Кто пользуется ручником
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
Перед техосмотром сделал все тормоза на ура и руник тоже. Отрегулировал, радуюсь.
Но мне сказал друг, что ручник делать надо только на техосмотр, а далее его лучше не трогать, мол не пользуйся им а то вытянутся тросики итд итп, пол, проблем не оберешся.
Вот я и хочу спросить, кто ПОЛЬЗУЕТСЯ ручником? Я вот пока ездил решил попользоваться и нашел это очень удобным. Во время пробок на мосту например. Или высаживая пассажиров на горке, да и во всех подобных случаях.
Кто и что скажет по этому поводу?
Использовать его или нет? Если не пользоваться, может и закиснуть наверно?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
И еще, оплетка правого троса ручника лопнула, это может как-то повлиять?
Именно неисправная оплетка дает такой эффект:
но через несколько дней ручник заметно прослаб, опять натянул, через неделю опять слабовато держит.
Freeman012
4 Июл 2011
17
А у меня проблема, рычаг ручника отвалился нафиг. в металле у основания ручки трещина была, потянул оторвал как крышку у консервной банки, как теперь новую ручку ставить кто нибудь подскажет?:)
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
+100.
Вот эта оплётка помню мешала регулировке на старом 24. была полу обгрызана из за старости/ ржи/ грязи трения, содрали эту "полиэтиленовую" оплётку на время отрегулировали... Но позже заменил новым комплектом тросов.
Хотя у волги ручник всё время слабеет, вот на новой 31105, месяц попользуешь и уже слабеет хватка.
8,649
1,764
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Бывает иногда забываю спустить ручку вовремя, замечаю через нескольо секунд после трогания или как заглохну...
Заметил в инете такие штуковины: ручки на рычаг с подсветкой, можно поставить с красной подсветкой и запитать от замка зажигания,горит если затянут ручник, завёл -горит свет на ручке, хоть както ярость кучи светодиодов заметишь и спустишь вовремя.. http://www.espada-tech.ru/prod-autoled.shtml
или Espada BL-LED20 http://www.espada-tech.ru/pr_-aled-33476.shtml кстати там есть и для любителей на рычаги кпп...
    17 KB · Просмотры: 14
8,649
1,764
Теперь 2 щелчка и машина на ручнике.
На двух щелчках держит на небольшом склоне, 4 щелчка уже предел, я себе так настроил.
А у меня когда с ручником трогаешься, то пищалка какая-то срабатывает, штатная, заводская.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
у меня тоже так. Но как уже написал выше -это замечаешь сигналит после трогания или глохну сразу...
Я говорю -заметить вовремя и спустить вовремя.
Сейчас ручник уже держит не былой силой, ослаб, надо както его подправить, сейчас проеду 10-20 метров и только сигнал пищалки помогает вспомнить, обратить внимание на ручник, Обычно это днём когда на приборке не замечаешь красный индикатор, а ночью обычно проблем не бывает если только приборку не видеть.
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
Ручник это хорошо,только я иногда забываю про него,в смысле,отключить когда трогаешься.Что бы придумать,чтобы не забывать?
На приборной панели под указателем температуры есть лампочка, которая должна гореть при поднятом ручнике.
Салага
1 Янв 2011
152
22
не глядя на панель трогаетесь?! Вообще значок ручника мигает совместно с значком стоп! Так можно и сигнал аварийного давления масла не увидеть или перегрев,а это чревато! Я про 10ую панель.
2,264
Часто использую в пробках и особенно если долго стоять на подъёме. На стоянке обязательно на ручник, а вот по морозам только на 1-ю передачу. Пару раз ставил на ручник, так потом при тогании скрежет ещё тот стоял, колодки и трос примерзали.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Постоянно использую!
Несмотря на питерскую погоду - никогда ничего не примерзало.:yes2:
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
если вытягивал трос, то после отпускания ручника его ручка ещё долго свободно гуляла.
Промой, продуй тросы в оболочках.
Посмотри, может закисли рычаги на оси, куда одевается проушина троса (внутри барабана).
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
733
elvis03 ты меня всё больше и больше удивляеш , ну кто же зимой да ещё и в мороз машину на ручнике оставляет самое наименьшее что может быть при таких эксперементах с ручником в зимний период это примерзание колодок к барабану в этом случае надо снимать задние колёса и аккуратно обстукивать барабан молотком чтобы примерзшие колодки отошли и невкоем случае нетрогаться пытаясь оторвать их от барабанов методом срывания так как при этом есть немалый риск вместе с барабанами оторвать фрикционные накладки от колодок да и трос ручника может примёрзнуть тут уже риск его либо растянуть или вовсе порвать .
elvis03 ну ты же вроде взрослый человек взрослее мены на много сам должен уже всё это знать и не хвастаться сдесь такими извращениями , не я реально с тебя хренею !
