Кто пользуется ручником
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
Перед техосмотром сделал все тормоза на ура и руник тоже. Отрегулировал, радуюсь.
Но мне сказал друг, что ручник делать надо только на техосмотр, а далее его лучше не трогать, мол не пользуйся им а то вытянутся тросики итд итп, пол, проблем не оберешся.
Вот я и хочу спросить, кто ПОЛЬЗУЕТСЯ ручником? Я вот пока ездил решил попользоваться и нашел это очень удобным. Во время пробок на мосту например. Или высаживая пассажиров на горке, да и во всех подобных случаях.
Кто и что скажет по этому поводу?
Использовать его или нет? Если не пользоваться, может и закиснуть наверно?
ale78
11 Янв 2010
179
231
На старенькой убитой 24 которую покупал после получения прав, ручник не работал, после ревизии оного выяснилось что нужно менять ВСЁ!!! что относится к ручнику, поэтому не пользовался им как то выкручивался. После купил 3102 ручник работает, пользуюсь им постоянно, особенно выручает на бездорожье когда езжу к маме в глухомань. Ни разу за 3 зимы не примерзал, может я чего не так делаю? :)
Салага
1 Янв 2011
152
22
[QUOTE может я чего не так делаю? :)[/QUOTE] всё правильно делаешь,зимой пользовался постоянно,в том числе и на ночную стоянку оставлял,ни разу не примерзали колодки.сейчас весной когда днём плюс,а ночью минус оставляю на скорости без ручника.менял на днях задние колодки и сразу не отрегулировал эксцентрики ручника,пока езжу без него,т.к. приболел. ох...ый дискомфорт! Выздоровлю,настрою!
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
я тоже всегда пользуюся ручником ибо он правильно работает. сигнализация у меня с автозапусков и подключена как на машинах с автоматом, те на передаче незя оставить) за 3 года ничего не примерзало никагда
Surik
30 Янв 2011
107
30
Лично я всегда использую ручник,зимой и летом без проблем,так-как перестраховка никогда не помешает,потому что восстанавливал его сам(без него досталась от прошлого хозяина,была лишь кочерга),и регулировал тоже сам.
VictorAS
25 Сен 2009
87
101
А я вот поставил сигналку с автозапуском, пришлось с максимальной серьезностью отнестись к ручнику. В первую очередь заменил все колодки (поставил Nipon), ручник держал замечательно. Но рычаг поднимался практически до самого верха - решил подтянуть трос. Сделал, что бы рычаг поднимался на 4 щелчка (ну или если сильно дернуть - на 5) поскольку так довольно многие настраивают и тесть, который ездит на 24-ой волге и много лет работает в сервисе, советовал сделать именно так. И вот что заметил - держать стало хуже. Вероятно усилие на рычаге передается при этом не правильно (т.е. рычаг не работает как рычаг) и тянуть его нужно намного сильнее.
А докучи, на 29-ой, где у меня было настроено так же (на 4 щелчка) и тоже были новые колодки, новые тросы и все остальное, он тоже держал плохо, приходилось тянуть его чуть-ли не рывком и в итоге, погнулся кронштейн рычага (под днищем), так-что решил перенастроить рычаг по такому алгоритму:
1. Ослаблю по максимуму и по считаю, сколько щелчков максимально.
2. Натяну трос таким образом, что бы рычаг поднимался на 3 щелчка меньше максимального количества.
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
VictorAS,
я хз скока там максимально щелчков, но у меня выше 4 щелчков уже не поднять, не ну с дуру можно все сломать, тока мне вот непонятен зачем большой ход ручника? у меня на эти 4 щелчка рычаг вытягивается без каких либо усилий, и машина с любой горки не укатица, тк к ручному тормозу я отношусь серьезно
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
Если сильно рычаг ослабить, возникает другая проблема - тросики слетают с планки.
Ручником всегда пользуюсь, но щелчки не считаю - раздражает. Нажимаю кнопку и тяну рычаг.
Салага
1 Янв 2011
152
22
Сними барабаны тормозные и отрегулируй эксцентриком положение рычага.на днях менял колодки,эксцентрик выставлял как на старых колодках.в итоге при натяжке тросов ручник на 4 щелчка,дальше не шел,а колодки так и не разжались. Полез по новой выставлять,зато щас тех же 4 щелчка и на асфальте на скорости колеса в юз!
Michel
29 Дек 2011
576
51
ручником пользуюсь только для подстраховки на под'емах-спусках, будь то светофоры или продолжительная стоянка...риск прихвата колодок реален только когда градусы пляшут вокруг нуля...
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Народ, у меня у одного тросов на 2-3 месяца хватает??
Четвертый год эксплуатирую эту машину.
Постоянно пользуюсь ручником.
Тросы не рвутся. Запасной уже запылился, ожидая своей очереди. ))
Kvinto
21 Авг 2011
я ручником практически не пользуюсь, только когда на горке прогреть нужно или на горке не глушить, а так всегда на скорости оставляю
Аналогично ,ибо потом не будет держать
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Пользуюсь, подтягиваю трос через 3-4 месяца, ругаюсь на трос, но все равно пользуюсь. Думаю о самодельном толстом-толстом тросе. А еще лучше - о конструкции, как на 740-й Вольве, когда тросик не задевает за карданный вал )
Ручник имеет статус аварийной тормозной системы. Но чтобы им поспользоваться в нужный момент, нужна не только его работоспособность, но и выработанные рефлексы водителя. Серьезно.
Aleviko
27 Июн 2008
567
Применяю всегда перед заглушением двигателя и/или выходом из-за баранки, иногда при трогании в гору/из сугроба. Стоит второй трос за 4 года. Первый со слов опытных сантехников "вытянулся". Второй с их же слов "вытянулся" одновременно с износом задних колодок больше года назад. Сам залез и подвел эксцентрики ручника - трос втянулся обратно вместе с износом колодок :) Да, еще трос трется о резонатор - пропилил в нем паз изрядный, сам же в месте трения только блестит чистотой.
олег из апатит
11 Ноя 2012
17
19
глупость сказал твой друг. на всех своих машинах всегда пользовался стояночным тормозом.
а вот как раз если ты его будешь "лучше не трогать", вот тут то и возникнут проблемы. тросы от неподвижности закиснут в оболочках и при следующем ТО их опять придётся что? правильно!- менять!
пользуйся на здоровье, только не надо тянуть со всей дури. и не надо будет часто его регулировать.
з.ы. ине забывай для страховки включать передачу. я на пример всегда вторую ещё подтыкаю при стоянке.
На сто процентов согласен. Занимаюсь ремонтом машин и каждый второй приезжает с неисправным ручником ( я же им не пользовался почему же не работает , именно поэтому и не работает) только добавить хотел прежде чем поставить на ручник нажмите на тормоз а ручником зафиксируйте и прослужит он долго и преданно .
сергей37
14 Дек 2011
16
Пользуюсь ручником регулярно,раз в год регулирую эксцентрики,ну два раза тросом,что ему будет то если на нем не ездить.Второй трос за жизнь авто.Ни разу не примерзал.Ставлю на улице круглый год.
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Пользуюсь ежедневно при стоянке. Примерзали колодки пару раз. И то после форсирования большой горячей лужи (прорыв теплотрассы) по зиме.
При нормальной регулировке тормозов примерзать будет, но не сильно. По краю колодки обычно, так как из под самой колодки воду должно выдавить при постановке на ручник.
