Ксенон на "Волгу"
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
На форуме обсуждалась тема установки ксенона на волги. На 2410 для этого предлагалось установить специальные фары. А возможна ли установка Би-ксенона в стандартную оптику 2410? Сегодня, выяснилось, что да.
Начнем с юридической части вопроса:
Поправка к ГОСТ Р 51709-2001 (ИУС "Национальные стандарты", N 11, 2007), изменила формулировку пункта 4.3.2.2.
"Использование источников света категории D (см. 3.46а - газоразрядные лампы) на АТС, не оснащенных автоматическими корректорами фар, не допускается." (ранее)
Теперь - "установленные на автомобили автоматические корректоры света фар должны быть исправны", т.е. требования их устанавливать (если отсутствуют с завода) - нет.
Сущность вопроса:
Сегодня по 3600 рублей была приобретена пачка полных комплектов ксенона производства Bosch, 35 ватт 6000 кельвинов. Лампа стандартная - H4, т.е. точки расположения источников света совпадают, и отражатель менять не надо. Установили первые два на "мираж" и "импрезу" - световой поток впечатлил, ослепления нет. Начали примеривать на мою 24-ку... Походит блин. Единственное, придется выпиливать центр кожуха фары (у лампы массивная задняя часть + через штатную дырку фишки не просунешь). На снятой фаре светит на 5 с плюсом. Завтра будет финальная установка, и надеюсь, полный фотоотчет.
Weebee
3 Май 2010
534
150
Все таки куплю акриловые прозрачные стекла.
Это такие в форме родных? С бортиками?
Я просто подумал не лучше/дешевле ли вклеить плоское стекло вырезаное по контуру.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
Такое же по форме как и наше, только из оргстекла. Что-то вырезать и вставлять в фары не буду. Во-первых, это будет некрасиво смотреться, во-вторых, оргстекло предпочтительнее, не разобьется из-за прилетевшего камня из-под Камаза. А из какого стекла т хотел вырезать?
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
GRooVE, Переделку не оформляли?
Пока поезжу так, посмотрю на реакцию сотрудников. Просто очень много народу, кто ездит с ксеноном в обычных фарах, если у них прокатывает...
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
Поставил фары. Это нечто. С непривычки аж зажмурился. Света много, он направленный, видна четкая граница, съездил на регулировку. В общем, огонь. Сам регулировщик + 2 водителя иномарок, стоявшие в очереди на регулировку смотрели на мою волжанку как-то не так ;). Очень доволен светом. Сейчас идет процесс внедрения омывателя фар. Как сделаю, выложу фотоотчет на драйве.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
Линзы я брал за 3100, т.к. везде в интернете трындели про Galaxy, то думал, что это марка линз, оказалось, что это нарицательное. В итоге нашел линзы с названием Galaxy. :haha: У нас в городе продаются сертифицированные билинзы Morimoto mini по 2200 за комплект + лампы по 500р (Sho-Me) _ стекла из поликарбоната - 2200 за пару. Итого выйдет 5400, у меня вышло 6400. Но, поверь, оно того стОит. Теперь на дороге видно все, ты не ездишь как крот.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Royal257, просьба подсказать по способу сверления отражателя, что за коронка, на каких оборотах сверлить?
Добавлено через 24 секунды
А почему не выбрал 5G?
Так по опыту первопроходцев;)
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
Линзы вроде вместо ламп Н4 ставятся. Посадочное место линз такое же, как отверстие под цоколь лампы и ничего сверлить в отражателе не надо.
15,347
8,744
Коронка обычная биметалл диаметром 38мм:
Центровочная вставка в отражатель вырезана этой же коронкой из доски:
И неспешно вырезаем гнездо лампы, обороты небольшие, меньше нагрев и пыли:
С обратной стороны удаляются остатки от крепления лампы, так чтобы была ровная поверхность под прижимную гайку. Ножом делается фаска на отверстии. Пыль с зеркала смывается проточной водой и зеркало аккуратно без нажима протирается микрофиброй.
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
Только на 31105 лампы Н7, у них меньше диаметр посадочного. Есть линзы и под Н7, но у них соответственно крепление слабое и лампа идет не стандартная. В линзах под Н4 идет лампа с стандартным цоколем D2S
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Royal257,:good::good::good:
Эх.. вот закончу с ходовкой и движкой -возьмусь за ксенон на 2410.
Сколько стоит вкруг.. с работой ( сам не шельме я в электрике)-?? на сегодняшний день-??
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Вот это и хотел узнать, остальное на форуме по линзам прочитал, спасибо.
уже нет, только под Н4.
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
Еще вопрос по оформлению переделок, Royal257, ты ведь оформлял все это хозяйство, нужно автокорректор ставить или нет?
15,347
8,744
Я успел оформить до вступления в силу техрегламента, который требует автокорректор, на тот момент было достаточно ручного управляемого с места водителя, теперь обязательно нужен автокорректор.
15,347
8,744
Принцип автокорректора не уточняется, так что можно на выбор искать ультразвуковой как у "Hella", с тягой на мост как у "Силичъ" или есть еще просто ставятся например под полкой сзади и смотрят горизонт.
Добавлено через 42 секунды
Омыватель фар обязателен.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Вот такой думаю и поставить, правда пишут хрень редкостная, регулирует положение постоянно, но можно подключить только для прохождения ТО.
