Кто как заводит 402 в мороз?
Волговод
7 Дек 2006
38
18
Возникла проблема в этом году, перебрали карбюратор (к слову карб семерочный), и двигатель по утрам только с четвертого раза (но гарантировано) заводится.
Раньше с первого всегда.
Вот я и думаю, для зимы это плохо, акка может в сильный мороз и нехватить на четыре прокрутки.
Пробывал бензонасосом перед заводкой вручную подкачивать, непомогает.
Свечи, фильтра, все поменяно.
Технология заводки такова:
сначало три раза на педаль газа нажал, подсос вытянул, сцепление выжал и на старт, как только схватило, газом поддержал.
Сегодня попробывал без троекратного нажатия газа в начале (т.к. подумал что может свечи заливает), эффект тот-же.
Так как с первого раза заводиться? В чем может быть причина?
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Я сам офигел, ради интереса выкручивал на своем, которому 3 года без разборки, вообще чистая =)
Положи на месяц в сырой гараж, а потом разбери - сильно удивишься.
PAVEL29
Афтар - долбоклюй: вынул из карба распылители к-156 (наилучшие из пекаровских для общего применения: с внутренней ступенькой и носиком, выводяшим эмульсию в центр диффузора) и заменил на точно такие же озоновские, только более короткие. Если же предположить что он имел в виду замену обычных 11-мм распылителей на озоновские, то таковая имеет смысл, но с таким же успехом можно заменить на аналогичные МД 151с или 156 (если удастся раздобыть). Ценой ухудшения динамики в районе максималки.
Турбулентные распылители (с внутренней ступенькой) лучше сосают и лучше распыляют бензин, но за счет меньшего внутреннего сечения душат движок. Поэтому их лучше использовать с большими диффузорами этак от 28мм (в случае с МД 151с и подобными имеет смысл заклеить дырочку в ножке, это снижает требование к калибру ГТЖ на ~20 единиц). Для чего надо отправить в помойку к-151 и экспериментировать со 126-м семейством, где диффузоры вынимаются :). Хотя, конечно, можно и 151-й расточить, но это сложнее.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Сходил.. и правда без хоботка в центр дифузор маленький...
И еще удивился что карбюратор ни разу не мытый, но вторичная камера чиста, первичная - небольшой черный сухой налет на стенках, заслонка блестит практически.
Стало быть не плохо мотор поживает...
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Товарищи оффтопим? Тема не про карбы. А вообще, я свой солекс недавно полностью перебрал, поменял мембраны и прокладки, прочистил все жиклеры (а их там ой как много, штук 9) и каналы. Теперь при прогреве не троит, как раньше было. Двиг работает относительно спокойно, осталось расход замерить.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Товарищи оффтопим?
Немного есть...
Выкинуть его в помойку. Не место солексу на 402-м моторе. (извиняюсь за грубость).
Афтар - долбоклюй
Собственно всё что точно понял, ну кроме сырого гаража.
Так у меня и есть 151-с, и там эмульсия не в центр....
Не понял коротче.
Из всего поста понял что завтра в магазинах стоит искать МД от К-156, но в случае не обнаружения оных можно довольствоваться озоновскими, и замена на моем К-151с смысл имеет, верно?
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Это от двухлитровой сиеры со 100 или 105 сильным мотором, я не силен в сиеровских карбах но по маркировке сразу спалил родного зверя.
Ну в принципе если считать что подбор идет по лошадям то да, подойдет (по крайней мере на сиеру 151-й ставят и ездят.
DGAV он случаем не с мозгами и шаговым мотором регулировки ХХ?
Если да,то лучше уж К-151, однозначно...
И эта... сиера со своим ОНС меньше 12л/100 по городу не кушает, никогда не кушает, эт по трассе может показать 6л/100 при правильном обращении. ТАк что оно того ИМХО не стоит.
Добавлено через 13 часов 5 минут 52 секунды
Не, с шаговым это DFTH.
DGAV более склонен к нормальной беседе.
Но в ремкомплектах жиклеров не бывает никогда и ни на какой.
Аналог DGAV - DGV вроде чем то попроще, не знаю...
Pypec
11 Июл 2011
544
297
DGAV - автоматический подсос
DGEV - электрический подсос
DGV - ручной подсос
Буква F вместо G - карбюратор зеркальный (на левую сторону), установить тоже возможно, но сложнее.
И еще есть размеры камер - для Волги лучше всего подходит Weber 32/36 DGAV (ставился на аналогичные по объему Форды, Шевроле).
DrunkRider
24 Ноя 2012
31
Единственное, что делаю в морозы, это заношу в дом аккумулятор.
С утра пока клеммы прикручиваю, пару раз бензонасосом качну и все.
