Крайслер зимой
KARAT
7 Ноя 2006
413
Есть ли какие тонкости и опыт по 31105 с Крайслером зимой?
Была 3110 с 402 мотором - поблем завести зимой до -30 не было, при нормальном аккумуляторе. А как ведет себя Крайслер, морозы уже не за горами, чего ждать.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
скажем упала напруга до 8 вольт с 12 и при этом нужно отдать стабилизированных 14 вольт, оцените сложность схемотехники!!!
абсолютно не чего сложного!
Всё придумано и работает
https://ru.aliexpress.com/item/5pcs...32582629041.html?spm=2114.13010608.0.0.P1i4pr
Использую такие на малой авиации.
Тянут 2 А 12 В из 5 не напрягаясь.
Добавлено через 5 минут 32 секунды
на каких стабилитронах, какой излишек?
1.5ke15a
типичный ограничительный стабилитрон, который всё что выше его напряжение выкидывает теплом в атмосферу.
Так что сами изучите свою схему.
а про
Вообщем это опять же МАРАЗМ
ну это своему психотерапевту расскажите.
F
FFACK
ну так в чём вопрос? ставь себе в авто китайскую фигню на ответственное место питания МОЗГОВ!, что, сыкотно? а зачем предлагаешь? плохой ты человек!
1.5ke15a
какой же ты неуч!
14 меньше 15! или это не так?
и пока напруга на стабилизаторе держится в пределах 14,2 (+/- 0.2 вольт, а по другому и быть не может) до 15 вольт ещё далеко, а стало быть стабилитрон будет закрыт и иметь бесконечно большое сопротивление и поэтому ток через него не пойдёт и не будет "выкидывает теплом в атмосферу", понял нет? в чё тебя ещё моськой ткнуть?
Зачем они там?, эти стабилитроны, затем чтоб сожгли предохранитель если пробьёт транзистор. зачем 4 штуки? для пущей надёги, чтоб уж наверняка напруга не превысила опасные 16 вольт.
вас всех, мужики надо отправить в институт, чтоб страну не позорили!
а я повторю простейшую схему и тоже буду наслаждаться отличным запуском в морозы, хотя у меня газель.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
а малая авиация не ответственное место? Там эта штука падает с высоты в километр и гаплык кому то.
А в схеме автора прям все транзисторы, диоды прошли военную госприёмку и не являются такой же китайской деталью со всеми вытекающими?
Добавлено через 5 минут 27 секунд
какой же ты неуч!
две батареи последовательно - больше 20, сколько упадёт на транзисторе?
То что не упадёт на транзисторе, догорит на стабилитронах!
Скан своего диплома приложи, институтский.
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
там стоит 25 А предохранитель, при чём не ахти какие быстрые и при таком токе, электроника сгорит раньше.
НУ а стабилитроны не сжигают предохранители, они лишнее напряжение кидают в тепло.
MetalliC
4,517
1,874
655
@tugor, @FFACK,
Пффаааа)))):haha::rofl:
Столько в голову ассоциаций приходит.))
"Звёздные войны - война клонов".
"Смотрите в кинотеатрах фильм "Сплит", в нём скрыто 100500 личностей, и он покажет их миру".:haha:
А вообще хреново опция бана по мультинику работает!:haha:
elic
8 Апр 2017
Опа! хохохо не смешите и не позорьтесь, да вы оказывается полный [DEL]ноль[/DEL] дилетант в элетротехнике.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
ДА? а Вы кто такой, что бы так говорить?
Расскажите тогда мне принцип работы стабилитрона, а я хоть узнаю его.Может и правда, что то там изменилось, давно линейную стабилизацию не использую, всё больше ШИМ.
elic
8 Апр 2017
да!!!
Не важно кто я. А пишу я это, судя по вашим сообщениям о схеме которую тут обсуждали. Вы совершенно не правильно понимаете её работу. Ко мне вы может и не прислушаетесь, но тут есть наверняка, те кто вам объяснит.
Про ШИМ лучше вообще молчите.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
ну очевидно же:)
ну строго говоря- по стабилитрону (в контексте конкретной схемы) он прав.:)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Значит Ваш подход, рисуем схему, а принцип её работы, пусть дед с печки объясняет!?
Или вы и есть человек который разработал и выложил эту схему, тогда Вы не читали привил данного ресурса совсем.
Добавлено через 37 секунд
Кто он и в который момент? В котором сообщении?
Добавлено через 24 секунды
он у нас ручной.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
в нескольких--
Цитата:
Сообщение от AlekseyM
ещё излишек рассеять на стабилитронах.
