Кто как заводит 402 в мороз?
Волговод
7 Дек 2006
38
18
Возникла проблема в этом году, перебрали карбюратор (к слову карб семерочный), и двигатель по утрам только с четвертого раза (но гарантировано) заводится.
Раньше с первого всегда.
Вот я и думаю, для зимы это плохо, акка может в сильный мороз и нехватить на четыре прокрутки.
Пробывал бензонасосом перед заводкой вручную подкачивать, непомогает.
Свечи, фильтра, все поменяно.
Технология заводки такова:
сначало три раза на педаль газа нажал, подсос вытянул, сцепление выжал и на старт, как только схватило, газом поддержал.
Сегодня попробывал без троекратного нажатия газа в начале (т.к. подумал что может свечи заливает), эффект тот-же.
Так как с первого раза заводиться? В чем может быть причина?
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
у меня со 126 карбом заводится так: сейчас, то есть при темп. примерно 0,-1 завожу так: педаль в пол(чтобы лечге вытянуть подсос,на этом карбе он связан кинематически с дроселлем), вытягиваю подсос чуть меньше чем на половину(в морозы конечно больше), отпускаю педаль, только слегка надавливаю, завожу, как только завелась сразу подсос убираю почти полностью и дальше регулирую педалью. В морозы подсос вытянут дольше. На этом карбе почемуто не может работать сама на вытянутом подсосе, то же замечал на москвичах.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
у нас сейчас по утрам около 0 . завожу не трогая ничего. ключ повернул и все. но машина не стоит больше суток. в морозы большие еще не заводил. как будут отпишусь. максимум было -2. заводил так же без педали и без подсоса.
    87 KB · Просмотры: 31
ZKilla
14 Авг 2011
398
...педаль в пол(чтобы лечге вытянуть подсос,на этом карбе он связан кинематически с дроселлем)...
стоямба, я всегда думал что у 151 подсос без нажатия газа не вытянешь. Я когда со 126 возился у него подсос вытягивался как на жигах без всякого нажатия на педаль.
...На этом карбе почемуто не может работать сама на вытянутом подсосе, то же замечал на москвичах...
А вот этого быть не должно при нормальной регулировке.
vitek volgo vod
8 Июн 2010
26
я на 2107 карбе зоважусь спокойно до минус 30 сел подсос два три разу педалью газа трынь и за тарахтела если мороз сильнее то и педалькой по больше. масло вот только лукойл 10w40
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
А я уже не могу завестись. Даже с подсосом и с кипятком на коллектор.
Помогает только 3 пшика эфира из баллончика в кастрюлю 151 карба. И то после завода - глохнет. Приходится повторять еще раз.
Куда копать?
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Кстати всем, имеющим проблемы с запуском в мороз рекомендую перебрать стартер, проверить на предмет задевания якоря за статор... Особое внимание при разборе стартера на втулку между бендиксом и якорем.
Очень похоже на мою проблему: как будто сдох аккум. сегодня утром. Не может толком прокрутить. Прыскаю эфир - по два раза. Со второго раза подзаводится и как будто подсоса вовсе нет - тысяча оборотов с не6ольшим. После прогрева - заводится с полоборота. Аккум. живой!!! И даже почти не разрядился после утренних мучений. А ведь даже прокручивать перестал!
Вопрос: как проверить, не задевает ли при t минусе якорь за статор?
Сам я не переберу, есть СТО-шник, который возьмется. Что ему сказать? Какова конечная цель переборки? (смазать, сточить лишнее или как еще?)
4 Мар 2012
2,598
793
414
В зимнем бензине увеличено количество "лёгких фракций" которые за ночную стоянку просто выпариваются. Перед запуском подкачайте бензин ручной подкачкой в кар-р. Обязательно проверьте, полностью ли закрывается ВЗ! Довольно часто ВЗ закрывается не полностью, отсюда и проблемы! Более 30 лет на "ВОЛГАх", от 21 до 3110. При правильной регулировке запускались в любой мороз (максимум было -42*С) не более чем со второго раза! Для нормального запуска необходимо образовать в коллекторе некоторое количество паров топлива. Для этого надо сделать несколько оборотов дв-ля, чтобы всосать в коллектор некоторое количество бензина (не паров, а именно бензина!). Лёгкие фракции испаряясь в коллекторе, смешиваются с воздухом и попадают в цилиндры, где и поджигаются. В сильный мороз имеет смысл облить КОЛЛЕКТОР горячей водой (очень заметно помогает!).
