Крайслер, с чем его едят?
Дмитрий Тарасов
9 Авг 2010
235
15
120
Приобрел сегодня 31105 с крайслером. До этого были 24, 31105 406 инжектор и Соболь 406 карбюратор, а вот крайслер вижу первый раз в жизни. Вопросы у меня самые общие.
1. Как на него дела с запчастями?
2. Навесное у него свое или от 406 (толком и не глянул)?
3. Правда ли что он "одноразовый" и его капиталка это большая проблема?
4. Какая у него рабочая температура? Пока гнал до дома, стрелка приближалась к красной зоне, потом исправно включался вентилятор и она уходила обратно. В среднем держалась между 80 и 120. Не многовато ли это?
Заранее спасибо за ответы
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
Да, и еще. Какое масло в него лучше лить?
8,649
1,763
ЗУРКА
4 Мар 2007
791
364
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
В момент запуска двигатель аж ходуном ходит.
это не очень хорошо, говорит о том что свечи либо полумертвые, либо не соответсвуют требованиям производителя. Советую свечи кроссировать по модели двигателя , а не по рекомендациям ГАЗа. И еще может быть вариант, свечпровода, но провода с Либерти подходят только с доработкой , похоже они чисто ГАЗовские. Но я ставил таки с Либерти. И пихун переставало трусить. Перед тем как подозревать свечи можно вот еще что проверить:
1) перед пуском открыть пробку бака
2) включит зажигание пока насос не замолчит, выключить зажигание и через 5-10 сек снова включить, дождаться пока замолчит и запустить пихун. Если двигатель снова будет трусить, тогда крутим свечи, если нет, то сверлим отверстие в пробке бака.
По маслу, жор масла был только Кастрол ТХТ 5w30, но как позже выяснилос это масло у всех кушается отменно. Сразу перешел на ЛиквиМоли молибден 5w50 и жизнь наладилась. Кстати сливаемое масло из Волгокрысы шло в вечный автомобить Таврия еще на 7 тыс км. :)
sergmu
14 Сен 2009
284
168
vacek
23 Окт 2010
410
148
Сказали мне об этом представители компании "ЛМ".
Leichtlauf Special AA 5W-30 это иасло для двс Крайслер последнего поколения.В наш мотор лить можно,но не рекомендовано.
Рекомендовано Leichtlauf Special LL 5W-30 .
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
4. температура 105 град. дальше зажигается красная лампа перегрева и звучит зуммер.
зуммер после 120...
очень сильный "удар" по напряжению при запуске вентилятора - лучше иметь запасное реле.
vacek
23 Окт 2010
410
148
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Что может быть?
зумер звучит только при: ручнике, откр. двери, мало топлива, привышении температуры, нет зарядки.
но скорее всего на дверь, лмпа на приборке желтая, не сильно заметная.
В любом случае одна из ламп должна загоратся при зуммере
