Крайслер, с чем его едят?
Дмитрий Тарасов
9 Авг 2010
235
120
Приобрел сегодня 31105 с крайслером. До этого были 24, 31105 406 инжектор и Соболь 406 карбюратор, а вот крайслер вижу первый раз в жизни. Вопросы у меня самые общие.
1. Как на него дела с запчастями?
2. Навесное у него свое или от 406 (толком и не глянул)?
3. Правда ли что он "одноразовый" и его капиталка это большая проблема?
4. Какая у него рабочая температура? Пока гнал до дома, стрелка приближалась к красной зоне, потом исправно включался вентилятор и она уходила обратно. В среднем держалась между 80 и 120. Не многовато ли это?
Заранее спасибо за ответы
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
Да, и еще. Какое масло в него лучше лить?
Straniero
3 Сен 2012
736
674
214
Дмитрий Тарасов, а чего же Вы это... сначала приобрели, потом узнаете :)
не знаю крайслер, но ващета не должна она приближаться к красной зоне, нехорошо сие
P.S. ежели неправ - крысоводы мя поправят ))
stalker441
26 Май 2012
240
120
С зап частями это смотря где, вот у нас с зап частями напряженки нет, а в других городах я слышал проблематично...
Ну как сказать, если делать кап ремонт в автосервисе, то конечно это встанет в такую копеечку, что дешевле 406 туда воткнуть:) а если самому, то вполне подъёмно:)
А самое главное, лучше не доводить до кап ремонта)
да, и температура 120, многовато будет...
DenMor
20 Янв 2011
620
Дмитрий Тарасов,
1. С запчастями особых проблем нет, на крайний случай можно в том же экзисте заказать;
2. Навесное свое;
3. ремонтной поршневой нет, но есть уже вроде успешный опыт гильзования;
4. Если машина с Микасом то температура доходит до 105 градусов, потом включается вентилятор и судя по показаниям у тебя все нормально.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
запчасти - найти можно. Температура - если машина 2008 года, то включение 105 градусов, как уже говорили. На сколько приближается стрелка к красной зоне?
Дмитрий Тарасов
9 Авг 2010
235
120
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
Дмитрий Тарасов, нормальный мотор при бережной эксплуатации.
1. с расходниками проблем нет. дешевле брать в интернет магазинах. да и с крупными деталями проблем тоже нет, привозят под заказ без проблем
2. все свое, от 406 только радиатор охлаждения подойдет.
3. официально ремонтных размеров нет. но для турбовых версий есть тюнингоые поршни больших размеров. так что все что не ломается то к тюнингу;)
4. температура 105 град. дальше зажигается красная лампа перегрева и звучит зуммер.
Вентилятор может часто включатся, или наоборот долго не отключатся. все эти проблемы уже описаны и легко решаемы
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
Про масло еще... Какое лить?
синтетику, мобил, кастрол, шелл, эссо и т.д. главное хорошее. по вязкости 0W30 0W40 5W40 подбирай сам исходя из аппетита мотора. у меня 0w40 расход небольшой, запуск зимой лучше, мотор работает мягко.
пробовал 5w50 запуск проблемней, мотор шумно работал
rasboynik
22 Мар 2011
303
30
мотор хороший-до ума машину не довели инженеры газа.кап ремонт его экономически не выгоден.да и америкосам проще было поменять такую запчасть как мотор на новый и ездить дальше на любимой машине дальше и цена его у них наверяка прилично ниже нашей.так что мотор хороший ходит долго и любит кушать масло - это американец.по поводу расхода масла гдето читал что это спецом сделано инженерами чтоб подливать масло т.к америкосы забывают и не делают Т.О забывают менять масло а контрольная лампа на приборке напомнит долить.и масло таким образом меняется.и поэтому автоспецы не советуют покупать Б/У американские машины
Денис81
25 Июн 2012
37
16
крайслер очень любит есть масло.
Интересно почему??у меня на "амереканском" крайслере при пробеге 270т.км. расход масла от замены до замены(8т.миль) не более 1литра.:popcorm:
видать наши доработали:wall:
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Был Волгокрыс на мотороле, очень позитивные впечатления, очень. Масло ест как любой среднестатистический двигатель, 0,3-1,0 лира на 10 тыс км. все зависит от нагрузок которые ты ему пропишешь :)
Ремонт двигателя широко освоен, запчастей в инет магазинах типа Exist валом, ценник умеренный.
Расходники уже доступны. Этот пихун стоит на Liberty прошлого поколения, и где-то читал что и на Каптиве.
По температуре , моторола не допускала подъема стрелки, стрелка после прогрева всегда ровно стояла на 1-1,5мм больше 90 гр. Думаю 100 и выше, многовато. Думаю, нужно разрулить правильным датчиком.
8,649
1,764
805
До 100 включительно нормально, ИМХО.
У меня что крутишь, что не крутишь, в районе 2 литров на 10 тысяч.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Аналогично.
По расходу масла: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=24611
По переборке двигателя (есть кое что): http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=14911
ГРМ:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=14085
Вообще все поиском можно найти, основные болячки уже обсуждались. при возникновении проблем жать поиск и читать.
хорь
7 Апр 2010
412
881
185
Дмитрий Тарасов
9 Авг 2010
235
120
Еще вопрос. В момент запуска двигатель аж ходуном ходит. Как завелся - стоит ровно, не шелохнется. Что за проблема может быть?
И еще вопрос. Включаю зажигание, жду, бензонасоса совсем не слышно. Это нормально? На 406-ом вроде громко гудит... Подскажите.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Нормально, у меня чуть свистит, слышно только снаружи, в салоне нет
та же фигня, проблем не заметил, как только завелся - все нормально. Забил на это.
