КАК НЕТУ ???? На моей Крысе с Мотороллой датчиков температуры ...  шесть :
- температуры наружного воздуха для ЭБУ = прямо под эмблемой на решётке радиатора (два провода);
- температуры двигателя (в головке);
- температуры ОЖ отопителя (сзади мотора);
- температуры наружного воздуха для системы климат-контроля (в правом зеркале);
- наибольшей температуры салона ( под потолком - датчик с вентилятором) - у рестайла;
- и датчик с махоньким вентилятором в самом низу консоли, прямо над крышкой пепельницы.
А ты говоришь у тебя нет ! Лёшь ! Хорош прикалываться . Топай к машине, подымай капот и ищи возле фары такую пластмассовую корявую штучку с проводами в тонкой чёрной гофре ! На 105-тых я сам видел такие! Или может у тебя по другому ?
Добавлено через 46 минут 39 секунд
Тезка! Вот для Е3 это ...  ты правильно сказал. Там прошивка отличается от Е2 сильно, и угол открытия дроссельной заслонки, а именно степень определённого разряжения на впуске наверное и определяет начало работы ключей управлением форсами ...
Похоже, что при ненажатой педали акселератора, ЭБУ определяет как 0-положение, а при небольшом градусе открытия заслонки - появления разряжения, только тогда поступает управляющий сигнал на ключ форсунки и форса впрыскивает топливо. Примерно так на языке не электронщика.
Стоп ! Так тогда можно замерить электрический сигнал на 1-вой форсе при - 20 градусах и холодном АКБ. Но провода на форсе закрепить ещё с вечера, пока мотор тёплый и всё гнётся и снимается. Как то так. У меня Моторола, заводится хорошо, но за восемь лет жизни под открытым небом моя Крыса вполне заслужила пожизненный отдых в собственном сухом и удобном гараже (сбылась мечта идиота !). Вот как то так...
