Малое давление масла
xoxadosker
8 Ноя 2007
147
140
привет почитал форум но хочу все таки получить еще советов
406
заводится отлично работает нормально но помоему стучат гидрики
уш громковато он работает для 406 мотора
Раньше бывало иногда на холостых начинало гореть давление масла, но после доливки масла проблема пропадала
машина стояла около года...
на холостых давление в норме
а как нагреется до рабочей так давление на холостых становится меньше и начинает гореть лампочка давления масла
все таки что ето?
- что то с насосом
- масляный фильтр менять ( неизвестно когда менян я на ней 30 тыщ проехал не менял а до меня непонятно что )
- долить масла
- вкладыши
На оборотах давление отличное
КОММЕНТАТОР
23 Фев 2011
45
20
Всегда ставил консол, аварийная лампочка тухла при работе стартера, сейчас стоит Ливны, вроде не плохой, но иногда масло с него уходит, бывает нормально, а бывает движок завелся, а давка через секунду появилась. Коллан не пробовал, а вот какой-то "техно" ставил, выкинул его через два дня, вообще не держал масло, купил "цитрон", 10 тысяч на нем прошёл, проблем не было, вроде тоже не плохой.
Спасибо,попробую))
7,963
3,818
Stingray
25 Июн 2013
1,113
92
210
А что,разве Колан хреновый фильтр?
ОЧЕНЬ хреновый, как я уже сказал противодренажный клапан, который из себя представляет круглую резиновую мембрану очень быстро превращается пластик и разваливается, а потом отправляется в увлекательное путешествие по масляным каналам.
Фильтры лучше поискать Бош, но и Mann тоже оч неплохие.
KUZ
7 Мар 2013
24
44
У меня летом колан стал масло пропускать видимо через железо (ручьем выбегало) хорошо, что перед домом. Утром под машиной лужа масла была. Больше я колан не покупаю:)
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
спрошу здесь,капиталим 406 причина малое давление, рв убитые,есть новые но нет райбера чтоб пройти ГБЦ если так поставим новые рв чем черевато ?Поможет ли ? ведь рв сильнее убивает чем постели ГБЦ
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
ну не знаю,например на 402 рв снашивается ,а вот постели в блоке часто бывают живые
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
я ещё что подумал,а если заказать развёртку токарю,сделать вал по стандарту и на нем насечки как у развертки
7,963
3,818
Однозначно!Только после таких ремонтов - где постель не трогали,давление масла найти не просто.:stop:
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
всем привет
беда
перебрал мотор змз405
поршня,вкладыши, промвал- все точено меняно, кроме маслонасоса
купил развертку развернул постели под новые распредвалы
сегдоня завел а давления на горячую практически нет
0.1 от силы
на холодную 3
что делать- помогите
Добавлено через 3 минуты 13 секунд
можно как то померять давленку от насоса?
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
Давление пропало после переборки?
Вы как именно постели разверткой проходили?
давления после переборки стало еще хуже
раньше на холодную 3.4-4 было, на горячую 0.2-0.4
сейчас 3, и 0.1
разверткой под стандартный размер распредвала, заказывал ее с украины откуда то, новая пришла
vanzay
16 Апр 2012
511
147
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
Как именно? Просто позагоняли ее в спарые постели?
осадил старую постель- выровнял
потом подгонял каждую крышку по месту
в итоге одного бугеля достаточно было чтобы вал не люфтил и крутился с легким залипанием
валы новые купил
Добавлено через 22 минуты 20 секунд
на холодную щас завел прям поет движочек
нагревается и ппц
Stingray
25 Июн 2013
1,113
92
210
@mazay1990, ну я хз, но как бы покупая новую развертку и при этом не восстановить сразу все бугеля и постели... Не понятно, делать так делать сразу всё.