на каких стабилитронах, какой излишек? если понимаете как она работает, внимательней посмотрите схему.
в последней цитате он исправил ошибку и в принципе (если без специальных терминов) написал правильно.
в схеме он (разработчик) "стоит" на красной линии.
Так себе защита. Она естественно сработает, но тут многое зависит от чисто технологических вещей. Ну например- как кристалл в этом конкретном стабилитроне соединен с выводом. Если приварен проволокой (а это скорее всего), то возникает вопрос- что произойдет быстрее: перегорит проволока (обрыв) или тепловой пробой кристалла (кз).
Это очень важно, т.к время сгорания плавкого предохранителя очень велико.
В общем ненадежная защита, как "последняя надежда"-еще пойдет, как единственная защита- ни в коем случае.:)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
T
tt11
интересный вы человек! живёте где то в своём мире? так как у вас своё понимание.
Во всех статьях и описаниях супрессора, говорится о защите т. е. о срабатывании супрессора именно в связке с предохранителем, даже в импульсных преобразователях, хотя супрессорам не важно от чего идёт перенапряжение, для этого супрессоры и были созданы. А вы фантазируете о соединении выводов с кристаллом тонкой проволочкой, хотя, вам даже не знать, что даже маломощные стабилитроны внутри соединение кристалл-вывод сделан на прямую. Еслибы супрессоры были внутри с проволочкой, то они не смогли бы выдерживать такие перегрузки.
Если вы знаете что такое DATASHET, то советую иногда открывать и читать параметры деталей.
кстати в конкретном случае было бы достаточно одного супрессора, но для таких фантазёров (вроде учились но не доучились) и было нарисованно в схеме 4 подобранных супрессора
Добавлено через 10 минут 52 секунды
Нормальная электронная защита нервно курит.
к вашему сведенью, в мировой практике, в бытовой технике, даже у ФИЛИПС, не существует электронной защиты от самого факта пробоя (ежели всё таки случился пробой, а не защита по недопущения пробоя) силового элемента. но откуда ж вам знать.
а единственное что может вызвать пробой транзистора в этой схеме, только лишь короткое замыкание в нагрузке, а если в нагрузке короткое замыкание, то защита уже не нужна, так как защищать нечего.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
при чем тут пробой.
Твоя задача сделать защиту от перенапряжения или по току.
Защита при пробое гораздо сложнее, это фактически система автоматического дублирования. Она очень сложна в реализации и применяется только в очень ответственных узлах. Ну там космос или военка.
В бытовой технике эти системы никогда не применяются. Более чем достаточно классической защиты по току и от перенапряжения.
да, в этом конкретно экземпляре сделано именно так.
Но это и не моя специализация. Это к спецам 0707-й. Они как раз и занимаются оценкой надежности и вероятности отказов систем.
да ты за меня то не переживай. Нормально учились, если бы не "лихие 90-е" так и работал бы на заводе "Бриг" при нашем НИИ связи... но не срослось, детей кормить надо было:(
ты лучше расскажи, что произойдет при срабатывании "твоей защиты" с питанием мозгов. И почему нельзя было катод диода, который у тебя подключен к эмиттеру транзистора подключить на "после предохранителя"
Это бы говорило хотя-бы о "хорошем почерке" моделирования.:)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Это больше напоминает процесс, я сделал,
-оно работает!
НА критические режимы не выводил,
-но Оно работает!
Почему не сделал, как более логично и проще?
-Но оно работает!
MetalliC
4,517
1,874
655
Да вот кагбэ нет.
Никакого пруф-видео мы так и не увидели! А это кагбэ намекает, что дальше схемки дело не пошло. А может мозг сжёг, может не помогла схема, может ещё чего...
Ибо нормальный человек бы тут же выложил видос, поделился радостью с "коллегами" по машине, а он бы тоже тут же выложил - чтобы всех нас придурков умыть. То есть видео бы было в любом случае. А раз его нет - следовательно он не сделал ничего, по крайней мере хорошего.
ЗЫ не говоря о его мотне на форсунки - вообще бред, только почему то никто про это не пишет.
Полкан
27 Окт 2010
55
23
Этой зимой, которая прославилась лютыми морозами, была проблема заводить машину. Оказалось, что помирал стартер. Кстати, он мне ещё прошлым летом "намекал" - пару раз молчал на поворот ключа, но потом резво заводил машину. И так до зимы. А зимой сгорел. Нагрузка-то возросла! Заменил стартер и всё нормализовалось.
