"Кривой" стартер почему его нет?
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Господа Волговоды возник такой интересный вопорс. Раньше, на старых машинах, был так называемый "кривой" стартер (извините родного названия не помню). С помощью этого инструмента можно было, провернуть двигатель не заводя его. Вопрос в следующем: почему заводы изготовители отказались от использования этого инструмента и можно ли его как-то заменить?
Nik-Off
1 Ноя 2008
180
Ответ: "Кривой" стартер почему его нет?
Попробуйте поспрашивать по гаражам. Заводная рукоятка 31029 полностью идентична ГАЗ-53. :)
Ведь ещё и УАЗовская подходит? От таблетки.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
кривой стартер исчез как класс в связи с появлением инжекторных моторов. На волгах с 402-м он есть. с 406-м нет. Это связано с наличием у них датчика фазы, для завода двигателя мозгам необходимо определить скорость вращения КВ, для чего необходимо сделать несколько оборотов КВ с одинаковой скоростью. Кривым стартером этого сделать невозможно. То есть свою функцию заводилки он на инжекторных двигателях выполнять не может, вот его и упразднили. Ведь придумали его не для того, чтобы застывшее масло разжижать, а двигатель заводить :)
Сказки свою заводил с кривого просто враз. 02 99 год. Правда болт храповичный перекрутить пришлось. Нашел по случаю и поставил. Знаете как-то поспокойней, всегда есть запасной вариант.
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
Сергей Астрахань, не сравнивай массу КШМ 9-ки и волги :) Я отцовскую ниву кривым стартером одной рукой кручу без усилий
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
У таблетки длинная очень, там двигун стоит далеко от морды, от козелка должна пойти по длине
Nik-Off
1 Ноя 2008
180
Млин, я вначале прочитал как ".....массу командно-штабной машины 9-ки и волги......" и начал судорожно вспоминать что-же это за КШМ-9 .
И только со второго раза поняль о чем речь.:rolleyes:
Михаил456
28 Ноя 2008
253
119
заведется никуда не денется.просто тупо кривой не подсунешь.с толкача то заводится.главное чтоб питание на датчики хватилою.
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Насколько я знаю, инжекторные двигатели не рекомендуется заводить "с троса", "с толкача" и т.п. способами. Как мне объяснял мастер, это может привести к отказу электроники, настроенной на стандартный способ пуска. Кривой стартер, думаю, имеет те же противопоказания, поэтому штатно и не применяется. Хотя завести 406-й с его помощью, разумеется, можно, как и "с толкача"...
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Не вижу связи, я и 131 заводил с ручки, здоровье конечно нужно немного, но больше опыт и чуть инструктажа. Ну, и техника безопастности конечно, а то можно и большие пальцы повыламывать.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Присоединяюсь к ораторам, горюющим по поводу отсутствия обсуждаемого девайса в стандартной комплектации. Надысь в -25 заводился (масло 10w40), кабы предварительно движок вручную пару раз провернул, глядишь, и повеселей бы дело пошло. Да и гламурна штуковина сия до безобразия - можно стартер вообще ликвидировать как класс, вот вам и противоугонка, а заводной рукояткой, в случае чего, хорошо от хулиганья отбиваться, по пути на парковку. Ну и опять же, кусок железа никогда не лишний, кончится бензин вместе с деньгами в каких-нибудь пердях, так его на металлолом завсегда можно сдать.
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Ну давай инструктажа. Я 31029 с 402дв даже летом рукояткой завести не могу. Зимой перед пуском немного покручу, вроде легче заводится.
И у рукоятки есть еще один плюс. Пока до стоянки дойдешь, замерзнешь. А так, достал рукоятку, покрутил минуту и сам согрелся. Дальше уже не так холодно сидеть в прогревающемся салоне))))
Aleviko
27 Июн 2008
567
А провернуть двигатель при необходимости удобно трещёточной рукояткой с головкой.
А можно об этом поподробнее? А то кривого нет и в продаже не вижу. А на всякий случай хочется иметь возможность завести вручную, да и клапаны, похоже, так и придется самому выставлять по весне...
Syberian
12 Дек 2007
651
1,044
269
Ставишь на 4 передачу и толкаешь машин вперед-назад. Вот движок и провернется. Без всяких трещоток.
Aleviko
27 Июн 2008
567
Это про клапаны? С точностью до единиц градусов, катая 1.5тонны?
А в случае, когда надо завести, это однозначно не катит - вокруг с вероятностью 100% будет снег или грязь и задний мост - в небольшой ямке или перед передним - кочка или еще что-нить. Ну невозможно заставить машину сломаться на сухой и ровной площадке, когда живешь в России :yes2:
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Не ну Вы экстремал, заводить двигатель трещеткой. Даже если это удастся, то Вам шкивом РАБОТАЮЩЕГО двигателя всю руку переломает. Ведь крутить надо из под капота. А трещетка это просто удобнее большого рожкового ключа и используется она как раз для того, чтобы, в том числе, выставить зазор в клапанах. Но для этих целей можно и за вентилятор покрутить, если не заменили его на электрический. Крыльчатка у него мощная, выдержит.
12,286
5,587
А какая разница, чем крутить движок?
С толкача инжектор заводится через два метра, даже если акк не тянет.
