"Кривой" стартер почему его нет?
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Господа Волговоды возник такой интересный вопорс. Раньше, на старых машинах, был так называемый "кривой" стартер (извините родного названия не помню). С помощью этого инструмента можно было, провернуть двигатель не заводя его. Вопрос в следующем: почему заводы изготовители отказались от использования этого инструмента и можно ли его как-то заменить?
xxil
3,710
5,187
725
Реакции: bear
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Ответ: "Кривой" стартер почему его нет?
А если аккумулятор бензонасос не тянет?
Вот начал у вас двигатель крутиться, пусть даже из-зс того, что на тросе тащат, и сразу генератор подключится. Или я не прав?
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
Насколько я знаю, инжекторные двигатели не рекомендуется заводить "с троса", "с толкача" и т.п. способами. Как мне объяснял мастер, это может привести к отказу электроники, настроенной на стандартный способ пуска.
То есть стартером, а стартер у нас что вращает? Правильно, маховик и кардан через КПП вращает маховик, так какая разница чем вращать? И по поводу настроек - не вижу связи стартера с мозгами и датчиками кроме как массы и работы от 12 вольт :)
Потянет... как то оставил фары включенные, с буксира на 3 метрах завелся. А если не потянет, давление в рампе все равно остается, главное чтоб хватило на мозги и форсунки
Смотря что понимать под "подключится" , вообще- то он отключается при превышении 14.7 вольта, а как там по току он работает, сейчас уже не помню, тоже какая-то защита.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
А какая разница, чем крутить движок?
Мне кажется, дело в том, что стартер дает равномерную частоту вращения КВ и электроника штатно просчитывает, что к чему. А вот если крутить рукояткой, ни о какой равномерности не может быть и речи, представьте какая там у борткомпьютера каша в мозгах получается от обсчета такого вращения.
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Знаю что при запуске с троса рекомендуют отключать датчик скорости, но как он на что то влияет не знаю.
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
395
Насколько я понял, генератору нужен ток на обмотку возбуждения? если аккум в ноль, наверное и генератор ток вырабатывать не будет?
Nik-Off
1 Ноя 2008
180
Регулятор напряжения управляя током в обмотке возбуждения регулирует степень возбуждения обмоток генератора, иными словами заставляет генератор выдавать напряжение в положенном диапазоне не зависимо от изменения частоты вращения ротора генератора. Иначе бы при малой частоте было бы низкое напряжение, а при больших оборотах двигателя - высокое.
Так вот при катании машины на "галстуке" даже и с мертвой АКБ генератор сгенерирует нужную напругу (т.к. существует остаточная намагниченность которая даст толчок для возбуждения всего генератора, а дальше пошло - поехало), просто если АКБ жива - то это по моему наступит при меньших оборотах двигателя.
D_K_W
20 Янв 2009
527
465
У меня в армии был прикол, с кривым стартером, Заводили УАЗ на морозе дело хабаровске было, мороз такой что сопли в носу мерзли, в общем вставил водила в буханку рукоятку попробовал провернуть не крутится, приложились вдвоем, налегли... в итоге вкладыши провернули. :)
D_K_W
20 Янв 2009
527
465
нет не пытались, времени на это не было, машину заводили по тревоге. А вообще о каком кривом может быть речь? вспомните у газ 24 какая степень зжатия была? если она работала на 76м? хотел бы я посмотреть на руки того человека который бует способен провернуть кривой с такой силой чтом двигатель завелся. это надо быть тяжелоатлетом
SSA
28 Мар 2008
623
241
Чтобы Волгу завести надо быть тяжелоатлетом? В -25 Зил с кривого в лёгкую, а там 8 гаршков. А что-бы Волгу с кривого не завести это надо быть совсем дистрофаном.Здесь не в силе дело а в правильности начального положения кривого.На своей бывшей 29 всегда в сильный мороз пару оборотов делал кривым.
Фарит
12 Янв 2009
637
599
я вообщето про современные двигатели со степенью 7 и выше
Современным двигателям этот анахронизм и не нужен. (только не надо говорить, что 406 "современный" двигатель). Почему была рукятка? причин много:
1. сначала вообще стартера не было)))))
2. Неважнецкие аккумуляторы,
3. Говенный бензин,
4. Дубовое масло,
5. Недоученный автомеханик, ремонтировавший двигатель,
ну, наверное и т.д
современные автомобили, по определению, должны эксплуатироваться в условиях, исключающих вышеперечисленные факторы)))) Поэтому им кривой стартер не нужен.
в принципе, если 402,406 двиг настроенны хорошо, если главная прокладка между сиденьем и рулем в состоянии нивелировать некоторые недостатки устаревшей конструкции, если устранены причины (см. пункты выше), то ЛЮБОЙ двигатель ДОЛЖЕН заводиться.
Баржа_068
23 Ноя 2008
358
Надо с умом подойти к проблеме!!! Сперва кипяток на впускной коллектор, затем бензин подкачать, затем педалькой покачать, затем заслонку прикрыть вытащив подсос до конца, и только после этого крутить. Причем не просто крутить лениво, а на очень резкий рывок. Тут все от тренировки зависит. Сам с кривым проездил зиму 1998-99 года. Машинка была 2411, бывшее такси с дефорсированным мотором под 76 бензин. Но на сегодня это каменный век...
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Баржа_068
23 Ноя 2008
358
А ему от перепадов ничего не будет? И как это на ресурсе отразится?
Просто если коллектор совсем холодный, то бензин плохо испаряется, плохое смесеобразование и так далее. Соответственно крути не крути, а не подогрев коллектор хрен заведешься. Так я ту зиму вообще на воде отъездил, суровые были времена...
В Ленинграде в 70-80 годах в тех таксопарках, в которых машины стояли на улице, была электрическая заводилка по принципу кривого... Помогало...
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Это я знаю.... Вопрос то в другом был: резкий перепад температур это же не есть гуд. Как коллектор и головка блока, как сопряженные детали, это издевательство переживают?)))
В одном колхозе видел типа бойлерной с огромным радиатором и вентилятором, который загонял горячий воздух в толстую и очень длинную трубу. А в трубе, метра через три, отверстия с клапанами, диаметром сантиметров 20. На ночь ГАЗоны прислоняли решеткой радиатора к этому потоку теплого воздуха, а утром все заводилось)))) Интересно на открытых стоянках это счастье сколько бы стоило????))))
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Кривой стартер нужен однозначно, не только чтобы завести машину при слабом АКБ в степи, но и для регулировки клапанов, а также кто не ездит зимой, для проворота коленвала (в цилиндры заливается моторное масло для смазки поверхности) От ГАЗона 51 ручка неподходит на 29, короткая. Если кому надо выложу чертеж.
