Малое давление масла
xoxadosker
8 Ноя 2007
147
140
привет почитал форум но хочу все таки получить еще советов
406
заводится отлично работает нормально но помоему стучат гидрики
уш громковато он работает для 406 мотора
Раньше бывало иногда на холостых начинало гореть давление масла, но после доливки масла проблема пропадала
машина стояла около года...
на холостых давление в норме
а как нагреется до рабочей так давление на холостых становится меньше и начинает гореть лампочка давления масла
все таки что ето?
- что то с насосом
- масляный фильтр менять ( неизвестно когда менян я на ней 30 тыщ проехал не менял а до меня непонятно что )
- долить масла
- вкладыши
На оборотах давление отличное
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
GothicWey
15 Сен 2010
1,363
311
Сибиряк-Волговод, Перебирать двиг или заменой маслонасоса обойдусь?) Подумываю еще варианты чегонибудь замены, если замена насоса толку не даст... Если толку 0 будет, то голову снимать буду клапаны расковыривать..
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
а я знаю? :) тут как повезет, если есть где взять на пробу, почему не проверить.
но мне замена на новый штатный не помогла, а вот от 514 насос поднял давление. уже больше года лампочка не моргает на холостых. но все равно это не выход. надо лечить болезнь а не симптомы.
да и качество у них не очень, народ на уазиках жалуется, так что если что, я не рекомендую, просто говорю как у меня :)
GothicWey
15 Сен 2010
1,363
311
Сибиряк-Волговод, У них говорят шестеренки срезает где то после 70ткм, буду ставить родной) Ну вот на пробу у меня нету, буду покупать новый.. Двигатель за 160ткм перевалили, старый хозяин говорил что капиталка делалась, мастера говорят что кольца явно меняли, поддон снимать буду попробую посмотреть что там с низу - в каком состоянии все..
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Михаил 555515
15 Мар 2011
266
530
185
У меня масляный насос на отходил 208 000 км, на ходу резко давление пропало - сразу ноль стало. Так еще без давления машину с дороги убрал - двигателю хоть бы что - крепкий и живучий он очень!
viron1976
25 Апр 2011
17
Сибиряк-Волговод, Попробуй для начала датчик давления поменять.На ЗМЗ они почему-то не долго живут .Новый может за две недели умереть ,не понятно от чего.
GothicWey
15 Сен 2010
1,363
311
У меня датчик заводской как мастер сказал стоит, машина вот недавно за 160ткм перешла, я все думал почему у меня лампочка авар.давления масла не мигает, раньше помигивала на цветофорах, так у меня ХХ сейчас 1100-1200... Если машина масло не ест(тьфу тьфу тьфу), а давление фиговое я полагаю, что это маслонасос виноват...
viron1976
25 Апр 2011
17
На всякий случай давление манометром проверь.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
внесу свою лепту. пробег 180 т.км. родной маслонасос почти в идеале, для временного решения ставил 514ый.
разобрал- все вкладыши коленвала потёртые, 3ий коренной с проточками, промвал люфтит, на впуск.распредвале одна проточка в районе последнего подшипника.
втулки промвала поменял, заменил распредвал и бугеля, колено проточил, оставил 514ый. давление вернулось и движок тише работать стал.
Михаил 555515
15 Мар 2011
266
530
185
У меня на 3110 пробег 216 300 км, кроме привода масляного насоса ничего не меняно (серьезного). Давление по механическому датчику на полностью прогретом двигателе - 1,3 кг/см2
GothicWey
15 Сен 2010
1,363
311
Купил маслонасос ПЕКАРЬ, ЗМЗ не было.. Посмотрел так достаточно качественно сделано, продавцы говорят, что не знают какой лучше, на коробочке пекаря написано повышенный ресурс.. И кстати дешевле стоит чем ЗМЗ..
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
от судя по распредвалам (а там не одна проточка) у меня еще хуже будет. но надеюсь после переборки хватит штатного насоса. к нему больше доверия. хотя и 514му надо спасибо сказать, неплохо помогает :)
Добавлено через 5 минут 50 секунд
чего его менять то, у меня механический есть и аварийная лампочка. а этот пусть себе погоду показывает. каждые полгода 250р выкидывать только на него
student0612
17 Ноя 2010
17
вчера заехал в сервис померели давление механическим датчиком и сказали очень маленькое т.е. даже отсутствует и сказали что надо в редукционном клапане какие то пружинки менять а то они со временем ослабивают или легче поменять полностью маслянный насос я так понимаю!!!ведь получается редукционный клапан находиться в маслянном насосе?
GothicWey
15 Сен 2010
1,363
311
student0612, Скорее всего... Рем комплекты на 406 насос не продаются, "завод рекомендует менять полностью его"
Я тут в магазине маслонасосы вертел. На насосе ЗМЗ написано скрок службы не меньше 100т.км. На перкаре 120т.км. и типа повышеный ресурс... Я тут подумал у меня машина за 160т.км перевалила, так что менять буду))
