанные выше запчасти и машинка поехала, но счастье длилось недолго. Уже через день вторая скорость начала похрустывать, а позже и вовсе захрустела. Разобрал и вот что представилось моему взору.
Синхронизатор первой передачи:
attachment.php
зазор 0.8мм
Внешняя обойма гладенькая, видны следы приработки:
attachment.php
Бронзовая обойма без следов износа:
attachment.php
Синхронизатор второй передачи:
attachment.php
зазор отсутствует
Внешняя обойма напоминает наждак (вначале не обращал на это внимание, думал так и положено):
attachment.php
Внешняя поверхность бронзового кольца выглядит так, будто прошла тысяч 50 не меньше (фото неудачное):
attachment.php
:wall: В понедельник буду пробовать ругаться и менять как брак.
    79 KB · Просмотры: 79
    85 KB · Просмотры: 79
    75.4 KB · Просмотры: 76
    69.9 KB · Просмотры: 73
    73 KB · Просмотры: 73
    64.9 KB · Просмотры: 72
Евгений FOX
27 Дек 2010
154
Отличия старой 5КПП от новой 5КПП (новые, я так понял, КПП пошли с 2003года):
1 синхронизатор на 1 и 2 передачи (было 2 кольца, стало три кольца синхронизатора: внешний, средний, внутренний)
2 подшипник пром. вала (был шариколвый стал роликовый).
3 пром. вал (стал короче) ? (получается пром вал тот же, а в корпусе КПП увеличено посадочное место под конусные подшипники)
4 шестерни 1 и 2 передачи другие (в чем отличии?)
5 вилки (съемные сухарики)
добавте или исправте если, что не верно.
PS есть 5КПП для 029й под тросиковый привод спидометра отличается от старой 5КПП только шестерней привода спидометра так?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Шестерни н\о имеют выемки на торце для зацепления с внутренним кольцом "тройного" синхронизатора".
Добавлено через 9 минут 0 секунд
Промвал.
Расстояние между шестернями осталось прежнее.
А посадочные места под внутренние кольца конусных подшипников имеют бОльшую глубину.
Без проточки на "старый" промвал новые подшипники не оденутся.
Точнее, оденутся, но половинки картера не сойдутся.
manool
7 Апр 2007
337
383
Итак, Манул созрел для греха.
А именно скинул коробку и хочет ее перебрать :)
Итак, предыстория: была приобретена 3110 в зверски замучанном состоянии. В этой теме актуальна следующая проблема: затрудненное включение первой и второй передачи на понижение (приходится переключать с перегазовкой), общий шум на всех передачах, на нейтрали в том числе, не работал спидометр (причем электронная часть гарантированно исправна, проблема в самом приводе спидометра)
О варварах: при снятии коробки заметил следующие косяки: не было пыльника вилки сцепления, не было поролоновых колец на направляющей выжимного, одна шпилька на которые прикручивается коробка не дотянута, траверса стоит НЕПРАВИЛЬНО и прикручена на три болта, отсутствует крепление приемной трубы к кпп..... можете себе представить в каких руках была эта машина :(
О коробке: на картере отлито 029 на обоих половинках и выбито 3110 на передней. Синхронизаторы старого образца, вилки без сухарей.
Пока только располовинил не снимая валы.
Если завтра будет выходной - разберу окончательно.
Вопросы
О вилках: зазор между боковой частью вилки (или сухаря на вилке нового образца) и муфтой у меня составляет около 2 мм. Это капец или жить можно? Вилкам, муфтам или тому и другому? Если кто подскажет нормальные размеры рабочей части вилки и нормальную ширину пояска муфты в который вилка встает буду благодарен.
Взаимозаменяемы ли вилки старого и нового образца?
О регулировочных кольцах: в камасутре написано что под подшипником промежуточного вала в передней части кпп должна быть регулировочная шайба. У меня ее НЕТ. Это косяк того кто перебирал коробку до меня (прое.....потерял) или такое возможно с завода?
О спидометре: если вынуть валик привода спидометра, то ведущая его шестерня должна быть по центру отверстия куда вставляется валик? Ибо он вообще не цепляется за нее. У меня она не доходит даже до середины отверстия. Это косяк сборки? (может ее не той стороной поставили если это возможно?)
Очень надеюсь на помощь форумчан. Потому как ремонта коробок я боюсь со времен мотодетства :) Наверное я их готовить не умею :)
Попозже будут фотки.
Добавлено через 4 минуты 54 секунды
Еще вопросы: чего здесь не хватает для полного подшипникового счастья?
http://avtopasker.ru/goods/32549.htm
Сальники CORTECO. Кто чего про них хорошего слышал?
Так как у меня в моей местности с запчастями напряг - придется заказывать, а значит ремонт коробки будет долгим :(
manool
7 Апр 2007
337
383
По фото:
ведущая шестерня привода спидометра так и должна стоять?
траверса стоит неправильно?
    324 KB · Просмотры: 47
    422.4 KB · Просмотры: 56
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
скорее косяк того кто до тебя перебирал-отсюда:
имхо не криминально:)
по фото непонял,что и где-но при разборке,логично поймется. Шестерня "стоит" на вторичном валу, перепендикулярно ей :) "грибок" (или датчик скорости кто как его называет) вобщем та деталь на которую одевается либо тросик (в мех.исполнении),либо непосредственно датчик скорости (в электр.варианте)
manool
7 Апр 2007
337
383
- паршиво :(
Дело в том, что мой сосед мне втирает, что если шайбы длительное время не было, шестерни приработались как есть, то если ее сейчас поставить - пятно контакта сдвинется и будет гудеть еще громче :(
имхо не криминально
- просто неприятно, что машину раздолбаи собирали.
