Крайслер зимой
KARAT
7 Ноя 2006
413
Есть ли какие тонкости и опыт по 31105 с Крайслером зимой?
Была 3110 с 402 мотором - поблем завести зимой до -30 не было, при нормальном аккумуляторе. А как ведет себя Крайслер, морозы уже не за горами, чего ждать.
ALEKC54
19 Сен 2008
Интересно, а на стартер запчасти продают отдельно?
Как он мучается из-за этого Микаса:haha:
Щеточный узел можно найти, втулку хз, но может если поискать можно найти. А по факту снять посмотреть стоит, я свой никогда не трогал(8 лет) в том году мотор был снят решил заодно и стартер глянуть, втулке был капец полный, щетки где-то треть осталось. Сам не делал(потому-что разбирая ухитрился его уронить, лопнули два магнита статора), отдал знакомому автоэлектрику
serega5
9 Июл 2012
82
Мне пришлось пару лет назад менчть стартер из-за полностью разбитой втулки,которую так и не встретил в продаже. Провда и не искал специально. Ее разбило так, что как будто и не было, а шестерня стала грызть корпус.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
@mm223, А в продаже не видел
:rofl: Леша,даже я деревня и тот зарегестрировался на экзисте,где по каталогам смело ищешь чего тебе надо. В Педалях машин и им подобным охренели с расценками на импорт.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Zzap.ru лучше )
Сейчас эксперимент провёл.
Авто стояло полтора суток. Вчера -23 было, сейчас -7. Я снял шланг с клапана егр. Как известно Авто сразу подкидывает обороты на подсос воздуха. Так вот, снял шланг и на третьем обороте за велась сразу как маленькая :yes2: без единичных вспышек. Но надо сразу быстро одеть, ибо оьооты высокие поднимает сразу ))) дождусь морозов, попробуй так в мороз. Если выйдет, то костыль на микас найден )
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Смысл идеи, что раз микас заливает, надо обеднить. Вот доп воздухом в теории и обедняю на запуск. Но как заводится, он понимает что подсосо пошёл, но поздно, уже работает. Это теории, морозы придут, практика покажет.
tugor
5 Фев 2016
203
14
... костыль на микас найден )
ага ... фигас два :), это всеголишь недомера в решении болячки. Не надо трогать шланг, просто немного подножмите педальку газа, тот же эффект будет, многие писали, что так заводится чуть лучше, но всё равно трудно.
А если вы думаете, что от немного подножатой педали будет ещё больше богатить смесь, то сильно ошибаетесь, почему? да потамучта объяснять не буду.
tugor
5 Фев 2016
203
14
... менять пришлось.
чё у вас за фигня ... ребят, уже 30 тыщ на одних свечах отъездил и пофигу им, работают как часы, заправляюсь где придётся. чё вы как ... глупые то а? чё свечи менять чистить, не в них проблема, любая проблема, вы наверно больше ничего не умете, вот и туда сюда, туда сюда свечи эти бедные ...
serega5
9 Июл 2012
82
@serega5, воздушный фильтр менял?
Менял. Помучал машинку в - 27,не завелась, на следующий день потеплело до - 10,и опять не завелась. Выкрутил свечи, а там сажа бахромой - какая уж там искра. Свечи правда бошевские стояли, не айс.
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
Я ж писал, что сажей покрылись, какя уж там искра. Стекает просто. Что уж тут сумеешь.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Может " по старинке" кривой стартер приспособить?:popcorm:
MetalliC
23 Мар 2008
4,512
1,874
655
Не тот же. При нажатии педали газа, напомню, мы воздействуем на дпдз, что в свою очередь ведёт к коррекции смеси то топливу/воздуху в мере испорченности программы микаса.:)
Если же мы просто снимаем шланг, то все параметры запуска (положение РДВ, кол-во бенза, углы зажигания и тд) остаются по умолчанию. И тут им нежданчиком прилетает больше воздуха...
Идея интересная. Может и не дающая толка. Но имеет место быть. И конечно - это не решение проблемы. Однако в свете того, что, надо понимать, решение нам никогда не узнать - почему бы нет?
Добавлено через 6 минут 6 секунд
Честно говоря - будет то, что наму..тили прогеры элкара. По своему опыту скажу, например калина 8кл -при заводке в мороз и тд, если двиг начинает вроде схватывать и при этом нажать маленько на газ, то это ему помогает ожить - адекватная реакция, как на карб машине.
Если в такой же ситуации на нашем чуде дать газку, то она заглохнет - такое ощущение, что задувает, а может переливает - хрен её знает. Но реакция вообще говоря неадекватная.
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
В мануале написано, что в момент пуска двигателя нажимать на педаль акселератора не следует. Но во-первых, почему это не предусмотреть с точки зрения программы? Ну и главное - не нажимали б её никогда, если б заводилась...