Добавлено через 3 минуты 57 секунд
Ivannn, Скорее всего у Вас плохой "-" на дв-ле. По заводскому нормативу, "-" с АКБ подаёся непосредственно на дв-ль (крепится на одну из шпилек передней крышки, на длинную шпильку!) и уже от дв-ля, шинкой, подаётся на кузов.
Добавлено через 8 минут 7 секунд
Волговод, Трубка отсоса картерных газов на кар-ре 2107 находится под рычагом автомата пуска (трубка 6мм диаметром, под углом 45*). От этой трубки шланг подключается к отводу на патрубке корпусе в/фильтра для подключения шланга отсоса картерных газов. Количество отсасываемых газов регулируется золотниковым механизмом на оси первичной камеры.
Добавлено через 42 минуты 11 секунд
alex_gus, "Продуть" и "почистить" К151 мало! У этих кар-ов, как и у всех кар-ов этой схемы, есть одна неприятная особенность! В обязательном порядке выгибает СРЕДНЮЮ часть кар-ра! На ВСЕХ, без исключения! Данная особенность обусловлена самой конструкцией этой схему! Для устранения кривизны низа средней части, кар-р необходимо ПОЛНОСТЬЮ разобрать (патроном от дрели аккуратно, вставив внутрь сверло 3мм, удалить переходные втулки!). На плите (я использую чугунный утюг), через плоскою болванку (я использую плоский молоток с одной отшлифованной стороной) выстучать плоскость, перевернуть и плоской оправкой выстучать недовыправленные места. После этого пришлифовать плоскость на широком напильнике (ни в коем случае не на камне!!!!, камень забивается, а толку чуть!!!!). Шлифовку проводить до тех пор, пока не появится плоскость вокруг камер и каналов ХХ. Также на напильнике пришлифовать плоскость камеры ускорительного насоса (приходится шлифовать "с угла на угол", потом по всей плоскости). После этого, шабером, снять фаски в каналах камер и камеры УН. Обязательно добиться кольцевого зазора между ДЗ и корпусами ДЗ 0,03мм (толщина человеческого волоса!) (подгонка выполняется незначительным смещением ДЗ и подточкой кромок ДЗ). При таких зазорах гарантируется НОРМАЛЬНАЯ работа ХХ! После всех этих манипуляций, продуваются ВСЕ каналы и кар-р собирается. После сборки ОБЯЗАТЕЛЬНО отрегулировать пусковой зазор ВЗ (6мм в нижней части ВЗ). Регулировка выполняется изменением положения тяги (винт, крепящий сектор тяги на секторе управления ДЗ при пуске дв-ля) (при правильной регулировке, зазор между рычагами управления ВЗ 0,2-0,7мм, при ПОЛНОСТЬЮ закрытой ВЗ!). Данная регулировка ГАРАНТИРОВАННО обеспечивает НОРМАЛЬНУЮ работу дв-ля после запуска! Зазор между ДЗ и стенкой камеры при ПОЛНОСТЬЮ закрытой ВЗ 1,2-1,5мм. Регулируется упорным винтом на рычаге (если винт конусный, плоскость острия должна быть ПЕРПЕНДИКУЛЯРНА плоскости сектора). Удачи!
Добавлено через 14 минут 8 секунд
Лебедев Дмитрий, Всё, что Вы описали о работе дв-ля вашей машины, говорит только о плохой регулировке не только кар-ра. При нормальной регулировке дв-ля на 2410 по городскому циклу, в условиях работы в режиме такси (Ленинград, Санкт-Петербург, бензин А-76) расход летом 12,5л, трассовый режим (ежегодно поездки в Крым) 9,5-10л. Если будет желание, позвоните мне, расскажу что и как надо сделать: 8-812-316-31-90; 8-921-324-58-43. Если звонить на городской, лучше по карте "МЕЖГОРОД", получается очень недорого. На городской по будням звоните 10-14, 21-24. На трубу 10-24.
