Крепление подвесного бензонасоса
Vladimir_69
19 Янв 2009
336
164
Перейти на погружной насос в бензобак.Сейчас есть такие насосы при котором не надо менять сам бак,вставляется в штатное место топливозаборника с фильтром.
А цена его?
efan
5 Май 2010
422
524
185
Цены на погружные насосы примерно такие же как и на подвесные.
Точно.Это когда они только появились тогда стоили чуть дороже а сейчас их уже в ассортименте,да конструкция и комплектующие у них такие же как и у подвесного.Вот здесь можно посмотреть www.b2motor.ru.
    94.9 KB · Просмотры: 171
Дед Вова
7 Июл 2010
971
871
Спасибо "Дед Вова" за идею. Сделал также. Но вот старого ремня не оказалось. Использовал тоненькую транспортерную ленту. Но все равно шум есть. Как от него избавиться?
А шуметь он может потому, что видимо где - то, касается корпуса кузова. Или сам насос шумный. У меня стоит насос разборный. А бывают не разборные, завальцованные. Мой насос слышно, когда хорошенько прислушаешься на не работающем двигателе. С заводским креплением он шумел гораздо громче. Дед Вова.
Добавлено через 3 минуты 57 секунд
Это (фотка насоса) заводского производства ГАЗ? От стопятки? Или специально изготовлен ООО для установки на 3110 ? ? ?
аазон
8 Авг 2011
358
233
а скажите,пожалуйста,зачем нужен подвесной бензонасос,чем он лучше штатного?
Для инжектора подвесной бензонасос и есть штатный. Но есть и другой вариант, когда насос "плавает" прямо в бензобаке. :)
Дело в том, что для работы инжектора, для нормального впрыска топлива нужно поддерживать достаточно высокое давление независимо от оборотов двигателя. Механический насос этого обеспечить не может - вот и придумали ставить электрический.
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Это я прекрасно знаю, у меня же у самого инжектор. Просто у меня штатный подвесной, а вот у 105-ой с "крысой" под капотом, штатным является погружной насос.
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Не сомневаюсь. Этот текст адресовался другому пользователю.
Спасибо. Я это уже и сам понял, после того как сообщение написал. :)
Хотя если честно, то кроме того, что погружной чище и доступнее, других его преимуществ не вижу перед подвесным.
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Забыл упомянуть меньший уровень шумов.
Ну у меня подвесной слышно только когда зажигание включаешь. И то приходится прислушиваться при закрытой дверце. А при работе двигателя его вообще не слышно даже если сядешь рядом.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
А погружного и не слышно вовсе. ;)
Наверное...
Слышно (даже с бошевским электромоторчиком). Только звук более высокий (это, наверное, больше от моторчика и его оборотов зависит), поэтому и тише. К тому же бензин в баке (особенно, когда бак полный) служит дополнительной шумоизоляцией.
Дед Вова
7 Июл 2010
971
871
Машина то наша! Родная! Русская! Заводишь движок - и не слышно бензонасоса, шипения ГУРа, скрипа рессор, стука крестовин и т.д.
Какая иномарка может этим похвастаться?
Шумоизоляция у нас наилучшая в Мире! (при заведённом двигателе) :rofl:
:gaz_love:
Ekfyr
14 Май 2014
217
12
Если на шланги вешать — какой диаметр и какой шланг лучше брать?
12,260
5,565
Прочный.
Диаметр 16-18. Если меньше, то головки винтов не войдут.
Ekfyr
14 Май 2014
217
12
Только вот правильно ли я всё понял: говоря попросту, мы из шланга вырезаем колечко примерно такого же размера, как была оригинальная подушка и цепляем его вместо рассохшейся? Или тут ещё какие-то тонкости?
