Крайслер зимой
KARAT
7 Ноя 2006
413
Есть ли какие тонкости и опыт по 31105 с Крайслером зимой?
Была 3110 с 402 мотором - поблем завести зимой до -30 не было, при нормальном аккумуляторе. А как ведет себя Крайслер, морозы уже не за горами, чего ждать.
Monk0412
7 Сен 2011
173
это вы морозов то не видели.
видали поверьте,в Сибири живем однако:)
и 30 и за 30 и под 40 бывало не раз! а в гидравлике у меня синтетика от ликви моли и в мосту и в коробке тоже! еще ни разу не промерзла в мороз:)
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
и кстати ниче нигде не течет! в КПП сальники Rubena от газели бизнес а на полуосях Corteco
8,650
1,765
Жил бы я в Сибири, тёплую стоянку как-нибудь обеспечил, в -30 не машина, а телега, даже если и заведётся, то покуда прогреется, уже приедешь и по новой.
Я тут на тёплой парковке машину оставил в мороз на пару часов, так вообще песня, машина едет как машина, а не телега.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Вчера у нас в Сибири, где медведи ходят по улице было в районе -25 ... -27, крутило крайне бодро без выжатого сцепления, с учетом простой минералки в коробке. Но завелась крайне с трудом, на трех цилиндрах. После прогрева троить не прекратила, что самое интересное электроды свечей сухие оказались. Продул их карбклинером, на первом цилиндре поменял - на резьбе масло оказалось, наверное прокладка закончилась. Троить перестало. Свечи и провода проехали тысяч 8, оригинал и уже все. Вот как то так.
MetalliC
4,518
1,874
655
игорь в б
9 Дек 2011
6,583
1,490
690
@Metotrexat, нажать то вера не позволяет?
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
если грамотно собрать, то ничего не течет ) и прокладки наши держут
вот я на уазе все собрал грамотно на герметике америкосовском один хрен все в масле.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Ну значит не совсем грамотно )) мой сухой был... По началу, потом запотело только у бензонасоса....это болячка ещё та...не успел вылечить, шестерня распредвала сказала до свидания,хотел ещё два болтика м4 или м5 добавить. И поставил 406-ой )
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Не вводите людей в заблуждение. Без выжима сцепления... Или машина не всю ночь стояла??..
Всю ночь. Не поверите - езжу третью зиму так.
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
Скорее цены на запчасти и время это сделать не позволяют.
MetalliC
4,518
1,874
655
Значит обогреватель стоит, гараж и тд.
На нашей минералке в -30 после ночи можно ехать на нейтралке.
После заводки сцепление периодически приотпускаем - месим масло. Потом, когда сцепление можно отпустить полностью - отпускаем его, бедная коробка воет от кайфа и тд.
serega5
9 Июл 2012
83
Машина у меня куплена 5 лет назад. Сейчас пробег под 200 тыс. Из обслуживания только замена расходников, да генератор недавно навернулся. Ну и ремень грм (без замены роликов) на 150 тысячах поменял. Так вот, с момента покупки очень плохо заводится после ночевки на 10 минусовых градусов. Живу на первом этаже, значит снять аккум не проблема. Но эта операция не намного снижает температурный порог. Купил недавно дешевый аккум на 75 ампер, но с низким током прокрутки для прикуривания - вот только это и дало кардинально положительный эффект.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Ничего такого нет, стоит во дворе. Наверное оно совсем жидкое стало, надо будет посмотреть. Но согласен - не дело данное масло пользовать.
MetalliC
4,518
1,874
655
serega5
9 Июл 2012
83
-25. Не поленился ночью толкнуть на 10 мин. Утром с полтыка. Правда со сцепой, т.к масло 10w40. Вообщем, в морозы запуск непредсказуем.
