Крайслер зимой
KARAT
7 Ноя 2006
413
Есть ли какие тонкости и опыт по 31105 с Крайслером зимой?
Была 3110 с 402 мотором - поблем завести зимой до -30 не было, при нормальном аккумуляторе. А как ведет себя Крайслер, морозы уже не за горами, чего ждать.
ALEKC54
19 Сен 2008
И всё же, по какому датчику эбу микас определяет температуру при запуске? Логично предположить что по ОЖ.
Ну да, в основном по ДТОЖ, просто пример с тем же котлом подогрева, если включить его ненадолго, то блок он толком не успевает прогреть, температура антифриза уже плюсовая (стрелка температуры подымается) но ещё недостаточно чтобы нагрелся корпус фильтра и датчик температуры воздуха, но пуск и прогрев уже идёт на более низких оборотах.
samum
20 Май 2011
189
177
Всем доброго дня, проблема с машинкой, при 0 и - температуре плохо заводится, с первого раза если не схватила или крайне редко со второго раза считай пропало, заливает свечи и все, только с буксира, после запуска работает ровно, не троит, обороты не плавают, раньше было такое, но крайне редко, сейчас практически каждый день. Мозги микас, пробег 125 000, свечи и провода новые,фильтра заменены летом, дтож тоже вроде норм, стрелка не дергается, диагностика показывает что все зашибись, грешил на датчик входящего воздуха, но почитав в интернете засомневался, тогда бы обороты плавали, где собака зарыта, что копать?
15,312
8,702
Свечи с заводским зазором? Если да, то убавляйте до 0,85, с завода там вроде 1,2.
Может форсунки стоит помыть, что бы распыляли топливо хорошо, а то грязные они струйками льют. Только не мыть ультразвуком, не выживают эти форсунки, мыть промывками типа WYNN'S.
samum
20 Май 2011
189
177
Свечи новые, чемпион, заменил датчик температуры всасываемого воздуха, результат тот же, на теплую двигатель работает идеально.
Может ли это быть из за датчика температуры охлаждающей жидкости?
15,312
8,702
форсунки с завода стоят, ничего с ними не делал
Так надо помыть. На СТО мыли раз в 30 т.км, вместе с заменой свечей. Моются без разборки, прямо на машине, на рампу вместо бензина подается моющая жидкость с установки и на ней мотор работает.
Можно и с разборкой помыть с помощью баллона для промывки карбюраторов. Тогда сами увидите как распыляет струйками вначале мойки и как образует туман в конце.
samum
20 Май 2011
189
177
Тоже думал об этом, самому на улице не в кайф, не май месяц на люлице) кому попало доверять не хочется, но наверное придется что-то подыскивать
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
@samum, Там вместо бензошланга к рампе баллон под давлением подключают с промывкой, процедура быстрая.
Ну вообще не очень быстрая, все зависит от аппетита авто, за какое время на хх сожжет литр винса
ALEKC54
19 Сен 2008
да? надо попробовать ни разу не мыл. пробег 140.
Я мыл, на пробеге тоже где-то около 150, мыл на стенде с замером до и после, честно говоря можно было и не мыть, разница была процентов 10-15, машина вообще никак промывку не почувствовала, я только сломал два фиксатора разъемов форсунок и потерял одно колечко((( пришлось от четырки поставить
serega5
9 Июл 2012
81
Тоже ни разу не мыл. Но! Никогда не был сторонником покупки дорогих свечей, а осенью, по пьяни, купил ирридиевые. И даже теперь, протрезвев, не пожалел))). Раньше при холодах уже к 20 появлялись симптомы заливания. Теперь эта проблема пока себя не проявляет. Как и летом запуск через 4 вжика, и сразу все цилиндры. Визуально доверия только эти свечи itl не вызывают - электроды слишком хлипенькими выглядят.
15,312
8,702
Емкость, в которую качают давление компрессором.
Минут за 40 его съедает мотор.
В Новогодние каникулы на Соболе мыл. После поездки вытащил предохранитель на насос, дал мотору заглохнуть, скинул шланг с рампы, подключил с установки и поехали выжигать промывку. После промывки слышно как форсунки щелкают :)
Дело не в пропускной способности, а в качестве распыла топлива. Сам первый раз на Крайслере тоже мыл снимая, используя баллон для карбюраторов, так что видел как меняется распыл http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=334250#post334250
Потом сделал установку, что бы мыть как на СТО без разборки http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1249491#post1249491
MetalliC
4,487
1,871
655
ну не четыре вжика а восемь, если микас. Электроды, да, выглядят хило, однако такие свечи у меня прошли порядка 65ткм - на некоторых эти иголочки подъизносились, но всё работало, ошибок не было.
samum
20 Май 2011
189
177
Сейчас на даче подзавис, по возвращению домой буду заниматься вопросом промывки, вчера в магаз надо было смотаться, вроде схватила... и заглохла, сосед дернул, метров 50 и завелась, заглушил сразу и завелась со стартера
Промою форсунки для начала, надеюсь поможет, не дело это каждый день на тросу таскать машину
serega5
9 Июл 2012
81