2,264
О чём ты говоришь? Это дизтопливо есть летнее, зимнее и арктическое, а бензин он есть бензин с одинаковым фракционным составом.
ramires666
9 Ноя 2012
может и не в тему но у меня на штатном месте омывайки установлена вебаста
пока дома кофе пью с сигналки запускаю котелок и через 15 минут сажусь и тепленький движок с полоборота запускаю
если за бортом -30 и более то котелок надо минут 20-30 подеждать а то не успевает догреть
брал бу обошлось с установкой в 20тыр ставил не я
терь не нарадуюсь
З.Ы. по трассе если оч холодно можно на догрев включить на ходу и ташкент
а то бывает несешся под 100 стекла промерзают
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Никита Козлов,
Много правильного, но в тоже время:
Здесь не могу согласиться. Если затягивать, грамотно, без усё.., без чрезмерной (излишней) оху..., короче затягивать без, насилия над карбом, через шайбы то:
такое. легко, выфбирается прокладками ("бутербродом", между средней и нижней частью)
А вот, если через гровера, да еще, до такой степени, что тянутся шпильки или резьба, то:
Далее. Ваше замечание по поводу камня:
Честно, не пробовал на напильнике, но по-моему все же удобней на камне. Если забился, промыть водой. (ну очень легко) Ну и изначально точить с водой.
Далее, ну совсем кардинально, если уже совсем не "хочет", опять же, потом искать подходящие втулки и т.д. Для начала стоит попробывать, вот так:
Ну или, попробывать, вот, так:
Найти саморез, зацепить трубку и попробовать ее "сдернуть"
Добавлено через 4 часа 32 минуты 44 секунды
Скорее всего у вас, не правильно выставлено, устройство холодного пуска, на 151-ом карбе.
6мм, это на входе, а дальше?
Сергей 31514
29 Ноя 2011
36
19
ДА только сначала надо во втулку вставить гвоздик подходящего диаметра а потом уже брать пассатижи и тянуть, и трубка не мнётся и вытягивается на раз
Сашка Туркин
5 Дек 2010
252
542
185
поделюсь маленьким опытом!
несколько лет назад не могли завести 402 в терпимый мороз до 25, заливало свечи и по стандартной схеме, акум садился! но купив новые свечи NGK и поставив подзаряженный тёплый акум из дома, с пол оборота!
а сейчас уже в 2012 езжу я на той же Волге и том же (пока) 402, карб отрегулировали К-151, зажигание отрегулировано + новый трамблёр + новые свечи и провода, прошли по 13 тысяч пока что, но вот к морозам боюсь что подведёт стартер не дай бог =(( он стоит уже давно и меняно втягивающее.
jdi
16 Дек 2009
106
15
стоит дааз карб, масло 10w40 полусинтетика, подсос на полную выжимаю сцепу, (аккумулятор зимует в машине никогда не брал домой) кручу секунд 5-7 обычно не схватывает, на 2ой -3й раз схваптывает, поработает несколько секунд и глохнет ну еще раз кручу стартером и все... до -37 заводилась так...
Constantine
28 Авг 2011
861
394
А я специально перед зимой перебрал мотор, особой необходимости не было, просто пока деньги были решил сделать:)
Теперь и на горячую и на холодную, ну пока что только -17 было, заводится с полоборота:)
shnuk
14 Авг 2012
58
я на первой газели первое время факелом масло грел потом лампой пояльной, потом она у меня на бензине плохо заводилось приходилось долго крутить я накачивал полный карбюратор бензина включал газ и заводил пол оборота как только завелась переключал на бензин
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
733
выставь неормально зажигание поставь нормальные свечи и вв провода и отрегулируй карб и будет на бензине заводиться с полоборота
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
shnuk,
shnuk
14 Авг 2012
58
shnuk,
а сейчас у меня вообще бензина нет даже бак снял. стоят нормальные свечи провода вв и все нормально отрегулировано в том числе и тепловые зазоры клапанов.
