Ксенон на "Волгу"
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
На форуме обсуждалась тема установки ксенона на волги. На 2410 для этого предлагалось установить специальные фары. А возможна ли установка Би-ксенона в стандартную оптику 2410? Сегодня, выяснилось, что да.
Начнем с юридической части вопроса:
Поправка к ГОСТ Р 51709-2001 (ИУС "Национальные стандарты", N 11, 2007), изменила формулировку пункта 4.3.2.2.
"Использование источников света категории D (см. 3.46а - газоразрядные лампы) на АТС, не оснащенных автоматическими корректорами фар, не допускается." (ранее)
Теперь - "установленные на автомобили автоматические корректоры света фар должны быть исправны", т.е. требования их устанавливать (если отсутствуют с завода) - нет.
Сущность вопроса:
Сегодня по 3600 рублей была приобретена пачка полных комплектов ксенона производства Bosch, 35 ватт 6000 кельвинов. Лампа стандартная - H4, т.е. точки расположения источников света совпадают, и отражатель менять не надо. Установили первые два на "мираж" и "импрезу" - световой поток впечатлил, ослепления нет. Начали примеривать на мою 24-ку... Походит блин. Единственное, придется выпиливать центр кожуха фары (у лампы массивная задняя часть + через штатную дырку фишки не просунешь). На снятой фаре светит на 5 с плюсом. Завтра будет финальная установка, и надеюсь, полный фотоотчет.
Weebee
3 Май 2010
534
150
Все таки куплю акриловые прозрачные стекла.
Это такие в форме родных? С бортиками?
Я просто подумал не лучше/дешевле ли вклеить плоское стекло вырезаное по контуру.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Такое же по форме как и наше, только из оргстекла. Что-то вырезать и вставлять в фары не буду. Во-первых, это будет некрасиво смотреться, во-вторых, оргстекло предпочтительнее, не разобьется из-за прилетевшего камня из-под Камаза. А из какого стекла т хотел вырезать?
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
GRooVE, Переделку не оформляли?
Пока поезжу так, посмотрю на реакцию сотрудников. Просто очень много народу, кто ездит с ксеноном в обычных фарах, если у них прокатывает...
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Поставил фары. Это нечто. С непривычки аж зажмурился. Света много, он направленный, видна четкая граница, съездил на регулировку. В общем, огонь. Сам регулировщик + 2 водителя иномарок, стоявшие в очереди на регулировку смотрели на мою волжанку как-то не так ;). Очень доволен светом. Сейчас идет процесс внедрения омывателя фар. Как сделаю, выложу фотоотчет на драйве.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Линзы я брал за 3100, т.к. везде в интернете трындели про Galaxy, то думал, что это марка линз, оказалось, что это нарицательное. В итоге нашел линзы с названием Galaxy. :haha: У нас в городе продаются сертифицированные билинзы Morimoto mini по 2200 за комплект + лампы по 500р (Sho-Me) _ стекла из поликарбоната - 2200 за пару. Итого выйдет 5400, у меня вышло 6400. Но, поверь, оно того стОит. Теперь на дороге видно все, ты не ездишь как крот.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
Royal257, просьба подсказать по способу сверления отражателя, что за коронка, на каких оборотах сверлить?
Добавлено через 24 секунды
А почему не выбрал 5G?
Так по опыту первопроходцев;)
kosten
2 Авг 2010
803
336
Линзы вроде вместо ламп Н4 ставятся. Посадочное место линз такое же, как отверстие под цоколь лампы и ничего сверлить в отражателе не надо.
15,300
8,692
Коронка обычная биметалл диаметром 38мм:
Центровочная вставка в отражатель вырезана этой же коронкой из доски:
И неспешно вырезаем гнездо лампы, обороты небольшие, меньше нагрев и пыли:
С обратной стороны удаляются остатки от крепления лампы, так чтобы была ровная поверхность под прижимную гайку. Ножом делается фаска на отверстии. Пыль с зеркала смывается проточной водой и зеркало аккуратно без нажима протирается микрофиброй.
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
Только на 31105 лампы Н7, у них меньше диаметр посадочного. Есть линзы и под Н7, но у них соответственно крепление слабое и лампа идет не стандартная. В линзах под Н4 идет лампа с стандартным цоколем D2S
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Royal257,:good::good::good:
Эх.. вот закончу с ходовкой и движкой -возьмусь за ксенон на 2410.
Сколько стоит вкруг.. с работой ( сам не шельме я в электрике)-?? на сегодняшний день-??
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
Вот это и хотел узнать, остальное на форуме по линзам прочитал, спасибо.
уже нет, только под Н4.
Еще вопрос по оформлению переделок, Royal257, ты ведь оформлял все это хозяйство, нужно автокорректор ставить или нет?
15,300
8,692
Я успел оформить до вступления в силу техрегламента, который требует автокорректор, на тот момент было достаточно ручного управляемого с места водителя, теперь обязательно нужен автокорректор.
15,300
8,692
Принцип автокорректора не уточняется, так что можно на выбор искать ультразвуковой как у "Hella", с тягой на мост как у "Силичъ" или есть еще просто ставятся например под полкой сзади и смотрят горизонт.
Добавлено через 42 секунды
Омыватель фар обязателен.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
Вот такой думаю и поставить, правда пишут хрень редкостная, регулирует положение постоянно, но можно подключить только для прохождения ТО.
