Крайслер зимой
KARAT
7 Ноя 2006
413
Есть ли какие тонкости и опыт по 31105 с Крайслером зимой?
Была 3110 с 402 мотором - поблем завести зимой до -30 не было, при нормальном аккумуляторе. А как ведет себя Крайслер, морозы уже не за горами, чего ждать.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
вся проблема в тонких проводах
видно ах...ную разницу в сечении проводов?
скорее всего вы правы.
Я на микасовскую проводку поставил Моторолу. Все нормально работает, даже хорошо. Но холодный пуск тоже напрягает. Не так как на Микасе конечно, но и не так как на машинах со штатно установленной Моторолой.
Да и минуса особого у нас не бывает, сегодня в -17 с третьего раза завелась. На Микасе так же было :(
ALEKC54
19 Сен 2008
А в чем не прав?-в том что действительно при сравнении косы проводки под моторолу и под микас видно ах...ную разницу в сечении проводов?Особенно эту разницу видно на фишках,которые спрятаны в изгибе впускного коллектора-чуть ли не в 1.5 раза!!!:drinks:
Да? интересно, у меня же есть проводка движка с Моторолы надо сравнить, если что по лету может поменяю, все равно надо будет крышку клапанов снимать, а то сопливит везде(((
7 Апр 2009
4,768
7,472
844
Экспериментаторов не нашлось, завести без шланга в мороз ? В москву морозы придут фиг знает когда....интересно же :)
И еще одна причина склонятся к косяку прошивки. Во время прогрева, когда температура .....не помню точно, от 20 до 30, то происходит резкий подброс оборотов, фишка микаса-типа я готов ехать ))).
Реакции: DeNN
sapsan
22 Янв 2010
107
25
Парни, у микаса как реализован запуск генератора? У меня, на моторолле после запуска двигателя, генератор начинает вырабатывать ток секунд через пять.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Это действительно глюк первых прошивок микаса, на 7ой и 12ой этого уже нет.
MetalliC
4,503
1,871
655
Как раз наоборот!)
Вообще мне это напоминает, как отец грел М 2140. Там перед тем как до конца задвинуть подсос его нужно было вытянуть (типа для лучшего, чтобы трос натянуть, люфты выбрать, хз короче была такая фишка). По звуку двигателя - то же самое!)
ziher554
17 Фев 2010
196
115
124
я говорил про проводку . которая подходит к фишкам от мозга. а не про ту что на двигле
7 Апр 2009
4,768
7,472
844
Вчера -13 было .....не завелся :rofl: аккум надо менять, крутил еле еле, напруга малая была, сих пых....подзарядил завелся.. Микас зло :haha:
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
Раздобыть бы 150 килорупчиков )) поставою 405 и буду жить спокойно + любимые цепи а не ремень )) кстати ремень.....появились мысли сделать свой натяжитель и выкинуть балансирные валы