- внизу в дырке СЛЕВА видны два зубчика шестерни вторичного вала которая крутит валик спидометра. Если бы шестерня была бы правее, то привод (на фото его нет) был бы с ней в зацеплении, а так он ее не касается и соответственно не крутится. Вот и интересно в чем может быть косяк.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
где это?, я такого не видел
Добавлено через 11 минут 35 секунд
я их идентифицировал размеры/артикул, но надо сверить с оргиналом http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=55875&page=4 .
А вообще мне посоветовали не покупать Кортеко, что (В сальниках Corteco резина часто отслаивается от металла). я лично не проверял, но и эксприментировать не хочется.
manool
7 Апр 2007
337
383
- первый пост этой темы, третья фотка.
- спасибо, буду иметь ввиду.
Итак, продолжим...
Дальнейшее вскрытие показало, что коробку собирали вандалы:
Шток одной из вилок забивали молотком!!!! О, этом свидетельствует замятый торец штока.
Ведущая шестерня спидометра (со спиральными такими насечками) сожрана с одного края.
И еще одно ВНИМАНИЕ!!!!, когда будете вытаскивать средний шток, то в нем есть одна самая ПРОЕ***МАЯ ( звиняйте, другого определения не существует) деталька. Маааааленький толкатель блокирующих роликов
- она у меня как раз была того... ПРОЕ.....НА. Причем не мной :(
Вот такие пироги.
Руки отмыл, сейчас пойду фоткать. Сразу предупреждаю условия антисанитарные :)
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
manool
7 Апр 2007
337
383
А разве в других условиях можно Волгу ремонтировать?
- волгу НУЖНО ремонтировать в других условиях! Но вот возможности нет :(
Итак, на фотках:
между передним подшипником промежуточного вала и его нормальным посадочным местом зазор порядка 3 мм. То есть шайба (которой нет) должна быть примерно столько же?
Зазор между боковой рабочей поверхностью вилки и ответной частью муфты около 2 мм (в среднем по коробке). Какой допустим при условии новых вилок? (менять муфты - выйду за рамки бюджета :( )
Обратите пожалуйста внимание на зубчики муфт - криминала нет? (пока в магазин не ездил сравнить не с чем)
Все подшипники имеют небольшой люфт :( Но я бы не сказал что он совсем криминальный.
    178.6 KB · Просмотры: 60
    251.8 KB · Просмотры: 58
    226.6 KB · Просмотры: 63
    231.7 KB · Просмотры: 61
    356.8 KB · Просмотры: 57
    283.3 KB · Просмотры: 55
    283.2 KB · Просмотры: 56
    260.4 KB · Просмотры: 57
    192.9 KB · Просмотры: 56
varta
7 Янв 2010
900
205
Синхроны, конечно, посажены по самое некуда. У меня на 4-ступке были зазоры по миллиметру - уже не синхронизировалось ничего при переключениях. Как поставил новые - стали 1,5-1,6 мм - сказка. Любые переключения на любых скоростях.
ещё лучше самому на-глаз заценить, насколько на конусах шестерен проточки образовались. В моём 2-крутном случае покупка только новых синхронизаторных колец (блястяшки которые) полностью вернула явление синхронизации несмотря на проточки.
Возьми очисть пару шестерен и сходи в магаз да положи на них новые кольца синхронизаторов. Вот и будет виден зазор. Если ближе к 1,1 мм в пределах 1,1-1,5, то тут уже только новая шестерня. Тем более если на ней зубья зацепления с муфтой тоже закруглены (по фотке неочень определил). Закруглённые зубья - тяжесть втыкания передачи и отсюда и ускоренный износ вилок.
Сами вилки. Судя по фотке, еле изношены. У меня самого что на 4-ступке, что на 5-ступке Н/О зазоры и поболее 2 мм, наверное. Говорят, так задумано. И износы на вилках скромненькие в пределах погрешности микрометра :)
Спидометр.
Есть топор? Иди выяснять отношения к тем, кто КПП ремонтировал. Прилагаю фотки. Посмотри, в какую сторону шестерня привода развёрнта. 4-ступка и 5-ступка. "Пустой" частью смотрят внутрь, а зубчиками в сторону кардана.
    107.5 KB · Просмотры: 66
    160.7 KB · Просмотры: 65
manool
7 Апр 2007
337
383
- знал бы адрес - точно сходил бы :)
Шестерня спидометра перевернута :(
Тат тоже видно http://avtopasker.ru/auto_cat/?model=19&group=79
- у меня претензии только к первой и второй - остальные зашибись работали. Хотя думаю поменять все синхронизаторы.
- в следующий выходной постараюсь штангенциркуль надыбать в гараже, а то полторы тысячи отдавать за вилки без необходимости не очень хочется.
Офтоп конечно, но я слышал что, чем масло более жидкое - тем легче срабатывают синхронизаторы и наоборот. Кто подскажет, так ли это?
Л Буду потихоньку запчасти заказывать и ждать нормальных выходных.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
по поводу промежуточного вала. Имей ввиду что 3 мм зазор+ добавляется зазор на прокладку между корпусами и! Вал по идее не должен сидеть мертво. Вообще кто знает допуски по именно этим зазорам?
Alex Sins
30 Май 2010
11
Подскажите: можно ли заменить подшипник первичного вала, не вытаскивая валов, а просто располовинив КПП? Чем его спрессовывать, напрессовывать? Или можно располовинив КПП осторожно вытащить первичку , следя за 14 роликами, заменить подшипник и обратно надеть на вторичку? Или так не получится?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
