Малое давление масла
xoxadosker
8 Ноя 2007
147
140
привет почитал форум но хочу все таки получить еще советов
406
заводится отлично работает нормально но помоему стучат гидрики
уш громковато он работает для 406 мотора
Раньше бывало иногда на холостых начинало гореть давление масла, но после доливки масла проблема пропадала
машина стояла около года...
на холостых давление в норме
а как нагреется до рабочей так давление на холостых становится меньше и начинает гореть лампочка давления масла
все таки что ето?
- что то с насосом
- масляный фильтр менять ( неизвестно когда менян я на ней 30 тыщ проехал не менял а до меня непонятно что )
- долить масла
- вкладыши
На оборотах давление отличное
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
ведь получается редукционный клапан находиться в маслянном насосе?
Там и находится. Но давление может быть низкое не только из-за масляного насоса. И не из-за редукционного клапана. Наиболее частое явление - износ втулок промвала. Также элементарно продавливается масляный фильтр. крышки распредвалов могут быть причиной. Ну и наконец забитые каналы в КВ. Надо мерить давление не только на месте датчика. нудно померить и на месте крепления крана масляного радиатора. а может у вас просто открыт этот кран?
GothicWey
15 Сен 2010
1,363
311
student0612, Малое давление масло как пишут в книге может из-за 4 причин:
1-износ деталей масло насоса
2-износ\засорение редукционого клапана
3- износ вкладышей коренного подшипника
4 - перегрев двигателя
Заменой маслонасоса удаляем 2 причины. Установкой маслорадиатора я удаляю 4 причину. (думаю что масло может перегреться и без перегрева двигателя и на заводе не дурак с карандашем и кучей запчастей работал и поставил масляный радиатор). Надеюсь с 3 причиной не столкнуся =) (не знаю что это и где это :haha:)
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Ну типа того. Только есть еще несколько мест.
1. Это втулки промежуточного вала. Если есть износ через них масло уходит под переднюю крышку и сливается в поддон.
2. Это крышки распредвалов. В частности первая крышка куда выходит масляный канал.
3. элементарное забите масляного канала всякими хренотенями типа остатков прокладок и оторвавегося герметика или остатками масляного фильтра.
4. продавленый масляный фильтр.
5. неисправный натяжитель цепи.
поэтому давление нужно мерить в двух местах. в месте крепления датчика давления и в месте крана масляного радиатора. если давление низкое во второй точке, то тут проблемы с масляным насосом, вкладышами, втулками пром вала или с фильтром.
если низкое в впервой, то тут проблемы в оставшихся местах.
Добавлено через 2 минуты 56 секунд
что-то мне кажется наоборот. есть одно хорошее слово в русском языке. Но его употреблять на форуме увы нельзя - правилами запрещено. Но фраза звучит: сделано на от... вообщем фигово сделано.
GothicWey
15 Сен 2010
1,363
311
У меня вот отверстие где кран вкручиваться должен на холодную сварку болт посажен... Там не смог померить..
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
isc, Заливал лукойл после покупки(что бы система немног опромылась) Сейчас залит ZIC 10w40 , на зике чуть побольше давление..
isc
5 Авг 2009
845
500
GothicWey,
понимаешь слова
"заливал лукойл" вообще ничего не значат.
есть лукойл стандарт минералка - ей только шкворни шприцевать
есть лукой люкс ну хотябы полу синтетика, кстати
люкс п/с 5W40 и люкс п/с 10W40 совсем разные.
люкс 5W40 минимально нормальное. давление на горячую - на хх лампа не мигала никогда.
про зик вообще ничего не знаю.
GothicWey
15 Сен 2010
1,363
311
У меня и то и то почереди залито было(полусинь 5\10w40), менял каждые 1500, а то гидрики стучать начинали, была зима и то лампочка помигивала переодически, сейчас вот ЗИГ лампочка не помигивает и у машины чувство самосохранения похоже появилось, на прогретом масле ХХ поднимает что бы давление хоть какое то было.. На зике тише двигатель работает кстати, посмотрел я в мастерской на последствия кормления двигателя лукойлом, и подумал что им калитки на огороде только смазывать..
Skoot
27 Ноя 2010
24
Старейшины сайта!подскажите Пожалуйста!Я новичок на форуме и в общении с 406 двигателем. Купил не давно 3129 с 406 и столкнулся с проблемой давления масла,проблема в том что оно то есть то его нет,нет лампочка не моргает(пока) и не горит,но прибор то показывает что оно есть,то показывает на ноль.Я пока в панику не впадаю,но хотелось бы устранить причину что-бы не раздражала в дороге.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Skoot,
штатный показометр крайне не надёжен. даже купив новый датчик давления нет НИКАКОЙ гарантии, не то что он правильно будет показывать, а что вообще будет рабочим.
выход один - замерить давление масла мех.манометром. и делать это ну хотя бы раз в год. а штатный пусть и дальше показывает атмосферное давление на венере).
VAMPIRO
13 Янв 2011
223
27
я в свою лью только марки "эссо"10w40п/с как в книжке в таблице написано,я думаю не зря завод рисует эти таблицы и рекомендации от зарубежных аналогов,
а чтобы у масла была нужная вязкость,что особенно в жаркую погоду+пробки,для этого придумали м.радиатор(незабывайте про него)
мне ещё один старый моторист поведал,что температура масла в двигле превышает температуру самого агрегата на 15 градусов
делаем вывод
изношеные детали+некачественное масло с фильтром+суровые условия эксплуатации+горячее масло с низкой вязкостью=контрольная лампа горит на ХХ,и давление 0.5 кг
GSP
12 Июл 2007
178
73
140
Упало давление масла
Доброго дня, соклубники!
Вчера, на ходу резко упало давление масла. Т.е. стрелка упала и сигнальная лампа загорелась. Стразу же заглушил двиг и накатом скатился на обочину. Никаким звуком, стуком и т.п. не сопроводилась.
Подскажите, я правильно понимаю что вероятнее всего чего то случилось с приводом маслянного насоса, либо лопнула пружина редукционного клапана. Ну с приводом я разобрался, т.е. где он на 406-м, а вот где у него редукционный клапан?
Что еще упустил? В смысле какие могут быть еще причины? Масло по щупу в норме. Никуда не гонит.
димка3110
4 Янв 2010
104
141
Re: Упало давление масла
вскрытие поддона замена маслонасоса:)
//car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-engine-19.html
редукционный клапан в насосе привод от пром вала поддон снимать полюбому
попробуй поменять масляный фильтр как-то давно на классике было у меня такое открутил фильтр а там резинка(клапан) точно не скажу как называется порвана фильтр сменил и все пришло в норму
Реакции: GSP
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,110
20,282
1,375
GSP, я бы начал с замены датчика давления.
димка3110, ссылки можно оставлять рабочими. ;) http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=54096
димка3110
4 Янв 2010
104
141
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
В корпусе маслонасоса.
Добавлено через 3 минуты 17 секунд
Надо проверить шестеренку промежуточного вала и вала привода маслонасоса. Бывает, они изнашиваются до полного прекращения зацепления.
Реакции: GSP
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
Skoot,
на прогретом двигателе, давление в норме, НО после езды минут на 15, на хх показывает стрелкой почти 0 (в красной зоне).
Я че подумал то, может это датчик перегревается от выпускного коллектора и начинает показывать чушь? кто что думает про это?
ps аварийная лампа не загорается, даже если скинуть обороты до 500, лампа не сгорела)
