Кто как заводит 402 в мороз?
Волговод
7 Дек 2006
38
18
Возникла проблема в этом году, перебрали карбюратор (к слову карб семерочный), и двигатель по утрам только с четвертого раза (но гарантировано) заводится.
Раньше с первого всегда.
Вот я и думаю, для зимы это плохо, акка может в сильный мороз и нехватить на четыре прокрутки.
Пробывал бензонасосом перед заводкой вручную подкачивать, непомогает.
Свечи, фильтра, все поменяно.
Технология заводки такова:
сначало три раза на педаль газа нажал, подсос вытянул, сцепление выжал и на старт, как только схватило, газом поддержал.
Сегодня попробывал без троекратного нажатия газа в начале (т.к. подумал что может свечи заливает), эффект тот-же.
Так как с первого раза заводиться? В чем может быть причина?
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Представьте себе каково им минут 10 прогрева быть зажатыми
ну,согласен держать выжатой сцепу по 10 мин -это уж слишком,запустил с выжимом,и медленно отпустил..может я не так понял:stop:
15-20 секунд,на выжиме,больше и не нужно,зачем...
4 Мар 2012
2,598
792
414
Мне тоже данная логика не понятна по мне так, запустил двс с выжатой сцепой, двигатель запустился,плавно отпустил сцепление. В чем ошибка то?
Никакой ошибки нет! Что касается быстрого износа упорных шайб к/вала, то это полный бред! Стале-алюминиевые шайбы работают в масле и рассчитаны на многие десятки тысяч выжимов сцепления! Выжимая сцепление при запуске холодного дв-ля, значительно уменьшается нагрузка на стартёр, что облегчает запуск дв-ля! Да и для АКБ это хорошо (резко уменьшается потребляемый ток!)!
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Про "при запуске" и собаки не брешут, это не обсуждается.
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
Если масло хреновое, а за бортом -30, то и по нескольку минут держать приходится.
Неа. Подсос после запуска не задвигаем и как мотор начнет хоть мало-мальски набирать обороты (в течение 2-5 секунд) бросае сцепление (жестко) мотор просаживается, как приближается к попыткам заглохнуть - выжимаем - набирает - бросаем, так вот после трех-пяти бросаний коробка крутится нормально и через некоторое время можно задвигать подсос дабы обороты были в разумных пределах.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Бросать сцепление - плохая идея. Я думаю даже похуже, чем пять минут держать выжатым сцепление. Поскольку получается удар в прямом смысле этого слова. Я отпускаю плавно. А в -25 моё прежнее масло прикольно себя вело: при отпускании сцепления ручка КПП смещалась вправо на пару сантиметров. Так что я газовал (после нескольких минут прогрева) и потихоньку отпускал сцепление в несколько попыток.
Добавлено через 5 часов 26 минут 2 секунды
Кстати, я начинаю отпускать сцепление после того, как перестаёт расти давление масла.
2,264
Constantine
28 Авг 2011
861
394
А я наливаю в обе Волги в КПП нормальное импортное масло и надобность отжима сцепления пропадает, но привычка выжимать его все равно не уходит:)
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
elvis03, я не ошибся. После запуска сперва идёт заполнение каналов маслом, так что сперва давление масла растёт (секунд 3-10). Потом система устаканивается и давление застывает на одном уровне. Я начинаю отпускать сцепление. Потом, по пере прогрева давление начинает снижаться.
Constantine, я даже летом выжимаю сцепление при запуске. Так меньше разряжается аккумулятор, меньше износ стартера. Кстати, в камасутре указано выжимать сцепление в любом случае.
OVERkill
25 Окт 2010
757
466
В момент пуска с маслом на них плохо. А у плохого масла еще и пленка никакая, сразу слетает, если дать повышенную нагрузку...
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
ДАже летом, даже на тракторе, где ставишь реверс в положение "нейтраль" и коробка "отсоединяется" от двигателя.
НУ а если в момент пуска не выжать то собственно запуска может и не состояться...
Открою маленький секрет: давление устаканивается практически моментально, а вот датчик и приборка на морозе тупят и показывают его через некоторое время.
Ну удар, можно так сказать, а на ходу в трансмисии и похуже раз в несколько удары появляются, и являтся нормой как ни странно. Да и не так уж оно резко отпускается, тормозуха на морозе тоже вязкость набирает.
OVERkill
25 Окт 2010
757
466
Constantine
28 Авг 2011
861
394
А я не верю камасутрам:) И с зарядкой у мну все в порядке, так что АКБ восполняется моментально:)
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
Выкинь стартер и аккум значит, поставь нормальные...
Согласен, у мну до -25 разницы нет что с выжимом что без выжима мотор резво крутится:yes2:
Pypec
11 Июл 2011
544
297
Если холодный двигатель, запустившись, не может поддерживать мощность для проворачивания замерзшей КПП - ни стартер ни аккумулятор тут уже непричем...
OVERkill
25 Окт 2010
757
466
Значит система холодного пуска фигово настроена, чудес не бывает...
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Ну дураки писали, чё там... Ваше сиятельство гораздо технически грамотнее.
И кстати не дай Бог когда сдаешь на права на трактор сцепление не отжать, Фенд проще - не включит стартер, а вот если на категорию "с" такое сделать - иди на переэкзаменовку. Грубейшее нарушение ТБ.
Во первых не "ты" а "Вы" еще не заслужено Вами тыкать мне.
Во вторых стартер и аккумулятор считаются нормальными если обеспечивают запуск двигателя, мои до -30 его обеспечивают, так что менять детали авто из за того что мне не нравится их цвет или запах я не буду, у меня детство прошло.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Так это не холодный двигатель, а мертвый двигатель:)
Добавлено через 2 минуты 48 секунд
Не верю! Или ты купил его недавно.
Вторая зима каждодневной эксплуатации:)
Зарядка 14,3 - 14,5 всегда, вот и не разряжается:)
Трехрежимное реле сила:yes2:
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
OVERkill
25 Окт 2010
757
466
У меня с вежливостью так же, как у Тебя с грамотностью...
Я в -30 кривым проворачивал, и то чего? Думаешь стартер не справится.
Ну все же грамотнее человека, который пол года боролся то с недогревом, то с перегревом и считает пониженную температуру двигателя более подходящей, нежели ту, что написана в камасутре.
