Кто как заводит 402 в мороз?
Волговод
7 Дек 2006
38
18
Возникла проблема в этом году, перебрали карбюратор (к слову карб семерочный), и двигатель по утрам только с четвертого раза (но гарантировано) заводится.
Раньше с первого всегда.
Вот я и думаю, для зимы это плохо, акка может в сильный мороз и нехватить на четыре прокрутки.
Пробывал бензонасосом перед заводкой вручную подкачивать, непомогает.
Свечи, фильтра, все поменяно.
Технология заводки такова:
сначало три раза на педаль газа нажал, подсос вытянул, сцепление выжал и на старт, как только схватило, газом поддержал.
Сегодня попробывал без троекратного нажатия газа в начале (т.к. подумал что может свечи заливает), эффект тот-же.
Так как с первого раза заводиться? В чем может быть причина?
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
-20, полёт нормальный. Масло в коробке густовато, правда. Кстати, советую ездить с заполненным наполовину бензобаком - и насосу легче, и конденсата меньше будет.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
-25, масло в коробке - ужос. Но завёлся с 3ей попытки.
коим образом масло в коробке влияет на старт, если запуск на морозе производится при выжатой педали сцепления???
Это уже потом коробку заставить крутиться надо суметь, рывками там или плавно- кто как привык.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Я написал коряво. Конечно с выжатой педалью заводился, когда пару раз пытался отпустить сцепление заглох. Пришлось газовать, раскручивать движок и так постепенно отпуская\выжимая сцепление смог более менее разжижить масло.
Тартарен
5 Фев 2011
2,045
898
395
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Тартарен, я имел ввиду не менее чем на половину всегда. Я когда перестал ездить как раз перед этим долго стоял на ХХ с почти пустым баком. В карбе образовался конденсат. А так чем больше бензина, тем легче насосу. Кстати, у меня в своё время был неисправен бензонасос (один из клапанов) так машинка ехала, только если в баке было не менее 20 литров.
КуКаРиН
11 Янв 2013
я вчера купил себе газельку с убитым стартером и аккумом и сёдня утром -20 ессно незавелась ...пришлось покупать аккум новый и стартер. ну и свечи с проводами заодно . машину неузнал:) а ещё насос топл. сменил ( БЕЖАЛ ) осталост глушитель к коллектору прикрутить потуже ( сифонит) да карб отрегулировать жрёт зараза много. и можно в работу
Добавлено через 3 минуты 10 секунд
как заводить ещё непринаровился
пока вытягиваю подсос и педалью раза 3 жму
Добавлено через 3 минуты 57 секунд
кстати гнал её где-то 130 км до дома в мороз карб замерзал на машине не оказалось патрубка на коллектор:(
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
на не прогретом то, в мороз трескучий:shok:
А потом почему карандаш сломалсо? Почему такой мотор хреновый, ломаетсо, 402 каффно.....
купил себе газельку
позлравляю.
жрёт зараза много
потому что насос топливный бежал.
Штаны к коллектору... готовьтесь снимать коллектор, не часто гайки на коллекторе крутятся добровольно. Кольца-прокладки бывают тонкие бывают толстые, если на штанах криво приварены кольца упорные то большие кольца могут спасти, а так лучше тонкие. Если коллектор снимать то попутно заслонку в коллекторе расшевелите.
OVERkill
25 Окт 2010
757
466
OVERkill
25 Окт 2010
757
466
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
151-й очень хороший карб. Надо только в порядок привести, настроить правильно, теплый воздух зимой обязательно и все будет нормально. И тяга и расход.
Где-бы почитать что-нибудь для чайников по настройке 151 карба в полевых условиях, желательно с картинками? Зимой с прогревами расход полез в 20-ку. К мастеру ездить замаялся - он что-то покрутит, а толку...
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
а то он моментом на трассе обмерзает
Яп не сказал... Не разу такого не было, хотя пока мороз не стукнет под 10 градусов гофру максимум просто сниму, сосет из под капота.
это как бы нормально... 16-18-20 литров, зависит от того что под колесами и от продолжительности прогревов, их количества...
Ясное дело что кашу месить труднее, и расход больше.
Прогрев тоже не мало съедает.
А теперь представьте сколько сжирает зимой УАЗик, если он летом жрет 15-18л:wacko:
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
"Эмульсионные трубки слегка покрыты налетом"
Угорел:rofl:
Добавлено через 14 минут 30 секунд
А вот с трамблером с датчиком холла я связываться не стал бы. Была темка, там грузы стоят в противоположную сторону и со временем трамблер клинит.
OVERkill
25 Окт 2010
757
466
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
на своем, которому 3 года без разборки, вообще чистая
Ну аналогично, только понятия не имею сколько лет без разборки.
Хотелось бы услышать мнение Мортиса по поводу озоновских распылителей.
Честно говоря долго я на него не смотрел, не помню - правда ли так все не хорошо на 151-С...
И еще по поводу ориентации отверстий эмульсионных трубок что то помню проскакивало на форуме, но тоже не помню что к чему.
Пойду позову сюда Мортиса и с фонариком посмотрю на свой карб схожу, разбирает - не засну если не гляну.
Добавлено через 7 минут 41 секунду
Еще я угорал когда где то видео притирки клапанов было...
"Зазор 0,18... нармально" (допуск около 0,1)
"выработки на клапане нет" (видна даже на видео ступенька с 0,3мм)...
OVERkill
25 Окт 2010
757
466
Я себе собрал 3х крабов:151 и 151с. Получилось и с однохоботовым носиком и малые диффузоры с подачей в центр. Лучше стало, но тут может и просто потому, что перебрал и настроил карб. Хуже точно не стало :bayan:
