Малое давление масла
xoxadosker
8 Ноя 2007
147
140
привет почитал форум но хочу все таки получить еще советов
406
заводится отлично работает нормально но помоему стучат гидрики
уш громковато он работает для 406 мотора
Раньше бывало иногда на холостых начинало гореть давление масла, но после доливки масла проблема пропадала
машина стояла около года...
на холостых давление в норме
а как нагреется до рабочей так давление на холостых становится меньше и начинает гореть лампочка давления масла
все таки что ето?
- что то с насосом
- масляный фильтр менять ( неизвестно когда менян я на ней 30 тыщ проехал не менял а до меня непонятно что )
- долить масла
- вкладыши
На оборотах давление отличное
ministerstvo
13 Май 2011
56
17
у меня похожая история
лампочка начинает гореть при оборотах ниже 1500, при высоких давление поднимается как надо и лампочка гаснет, масло/фильтр новые поставил, насос тоже особых нареканий не вызывает, что делать?
может есть какой маслопровод? и он забился? как его прочистить?
*я нуб в движках, если что..
Crion
7 Апр 2009
417
156
После того как движок раскрутил до 5 500 оборотов через некоторое время стрелка давления масла стала сильно глючить. На холостых прыгает от крайнего нижнего деления до максималки (лампочка масла при этом не загоралась) обороты поднимаю вышет 1 500 стрелка опускается в низ и колеблится с амлитудой в 2-3 мм чуть ниже 2.
Проехал 15 км пока обороты держатся стрелка давления масла в норме, еду накатом тоже более менее (на неровных участках дороги чуть больше тресется) как только нетралка пошла свистопляска, то ляжет и лежит то от 2 до максималки скачет, может чуть задержатся на максималке и тогда в 0 падает с пару сек полежит и опять к максималке прыгает. Аварийная лампа давления масла при этом не загорается.
Собственно это глюк приборки или все таки датчик масла так выпендривается?
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Я на своей уже 5 штук за 10 лет поменял.Вроде бы датчики масла TANAKI (япония написано)получше наших23.3829,но даже продавцы в ГДМ ржали,говоря что эта япония делается в китае.
Crion
7 Апр 2009
417
156
Может тогда для надежности масляный манометр поставить, только какой тогда брать и как его в салон установить что бы по эстетичнее было.
VetA
15 Июн 2012
Наткнулся на интересный сайт. Регистрируешься, оставляешь заявку на ремонт, и она рассылается по автосервисам Питера. Через некоторое время приходят ответы ответы от автосервисов с ориентировочной ценой ремонта. А дальше уже сам выбираешь: либо тот, что ближе, либо тот, что дешевле)) Вот сайт: ремонт в Санкт-Петербурге. Удачи))
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
надо это сообщение переместить в более подходящий раздел "информации...
VetA, типа Тендера :haha:
Хорошо придумано!!! хоть както повлиять на цены.
интересно, а для Москвы есть такой сайт ?
Sepherot
Директор филиала Астрахань
14 Сен 2009
548
444
доброго времени суток, извиняюсь конечно вопрос мой можно сказать отдаленно подходит к этой теме, но кто знает каким болтом можно заглушить масляный радиатор?
Timz747
23 Сен 2009
46
М14 как я помню ;)
Timz747
23 Сен 2009
46
Timz747, там не метрическая резьба, а дюймовая да и еще и конусная а какая именно хз:(
Ну тогда извиняйте, просто я помню как вместо краника заглушку ключом на 14 прикручивали.
Добавлено через 40 минут 25 секунд
ааа... Вы на верно про поддон, там действительно коническая резьба.
Sepherot
14 Сен 2009
548
444
ну да одиш шланг идет в поддон, второй рядом с фильтром
Добавлено через 19 часов 4 минуты 10 секунд
решил проблему, в поддон датчик давлениямасла, в блок заварил штуцер и вкрутил на место:yes2:
kotofei
14 Дек 2010
Доброго времени суток, всем форумчанам! Столкнулся с проблемой низкого давления масла 406 мотора. Уже, в принципе, привык, что на холостых и на прогретом моторе, стрелка лежит на красной границе, а при езде показывает от 1.5-3, в зависимости от того, когда менял масло и от фильтра. Но сейчас что-то совсем странная картина: на холодном моторе все вроде в норме, как положено, но если его прогреть, давление жутко падает, по сути стрелка вообще лежит, но лампочка не горит, уровень давления масла в двс в норме, фильтр и масло новое. Не скажу что сильно хорошее, но и неплохое думаю. Лью полусинтетику Esso ultra уже два года в двс и замена каждые 8.5-10 тысяч. И это наблюдается не только на холостых, но и при езде. И что еще интересно, стрелка может внезапно подпрыгнуть на 1.5 деления и держаться так какое-то время потом опять упадет и так вот прыгает туда сюда... Если правильно понимаю, что пишут, начать с датчика давления (поменять) и померить на станции на холостых и при оборотах мехманометром давление. Вообщем подскажите советом, и главный, наверное, вопрос: не может это умирать масляный насос??? Гидрокомпенсаторы гремят конечно, но это, если в натяг в горочку случайно на повышенной залезать пытаешься. Вообщем такая картина, спасибо за ответы заранее!
Илюх
25 Авг 2009
839
625
совершенно верно!
по описаным симптомам - маловероятно.
Михаил406
20 Июл 2012
Привет всем! Горит лампочка давления масла, на горячем движке при 800об, после капиталки! поменяли: вкладыши, шатуны, поршневую, масленый насос, ГРМ, в ГБЦ поменяли все компенсаторы и все клапана и ещё шлифанули! Блок и каленвал не точили, сказали что в норме! Масло Лукойл супер полусинтэтика, фильтр Фрам! Может кто сталкивался с этой проблемой?
Илюх
25 Авг 2009
839
625
0,8 будет нормально на горячую с открытым масляным радиатором. для других условий маловато, конечно... единичка-то должна быть на 1000 об/мин. поэтому и лампочка горит...
поменяли: ..... ГРМ...
я так понимаю, что цепи с натяжителями/успокоителями поменяли.
а постели распредвалов не точили? если масляный насос хороший и с другим без косяков, то через них может давление терятся.
