Крайслер зимой
KARAT
7 Ноя 2006
413
Есть ли какие тонкости и опыт по 31105 с Крайслером зимой?
Была 3110 с 402 мотором - поблем завести зимой до -30 не было, при нормальном аккумуляторе. А как ведет себя Крайслер, морозы уже не за горами, чего ждать.
MetalliC
4,516
1,874
655
Товарищи, как считаете, если такой аккум поставить, закрепить может ремнями или ещё как https://www.kupit-akkumulyator.ru/c...95a_ch_78dt850_pryamaya_polyarnost_4e_klemmy/
Так то он компактный, должен поместиться легко...
Добавлено через 29 минут 10 секунд
или поставить например варту с обратной полярностью, где то читал, что длины волговских проводов хватает для этого - хотя, конечно, через жопу будет.
Что скажете?
Кронид
25 Окт 2013
81
12
Добавлю свои пять копеек.
Волга 3102 2008г. крайслер. С новья никогда ниже -15 не заводилась. Масло синтетика. Свечи новые, АКБ новый, да и мотор на тот момент пробежал около 2000км. Только пошли первые холода, отказалась заводиться. Сцепление выжимаю, стартер крутит бодро. Переодически появляются вспышки в цилиндрах. Но не заводится. Так почти 10 лет откатал (150 000км). Стоит только закатить в тёплый гараж, 20 минут и с пол оборота заводится. У нас как оказалось вся партия машин такая. Около 20-ти штук. Все с Микасом.
На горячую тоже проблемы. Если заглохнет при трогании, можно стартером крутить хоть до ишачей пасхи. Не запустится никогда. Нужно подождать 20-30 сек. пока реле щелкнет, и заводить снова. Тогда с пол. оборота.
У меня за 20 лет своих машин более 10-ти сменилось. Эта единственная такая. Для себя зарёкся никогда Американские машины не брать. Слишком горький опыт вышел у меня. До сих пор в холодном поту иногда просыпаюсь, с мыслью что забыл ночью Волгу прогреть и теперь снова тащить в теплый гараж её.
15,345
8,740
Вообще то этот мотор с родным ЭБУ Моторола заводится в любой мороз. На машинах 2006-2007 проблем с зимним и горячим запуском нет.
На машине 2008 стоит уже отечественный ЭБУ МИКАС-11CR, от туда и проблемы, а не от американского мотора.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,048
323
Абсолютно верно ! Точнее и не скажешь !
@Кронид, - ну это Вы напрасно ! Для Волг с микасами есть одна маленькая хитрость, "штоб завесть в -30 ! ".
Как я понял , мотор у Вас в порядке и для уверенного пуска нужна ПРАВИЛЬНАЯ топливовоздушная смесь, состав которой определяет ЭБУ , и в первую очередь по параметру - температура наружного воздуха. Она измеряется датчиком, который на 02-ром кузове закреплён за хромированной решёткой радиатора, прямо под эмблемой на решётке.
Нужно, чтоб Ваш датчик увидел не температуру воздуха в - 20 градусов, а скажем ...0 или -2...4 градуса. Для этого отводим в сторону любую из двух квадратных заглушек на телевизоре, просовываем туда руку, и ... теплом руки немного подогреваем термобаллон датчика температуры наружного воздуха, в течении 1-2 минут. Потом заводим. Запускается с 3-его полуоборота !
Так мне удалось обмануть два микаса, а для третьей машины это оказалось недостаточно. Пришлось чуть-чуть подогреть ... датчик температуры воздуха на впуске ( на резиновом патрубке ). Завелась .
Потом уже немного усовершенствовали - возле каждого из датчиков вплотную закрепили 5-ваттную ламу (габариты), запитали через отдельное реле и кнопку в салоне. Нажимаем на кнопку на 50 где то секунд ( это при -22 град. С без ветра), и потом заводим. Русский предпусковой подогреватель для американского мотора - туды его в одно место ! ...
Но для каждого мотора надо пробовать и подбирать индивидуально. Так что - пробуйте, и будет Вам счастье!
Удачи!
Реакции: dude
Андрей Йож
27 Июн 2012
468
103
Полностью поддерживаю. Несколько раз приходилось заводить в -34-36, причем машина стоит на улице, на сквозняке.
8,650
1,764
@Игорь 31, А зачем греть? Наоборот холодный датчик даёт более богатую смесь, что в холода лучше.
Там проблема не в смеси, а напруге. Теплый АКБ почему-то пускает Микас спокойно в мороз.
игорь марков
5 Фев 2012
343
58
ALEKC54
19 Сен 2008
А потом, когда не заведется, изучают тему http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=47434
У меня кстати китайский Лунфей с помпой не разу не нагрел настолько чтобы мотор не запустился, специально несколько раз оставлял на 2-3 часа, температура по ДТОЖ около 60, мотор весь теплый, ажно снег на копоте подтаивал.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,048
323
Чёрт вас гонит в такой мороз куда-то
Самый правильный вопрос в этой теме ! При таком морозе сижу дома в тёплой кухне и читаю много интересных тем в первом ГАЗ-клубе страны. Стоит пожалеть хоть немного своих Крысок - они обязательно отплатят Вам в дальнейшем, пусть маленьким, но дополнительным ресурсом.
Абсолютно верно ! И не просто более богатую, а обогащённую правильно к конкретному градусу. Всё это верно. Но три машины мне удалось вот так завести, и все - самые первые микасы. По моим предположениям - либо что то в программе не прописано при таком минусе градусов, в таблице есть пробел , и поэтому отсутствие команды на открытие форсунок, ВВ-сигнал идёт.
Либо : здесь на форуме есть информация о неоткрывании ключей управлением форсами при больших минусовых температурах, и вполне возможно, что имеет место и низкое напряжение при запуске, и наверное ... ухудшение характеристик полупроводников в этих ключах. Но это мои предположения. И кто то даже заменил себе эти ключи и решил проблему.
@участник, тебе должна быть известна эта тема, ведь у тебя Микас. Не может быть, чтобы ты прошёл мимо неё !
8,650
1,764
@Игорь 31, Я ж говорю, что ниже -20 гарантированно заводится с теплой АКБ, с холодной и несвежей можно даже не пробовать.
Поюс запросто можно угробить недешёвый стартер в такие холода, дешевле дома сидеть:)
serega5
9 Июл 2012
83
Если дело только в датчике температуры (у себя нашёл только на впуске), то есть смысл иметь ещё один датчик и тёплым подключать для запуска. Но что-то с трудом вериться в такое простое решение.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,048
323
serega5
9 Июл 2012
83
