Кто как заводит 402 в мороз?
Волговод
7 Дек 2006
38
18
Возникла проблема в этом году, перебрали карбюратор (к слову карб семерочный), и двигатель по утрам только с четвертого раза (но гарантировано) заводится.
Раньше с первого всегда.
Вот я и думаю, для зимы это плохо, акка может в сильный мороз и нехватить на четыре прокрутки.
Пробывал бензонасосом перед заводкой вручную подкачивать, непомогает.
Свечи, фильтра, все поменяно.
Технология заводки такова:
сначало три раза на педаль газа нажал, подсос вытянул, сцепление выжал и на старт, как только схватило, газом поддержал.
Сегодня попробывал без троекратного нажатия газа в начале (т.к. подумал что может свечи заливает), эффект тот-же.
Так как с первого раза заводиться? В чем может быть причина?
2,264
ЖёсткО, Завелась нормально. Перед пуском надо было топнуть на педаль газа 3-4 раза, подождать секунд 20 (чтобы бензин успел немного испариться) и потом заводить. Думаю заведётся с первого раза.
Pip
24 Ноя 2013
360
24
Это следствие долгого простоя
Да все оне так после простоя на морозе.. )
Бензин плохо испаряется и вероятность залить свечи очень велика.. Я мин 10 заводил после полмесяца стоянки, (с новым аккумом), делая большие перерывы между пусками и мягко отходя туда-сюда от привычных машине правил запуска (ну как привыкла), схватывала-схватывала - и завелась, наконец! :) :gaz_love:
Добавлено через 5 минут 36 секунд
Пока мотор не остыл вытащил подсос и несколько раз нажал педаль газа.
Ага, тоже так пробовал, вроде быстрее оживает.. :)
33 REGION
26 Окт 2010
188
166
Сегодня было утром у нас было -24.Машина стояла в гараже,завелась без проблем.Приехал на работу,время было 7-40,поставил ее.Простояла она до конца рабочего дня,до 17-00.Вышел,начал заводить,а она схватывает,но не заводится.Переключился с газа на бензин-завелась с полпинка:)На таком морозе аж редуктор замерз:)
eam
3 Окт 2012
892
720
Ну вот у меня, к сожалению, аккум уставший уже :( Если при -5 его силёнок ещё хватало, то при -19 уже не очень.
Pip
24 Ноя 2013
360
24
eam, да вот, после праздников, старый сдох совсем (сигналка была включена и видеокамеры записывали непрерывно), а тут морозы.. потому и взял новый, а старый в резерве теперь.. :pardon:
kolyan197979
13 Май 2012
В хорошие морозы, пока коллектор не прогрею, мотор заводиться отказывается. Выйду с ведёрком горячей воды, полью медленно на коллектор, и завожу. Когда воды под рукой нет, грею маленькой горелкой.... опасно, конечно, но ехать надо... Кстати с покупкой редукторного стартера запуск упростился... Свечи BOSH(были и NGK), стартер редукторный(ВЕЩЬ!!!), карб 151, аккум новый "Зверь".
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
А вот интересно в самый самый самый мороз кто запускал двигатель 402 и где и как .... на моей памяти про -35 писали... может еще кто поделится инфой..:smoke:
только не сказки Андерсена... эти я читал :rofl:
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
У меня в 15-17 мороза крутит бодренько (почти как летом) и заводится практически "с полтычка", но после пуска сразу глохнет :( Лишь со 2-3-й попытки устойчиво работать начинает.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
не так давно было -31 :)завел сразу,но тяжеловаааато:)
особенно с бубном не танцевал,,подсос,4 качка газом, фары на дальний на 15 секунд,потушил фары,сцепление .И....ключ на старт,вроде все.Правда акб,первую зиму живет,карб,новый масло хорошее:)
Pip
24 Ноя 2013
360
24
Те дни не подкачивал, сегодня подкачал (т.к 2 дня стояла) - всё равно, так же.
Моей тоже до фонаря.. качай-не качай, одинаково по времени заводится.. :D
Да хоть 4 дня простоя, 3-4 качка - и карб полный, оно и от прокрутки так же нацвыркает, наверно... Всё грешу на свечи, а менять на морозе лень на более теплые. :) Да и клапана подрегулировать бы... :popcorm:
eam
3 Окт 2012
892
720
Сегодня поменял аккумулятор, крутить стало намного бодрее, но машина опять с трудом пытается схватить. Выкрутил свечи - офигеть, все в какой-то чёрной шубе, искры, само собой, нету. Потом уже посмотрел на карбюратор и обратил внимание на подтеки бензина с него. Свечи поменял, завелась с пол-оборота несмотря на мороз :)
Надо будет с карбом разбираться теперь...
Pip
24 Ноя 2013
360
24
Воть-воть... А я, дурень, свечки осенью поменял на более холодные... старые то почистил... надо было их обратно, да и фсё... :)
Добавлено через 4 минуты 0 секунд
Не трогай!!!!!! )))) Работает - и хорошо! Весной будешь эксперементировать! :) Подтёки - всё это субъективно..очень! )
eam
3 Окт 2012
892
720
Pip, ну уж не знаю. Странности в поведении мотора я заметил ещё тогда, когда поставил более эффективный воздушный фильтр от другого карбюратора (небольшие провалы при старте, чисто на слух на холостых мотор стал немного по-другому работать). Тогда я не придал этому значения, а сейчас возможно именно от этого мои проблемы с запуском... хотя как знать.
Pip
24 Ноя 2013
360
24
Господи... да не надо фильтр менять перед зимой... ну забит он, если и пусть....так это и хорошо зимой..смесь чуть богаче будет..
А вот провалы - признак обедненной смеси, ну зима же... не лезь в карб...
Моя заводится иногда мин за 15 с толком, с расстановкой.. ))))
Не парься, короче, научил заводить в таких условиях и хорошо! :)
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
Фигня.. ну перебросало топлива может... в таких условиях мотор нужно кормить...и всё! ))
