Кто пользуется ручником
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
Перед техосмотром сделал все тормоза на ура и руник тоже. Отрегулировал, радуюсь.
Но мне сказал друг, что ручник делать надо только на техосмотр, а далее его лучше не трогать, мол не пользуйся им а то вытянутся тросики итд итп, пол, проблем не оберешся.
Вот я и хочу спросить, кто ПОЛЬЗУЕТСЯ ручником? Я вот пока ездил решил попользоваться и нашел это очень удобным. Во время пробок на мосту например. Или высаживая пассажиров на горке, да и во всех подобных случаях.
Кто и что скажет по этому поводу?
Использовать его или нет? Если не пользоваться, может и закиснуть наверно?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
И еще, оплетка правого троса ручника лопнула, это может как-то повлиять?
Именно неисправная оплетка дает такой эффект:
но через несколько дней ручник заметно прослаб, опять натянул, через неделю опять слабовато держит.
Freeman012
4 Июл 2011
17
А у меня проблема, рычаг ручника отвалился нафиг. в металле у основания ручки трещина была, потянул оторвал как крышку у консервной банки, как теперь новую ручку ставить кто нибудь подскажет?:)
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
+100.
Вот эта оплётка помню мешала регулировке на старом 24. была полу обгрызана из за старости/ ржи/ грязи трения, содрали эту "полиэтиленовую" оплётку на время отрегулировали... Но позже заменил новым комплектом тросов.
Хотя у волги ручник всё время слабеет, вот на новой 31105, месяц попользуешь и уже слабеет хватка.
8,642
1,758
775
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,879
490
2,259
Вчера отрегулировали на СТО ручник, а заодно с ним и правый задний тормоз (тормозил раньше передних). Теперь 2 щелчка и машина на ручнике.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Бывает иногда забываю спустить ручку вовремя, замечаю через нескольо секунд после трогания или как заглохну...
Заметил в инете такие штуковины: ручки на рычаг с подсветкой, можно поставить с красной подсветкой и запитать от замка зажигания,горит если затянут ручник, завёл -горит свет на ручке, хоть както ярость кучи светодиодов заметишь и спустишь вовремя.. http://www.espada-tech.ru/prod-autoled.shtml
или Espada BL-LED20 http://www.espada-tech.ru/pr_-aled-33476.shtml кстати там есть и для любителей на рычаги кпп...
    17 KB · Просмотры: 14
8,642
1,758
775
На двух щелчках держит на небольшом склоне, 4 щелчка уже предел, я себе так настроил.
А у меня когда с ручником трогаешься, то пищалка какая-то срабатывает, штатная, заводская.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
у меня тоже так. Но как уже написал выше -это замечаешь сигналит после трогания или глохну сразу...
Я говорю -заметить вовремя и спустить вовремя.
Сейчас ручник уже держит не былой силой, ослаб, надо както его подправить, сейчас проеду 10-20 метров и только сигнал пищалки помогает вспомнить, обратить внимание на ручник, Обычно это днём когда на приборке не замечаешь красный индикатор, а ночью обычно проблем не бывает если только приборку не видеть.
kosten
2 Авг 2010
803
336
Ручник это хорошо,только я иногда забываю про него,в смысле,отключить когда трогаешься.Что бы придумать,чтобы не забывать?
На приборной панели под указателем температуры есть лампочка, которая должна гореть при поднятом ручнике.
Салага
1 Янв 2011
152
22
не глядя на панель трогаетесь?! Вообще значок ручника мигает совместно с значком стоп! Так можно и сигнал аварийного давления масла не увидеть или перегрев,а это чревато! Я про 10ую панель.
2,259
Часто использую в пробках и особенно если долго стоять на подъёме. На стоянке обязательно на ручник, а вот по морозам только на 1-ю передачу. Пару раз ставил на ручник, так потом при тогании скрежет ещё тот стоял, колодки и трос примерзали.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Постоянно использую!
Несмотря на питерскую погоду - никогда ничего не примерзало.:yes2:
2,259
Влад Титов, Этой зимой по всем морозам катался, если вытягивал трос, то после отпускания ручника его ручка ещё долго свободно гуляла.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Промой, продуй тросы в оболочках.
Посмотри, может закисли рычаги на оси, куда одевается проушина троса (внутри барабана).
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
732
elvis03 ты меня всё больше и больше удивляеш , ну кто же зимой да ещё и в мороз машину на ручнике оставляет самое наименьшее что может быть при таких эксперементах с ручником в зимний период это примерзание колодок к барабану в этом случае надо снимать задние колёса и аккуратно обстукивать барабан молотком чтобы примерзшие колодки отошли и невкоем случае нетрогаться пытаясь оторвать их от барабанов методом срывания так как при этом есть немалый риск вместе с барабанами оторвать фрикционные накладки от колодок да и трос ручника может примёрзнуть тут уже риск его либо растянуть или вовсе порвать .
elvis03 ну ты же вроде взрослый человек взрослее мены на много сам должен уже всё это знать и не хвастаться сдесь такими извращениями , не я реально с тебя хренею !