Заводится в -35 с первого раза, но чтобы не издеваться над мотором выжимаю сцепление пока прогревается)
:gaz_love:
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
OVERkill
25 Окт 2010
757
466
Надеюсь с криками "Чувствуешь, упорный подшипник коленвала, как я о тебе забочусь! Чувствуешь!".
А потом темы "У меня коленвал туда сюда вдоль оси".
Масло нормальное в коробку заливать не пробовали?
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
то есть, новый совет не выжимать сцепление при запуске в минус 30? я правильно понял?:)
GAZPRO
29 Июл 2011
208
61
Они сейчас скажут еще и скорость не выключать, просто нормальное масло в мост залить. :)
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Нед, отпускать его при прогреве.
С износом во время запуска невольно придется смириться, а вот усиленный износ при прогреве - это явно лишнее.
2,264
4 Мар 2012
2,598
790
414
Уважаемые господа! Я на вашем форуме недавно, но иногда просто удивляюсь! Вроде бы взрослые люди, не пацаны! Для экспериментов с кар-ром надо иметь измерительный вакуумный стенд. Подбор параметров кар-ра на стенде возможен только под данный дв-ль, при данном состоянии дв-ля, при заданных параметрах дв-ля. Любые эксперименты с кар-ом без грамотной проверки на стенде малопродуктивны! Более 45 лет занимаюсь ремонтом и обслуживанием машин (системы питания, системы зажигания, газораспределение). Когда-то, К-126 (Н,П) был революционным для нашего автомобилестроения, но он имел массу трудно устраняемых недостатков. Но даже, при всех его недостатках, и грамотно отрегулированном дв-ле, холодный запуск (до -35 в условиях Ленинграда) не вызывал трудностей! Наибольшую проблему при холодном пуске, с этим кар-ом, создавала полуавтоматическая механическая система пуска. Благодаря дурацкой конструкции механизма открывания в/заслонки, если малы обороты пуска, происходило переобогащение смеси и заливало свечи (для устранения этого дефекта приходилось выгибать упор пружинки, добиваясь очень лёгкого открывания в/заслонки!). Достаточно было подключить последовательно две подсевших АКБ (отключив РР!) и дв-ль запускается с первых же оборотов (при активном вращении и запуск легче!)! Метод довольно варварский, но эффективный (опробован на бесчисленном количестве машин и на только ГАЗов)! На кар-ре К-151 вакуумный автомат пуска и переобогащение происходит значительно реже. К-151 имеет свои недостатки, но с ними несложно справиться. Один из наиболее серьёзных - выгибает среднюю часть в зоне контакта с блоком д/заслонок. Данный дефект обусловлен самой конструкцией данного типа кар-ра (вазовские, выполненные по этой же схеме, гнёт точно так же!). Не знаю почему, но с завода эти кар-ры идут с уже гнутой средней частью (снимите низ на новом кар-ре и посмотрите плоскость средней части! На глаз виден изгиб!!!)! Поэтому, даже новый кар-р, надо полностью разбирать, выправлять среднюю часть и пришлифовывать (я выполняю эту работу на широком напильнике, за неимением фрезерного станка). Кроме этого необходимо ПРАВИЛЬНО установить д/заслонки (по заводским нормативам зазор между д/заслонкой и корпусом канала, не должен превышать 0,03мм (толщина человеческого волоса!)). При бОльших зазорах, из-за подсоса воздуха, принципиально невозможно правильно отрегулировать ХХ. Когда большой зазор во второй камере, резко обедняется смесь при холодном пуске. Отсюда и проблемы. У меня были проблемы с запуском только из-за масла (на минералке было не провернуть дв-ль)! Когда перешёл на полусинтетику, проблем с холодным запуском не стало (дв-ль запускался после нескольких оборотов в любые морозы!). Все мои клиенты ("ВОЛГи" и "ГАЗЕЛи"), перешедшие на полусинтетику, тоже заводились в морозы без проблем. Свечи я применял BRISK N17(19), в/провода сопротивлением не более 1-1,5ком. Расход по городу летом 12,5л/100км, на трассе 9,6-10л/100км. "ВОЛГА" у меня прошла 540000км. На "ГАЗЕЛЯХ", в зависимости от кузова, расход до 17-18л на 100км, при условии работы по городу. Так что, нормально отрегулированный дв-ль, в морозы заводится без особых проблем! Удачи!
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Это из-за часто выжатого сцепления и удержания оного в таком положении КВ начинает ходить ходуном?
Мне тоже данная логика не понятна:) по мне так, запустил двс с выжатой сцепой, двигатель запустился,плавно отпустил сцепление. В чем ошибка то?:haha:
кто то офтопит;)
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Или ведётся спор о разных вещах
где и каких?
ИМХО об одной вещи говорим:
Что есть смерть для упорных полуколец. Представьте себе каково им минут 10 прогрева быть зажатыми?
Вот от такой любви к мотору потом КВ вперед-назад ходит.
Добавлено через 38 секунд
Такая вот странная любовь волговода.
